Traitement du bois besoin d'aide
Message par laurentg214 le Mer 18 Oct 2017 - 18:07
J'ai fais des pièces de bois en pin, une fois poncées, j'ai appliqué une huile pour les protéger et pour ne pas dénaturer la couleur d'origine.
Mon problème est que je ne sais pas pourquoi, après le passage de l'huile pendant le séchage, pleins  de petites tâches noires sont apparues un peu partout.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi et surtout ce que je dois faire pour les faire disparaitre ?
Pour info j'ai essayé de re-poncer pour les enlever mais elles restent quand même.
Je vous joint une photo.
Merci d'avance !!
Fichiers joints
img_4176-5344880.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(38 Ko) Téléchargé 29 fois
laurentg214
Re: Traitement du bois besoin d'aide
Message par jipiti29 le Mer 18 Oct 2017 - 18:35
Le pin est un mauvais choix en modélisme , c'est plein de résine et ça encrasse le papier de verre
Tu as appliqué quelle huile ? il y a surement réaction avec la résine.
Solution gratter, mettre à nu , appliquer soit résine époxi, soit G4 .
Ou refaire la pièce dans un autre bois oui
Message par thierry45 le Mer 18 Oct 2017 - 18:59
ne serait-ce pas des taches de moisissure peut visible aprés poncage ,mais du fait d'avoir nourri le bois, resorte de cette façon ?
thierry45
thierry45
Message par Invité le Mer 18 Oct 2017 - 19:52
Hello!hello
Probablement des traces de résine dans les pores du pin pas sec.
Pin sec ou pin pas sec , si la résine est là, la Marinella aussi, et dans la marine, ils sont au pain sec! oops
(cherche pas, c'est mon 1/4 d'heure colonial! oui joker
Rien à faire à mon avis, mais ça n'enlève rien au charme du bois. Sauf si tu veux imiter du vieuxchêne.
Cordialement. bonjour
