Construction d’un Open 60 au 1/12e
+25
Boniface Guy
cenous 971
bud.fr
Vincent du Mans
namornik
seirob
timcent
mbauth
denis26
Kifanlo85
Michmich70
Jean-Do
totof-marie
29 participants
Page 4 sur 15
Page 4 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15
Re: Construction d’un Open 60 au 1/12e
1/ tissu absorbant
En principe en stratification sous vide tu mets: verre/carbone + resine, puis peel ply (tissu arrachage), puis film perfore (trous les plus espacés, car il existe aussi avec des trous plus rapprochés), puis tissu absorbant (150 à 300grm2).
https://www.topmodel.fr/product-detail-15956-film-perfore-p1-large-1m-le-mztre
https://www.topmodel.fr/product-detail-15957-tissus-polyesther-absorbant-large-152-cm-le-mztre
Je deteste le tissu vendu par sicomin, je prefere largement celui vendu par R&G (dont topmodel est revendeur en france), qui ressemble plus à une feutrine.
Celui en 300g/m2 etant plus dense, il permet un meilleur placage, ou un placage plus homogene des fibres sur le moule, c'est à dire qu'il marque moins. A defaut je prends le 150gr que je double.
La depression de la pompe à vide doit etre de -0.3bar-0.4 bar, et il faut que le sac soit bien etanche sinon avec l'utilisation du tissu absorbant cela risque d'assécher la strat avec un phenomene d'eponge: la pompe se met en marche puis ss'arrete à la depression voulue, le tissu absorbe, puis la depression baisse si sac pas etanche, donc pompe se met de nouveau en marche, et hop le tissu reabsorbe un coupe, etc
2/ Pour le PVA, il faut bien mouiller le moule, et ne pas chercher à tirer le PVA comme une peinture. De toute façon cela ne marche pas car comme il est transparent tu ne vois pas qu'en fait tu balades ton eponge sans PVA!
Je commence sur un bord, et j'y vais par petite surface jusqu'au côté opposé, en versant le PVA au fur et à mesure que j'en ai besoin directe sur le moule (pour les grandes surfaces)
As tu bien regarder en contre jour que toute la surface etait mouillée?
3/ Have fun, chaque galère, est au choix, une galere de plus, ou une galere de plus, et même si tu apprends, elle pourra arriver de nouveau, avec de nouvelles galères! bienvenu dans le monde des composites pour amateur
PS: Apres quelques bateaux, planche de kitesurf, je galère toujours autant, mais avec l'huile de coude on peut tout rattraper...ou presque
timcent- Age : 53
Oui voila c'est exactement ce que je cherche, j'avais vu ce truc sur le Net mais je ne me rappelais plus comment ca s'appelait. Du coup lorsque tu enleves le tissu d'arrachage tu vires ler tissu poreux en même temps. Je vais commander le 1er, ça doit être le 300 car ce n'est pas marqué chez Topmodel.
Le PVA je ne l'avais pas trop tiré pourtant et je regardes la lampe par reflet. Je vais essayer un truc sur une chute de quelque chose, j'ai pistolet electrique basse pression si ça passe la couche devrait être plus uniforme. Sinon je referai la même chose quitte à avoir des petites traces sachant que ça part tres facilement.
Je ferai tout cela la semaine prochaine car là je pars en Bretagne m'occuper de mon bateau (le gros).
Marc
Marc
mbauth- Age : 72
Bonjour, j'ai une petite question d'ordre plus général. Peux t'on dans ce forum imprimer directement tout ou partie d'un sujet, sans recourir à des combines du genre copie d'écran? J'ai cherché en vain.
Marc
Marc
mbauth- Age : 72
clic droit/imprimer
clic droit/imprimer
C'est marrant mais j'ai un peu honte sur ce coup là. Surtout pour un ancien informaticien.
mbauth- Age : 72
Je n'ai pas d'option imprimer avec un clic droit, mais peu importe car je prefere largement la manip suivante pour me faire ma doc lorsqu'elle est pompée sur les forums et qu'il y a de nombreuses pages:
selectionner toute la page
copier
coller sur word
refaire la manip pour toutes les pages
puis sous word
- supprimer tous les avatars(photos, infos, etc) sauf le nom+ post inutiles, ou bla bla/disgression
- recadrer les photos
- supprimer les sauts de ligne inutiles
- etc
et ainsi j'ai une doc en bonne et due forme, perenne tant que mon ordinateur et mes sauvergardes sont safes
T
copier
coller sur word
puis sous word
- etc
T
timcent- Age : 53
Oui mais dans un cas comme dans l'autre, clic droit ou copier/coller il ne me copie pas les photos à moins de faire une copie spéciale de chaque image. Pffffffffffffff!
Je pense à un truc, je suis sur Mac, il y a peut être une différence, j'ai un PC qui traine dans un coin je vais essayer.
Marc
Marc
mbauth- Age : 72
hello,
pas de pb pour copier coller texte+ photo...je viens de faire le test su ton post, en faisant une selection partielle pour les besoins, et non pas un "selectionner tout". Pour que cela fonctionne, il faut bien sur que les photos soient chargées sur le post, et parfois cela prend quelques dizaines de secondes selon la qualité de la connexion internet...deplorable à la baule :(
Voilà ce que j'obtiens avant mise en forme (principalement adaptation taille photos)
T
T
timcent- Age : 53
Et oui c'est ce que j'obtiens aussi sur mon PC. Quel navigateur utilises tu sur Mac, moi je suis sur Chrome. Je penses qu'il y a un paramètre planqué dans un coin qu'il faudrait activer.
mbauth- Age : 72
je suis sous windows et firefox (j'ai abandonné IE depuis longtemps).
apres avoir parcouru google, je pense en effet qu'il y a une extension chrome a telecharger, ou une case à cocher!
peut etre cela mais il doit y avoir plus recent bien sur
https://www.crack-net.com/2012/07/extension-chrome-pour-recuperer-images-page-web.html
bonne recherche
T
bonne recherche
T
timcent- Age : 53
Bon toute la doc est récupérée et mise en classeur. Par ailleurs j'ai stratifié le pont pour faire le moule et mis tout cela sous vide. Impec jusqu'a ce que j'entende un crac significatif du bois qui pète. Pffffffffff! C'est entre les deux trappes arrières que cela a cédé, pourtant j'avais mis des renforts en CTP de 10mm, mais la puissance du vide, c'est du sérieux. Pas d'affolement, j'ai rouvert le sac et glissé des renforts en bois a cet endroit ainsi que des gros morceaux d'expansé au milieu de la trappe de cabine pour éviter que ça tire trop vers le bas. Je viens d'arreter après 24h de séchage (polymérisation pardon) et apres en avoir bien bavé pour enlever le tissu d'arrachage et le film perforé voila ce que ça donne:[/url
En grossissant un peu on peut voir que cela a encore coulé malgré le film. J'avais mis un scotch noir tout autour du bateau (pour éviter les "petites dégoulinades éventuelles") mais je sens que je vais m'amuser pour, déjà virer les coulures puis démouler. Remarque je commence à avoir l'habitude. J'aimerais bien quand même arriver à éviter ce phénomène. Est ce que je mets trop de résine, ch'ai pas?
Marc
Marc
mbauth- Age : 72
Le démoulage s'est passé bien mieux que prévu, après avoir tronçonné le pourtour et les les trappe, le moule est sorti relativement facilement à l'aide de petites cales en bois tout autour.
Maintenant j'ai l'ensemble de mes moules:
Il va falloir que je renforce le pont avec du CTP, comme je l'ai fais avec le moule de la cabine.
Un peu de ponçage mais pas grand chose, du nettoyage et je vais pouvoir attaquer le bateau définitif en carbone cette fois. Ouf!
Marc
Marc
mbauth- Age : 72
Bijour,
J'ai repris le moule de la coque que j'ai un peu re-ponçé puis passage de l'acool polyvinylique au pistolet et le résultat est plutôt bien et ensuite STRATIFICATION au tissu carbone. Timcent j'ai respecté "au max" tes indications en terme de couches, le tout adapté à mon bateau, et voila ce que ça donne recto/verso:[/url
Le démoulage n'a pas été trop difficile en disposant des coins tout autour et un gros coup de compresseur la dedans, il n'y a que l'avant pour lequel il fallu ruser. Bon ben le résultat et pas mal, je vais m'attaquer au pont, mais il faut que je vois mes réserves de tissu. Une fois tout cela fait, je pose tout et je cogite à la suite. Déjà quel bateau je fais? En effet j'étais parti sur Whirlpool mais en fait c'est un bateau qui a été racheté de nombreuses fois donc il y a eu ensuite; Europe 2, Tiscali, Proform, Le pingouin, initiatives coeur et enfin Etamine du Lys: choisi ton camp camarade. D'après ce que j'ai vu la structure est la même ça ne joue que sur quelques détails. Ce qui me plait assez c'est le dernier, Etamine, car il a deux petits moteurs sur le tableau arrière que je pourrai peut être réaliser à l'imprimante 3D. Il me faut des petits moteurs j'ai pensé aux moteurs dans les rasoirs vibrants en terme de taille ça pourrait aller, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance, alors faut voir. Mais je n'en suis pas là.
Marc
Marc
mbauth- Age : 72
J'ai continué la stratif des trappes, cabine et de la baignoire. J'avoue que le démoulage de cette dernière a été un grand moment, il y a quelques angles qu'il faudra renforcer et mastiquer.
Il va bien sur y avoir de l'ajustage mais c'est pas trop mal.
J'ai une question à poser, je voudrais faire des photos de bateaux de la classe OPEN 60 en me rendant en Bretagne, est ce que quelqu'un est courant des ports à visiter pour voir de tels bateaux?
Merci d'avance
Marc
Merci d'avance
Marc
mbauth- Age : 72
pour les bateaux :
1- vérifier les calendrier des courses avant de partir faire la tournée des port
2- La Trinité/mer
3- Lorient la base
4- Concarneau
après, suivant le bateau que tu veux voir, je peux fournir un certain nombre de photos (et le web en est plein).
quelques exemples.
pour les bateaux :
2- La Trinité/mer
3- Lorient la base
4- Concarneau
quelques exemples.
nefertum- Age : 51
Oui j'ai deja verifier le calendrier mais la plupart des courses commence en Mai et tu penses bien que j'ai vu pas mal de photos sur le Net. Le problème c'est que la majorité des photos porte rarement sur les détails et c'est de ça dont j'ai besoin; pied de mât, vit de mulet, mat, fixation des voiles etc etc....... J'ai téléphoné aux capitainerie de certains ports La Trinité il y en a 1, Lorient plusieurs et à Port la Foret il y a "Etamines du Lys", qui m'interesse au plus haut point puisque c'est l'ancien Whirlpool, mais je ne sais pas si je pourrai le voir. Concarneau je ne sais pas, je vais appeler.
Merci de m'avoir envoyé ces photos.
Concernant le fait d'aller en Bretagne du Sud, je voudrais aussi et surtout comparer leurs fruits de mer avec ceux de la Bretagne du Nord que je connais bien, ça motive non?
Marc
Marc
mbauth- Age : 72
pour ce qui est de la Bretagne sud , de Lorient et des fruits de mers je connais un sacré spécialiste .
Tu dois le connaître : il a servi d'exemple pour le Muppets Show
A bientôt compère.......
ça va venir vite !
Et puis je voulais dire aux parisiens là ! Lorient c'est pas beau, il fait froid, il pleut tout le temps, les bretons sont des cons, et il n'y a pas de bateaux
Et les fruits de mer ? vraiment dégueu
Non, franchement l'été il faut aller au sud
mbauth
si tu veux t'amuser et apprendre des choses vient là
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/e10003584-fête-maritime-ar-t-mein-glaz-festival
viens je te présenterais un vieil ours : l'ours de Bretagne .
Jipiti , tu résumes bien les Bretons mais je ne suis pas 100% d'accord avec toi !
Cela me rappelle mon frère qui venait d'arriver sur Arradon et qui me disait que ces cons de Parisiens arrivaient alors qu'il avait encore des plaques Suisses sur sa voiture !!
Phil- Modérateur Voile
Salut Phil
bien sûr je ne pense pas un mot de ce que je dis, juste le contraire,
mais tu ne le répètes pas !
Contrairement à ton frère , j'ai un certificat d'origine
Mais en réalité on est bien contents de voir arriver les touristes
d'ailleurs à partir de Pâques Jipiti va acheter des œufs chez LIDL , les met dans un panier devant sa porte avec une pancarte OEUF FRAIS .
il grommelle un peu quand une voiture s'arrête pour lui en acheter une douzaine , mais il se fait des balloches en or . Alors .......
Bon aller , on repart voir l'Open 60 de mbauth
» construction d'un open 60
» construction d'un OPEN 60 au 12 éme virbac paprec
» open 60
» Yacht open
» open 60 : un projet imaginaire
» open 60
» Yacht open
Page 4 sur 15
