utilisation appret Motip
Cette fiche technique :
notice appret Motip
Recommande de l'appliquer en plusieurs couches fines et précise que l’apprêt et recouvrable au bout de 2 heures.
Dois je attendre deux heures entre chaque couches d’apprêt ou 20 minutes suffisent ?
notice appret Motip
Aldepr- Age : 77
Re: utilisation appret Motip
Impératif de bien secouer la bombe avant de peindre, ce qui mélange le diluant à la pâte et émulsifie la peinture
Il faut vaporiser à une distance de 20 à 30 cm en faisant des mouvement latéraux qui dépassent la surface à peindre. La couche sera fine et sans excès puisque le retour de passage se fera à côté de la pièce à traiter
Impossible donc de couvrir en une fois, il faudra passer plusieurs fois au même endroit. Avant le second passage, en principe en croisant le sens d'application, (je trouve plus facile de tourner la pièce à peindre ou de changer de place, plutôt que de donner des passages vertcaux) donc avant le second passage il faut à nouveau secouer la bombe2 minutes, et pendant ce temps la première vaporisation est sèche.
je couvre en trois ou quatre couches, puis je laisse sécher 24h avant de peindre en commençant toujours par la couleur la plus claire :
si la coque est peinte en blanc avec les œuvres vives rouges, il faut peindre la coque entièrement en blanc, en deux couches minimum, espacées de 2 ou 3 heures, puis attendre 24 ou 48h avant de poser le masking tape Tamyia, prolonger le masking par du tape en papier crèpon et des journaux en recouvrant tout et en ferment absolument tous les creux (le voile de peinture s'insinue partout)
On peint alors le rouge, en deux couches au moins, espacées de 2 ou 3 heures
Plus les couches sont fines, mieux la peinture adhère. Et en dépassant latéralement l'objet, aucun risque de coulures
Et ainsi pas besoin de poncer entre les couches, alors que si on en met trop la peinture va se glacer et il faudra dépolir au papier 400 ou 600 à l'eau, puis essuyer avec une peau de chamois humide, laisser sécher etc
MERCI Albertus pour cette réponse précise.
Je peins une coque polyester gelcoatée.
Avant le primer Motip gris je met un apprêt de fixation plastique Motip transparent.
Ensuite sur l’apprêt gris de la peinture Motip verte et en sous marine du noir.
J'ai trouvé ce film de masquage :
Film de masquage
Par contre j'utiliserai du ruban de fixation Tamya
Habituellement je préfère la pinceau, mais la je me lance
Alain
Film de masquage
Alain
Aldepr- Age : 77
Bonjour Albertusalbertus a écrit: il faut peindre la coque entièrement en blanc, en deux couches minimum, espacées de 2 ou 3 heures,
Même si tu attend 3 heures entre deux couches tu ne ponce pas ?
Alain
Aldepr- Age : 77
Bonsoiralbertus a écrit:il faut peindre la coque entièrement en blanc, en deux couches minimum, espacées de 2 ou 3 heures, puis attendre 24 ou 48h avant de poser le masking tape Tamyia, prolonger le masking par du tape en papier crèpon et des journaux en recouvrant tout et en ferment absolument tous les creux (le voile de peinture s'insinue partout)
Je me permet encore une question.
Une fois la zone restant blanche masquée, dois je poncer la partie qui reçoit le rouge ?
Pas évidant de poncer à l'eau le long du ruban tamya
Alain
Aldepr- Age : 77
Moi je ne ponce pas : il s'agit de couleur satinées, non glacées
D'ailleurs si on peint au rouleau en mousse pour imiter le grain du coaltar sur les vieux voiliers de travail, poncer enlèverait le grain
super !
» Apprêt mastic
» APPRET pour peinture
» 1er utilisation radiocommande
» Radio FUTABA T4EXA
» Variateurs électroniques, utilisation et avis
