Le Vélox
+7
motalo
denis26
Jean-Do
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le Vélox
Oui le Pif c'est ça et la partie de la voile que l'on réduis c'est le ris.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Le Vélox
Bien l'bonjour
Oui, avec les garcettes, pour prendre un ris il te faudra du bol ....
Je suis passé prés de chez toi samedi et il pleuvait sur le lac
Re: Le Vélox
vous avez de liens sur le forum qui vous expliquent tout ça
Re: Le Vélox
J’ai en chantier la réalisation du Vélox. J’ai fait réaliser des voiles d’essais pour savoir si les chemins d’écoutes vont bien avant de fermer le pont. Pour le pont je pense poser CP de 1mm sur lequel je pense coller un placage de 4/10. Je viens vers vous pour savoir comment faire.
D’avance merci
Bonne journée
D’avance merci
Bonne journée
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
Est-il possible de mettre un treuil en "roue libre" quand un autre treuil est en "traction". Pour pouvoir réaliser la manœuvre des petit et grand focs donc les écoutes passe devant un étai de la trinquette.
D’avance merci
Bonne journée
D’avance merci
Bonne journée
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
J’ai commencé les pavois et d'après des plans du musée de la marine de Paris il n’y a pas de sabord. Je suis un peu dubitatif, est-ce normal d'après vous?
Bonne semaine
Bonne semaine
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
pif. a écrit: Bien l'bonjour
Et plus il y a de fous moins il y a de ris
Aujourd'hui grand beau temps avec un petit bizilon dommage j'ai plus de bateau grandeur.
Jean-do c'est bien joli ton montage mais si ça tombe en panne une fois que tu as fermé le pont comment tu fait?
Faut tout re-casser?
Pas de sabords mais peut être des dalots ou des sortes de fentes au niveau du pont pour que l'eau embarquée ressorte.
Les sabords c'est des ouvertures pour les canons et il y a une sorte de porte pour refermer le trou.
Papynano- Age : 80
Re: Le Vélox
Depuis le temps il y a eu des avancées. Le pont fait avec du placage 0.5 lame de 6mm par 80 de long coupé avec le mastico est collé à la néoprène, ensuite ponçage avec du 800 ensuite 7 couches vernis marine incolore avec un passage de 800 en douceur entre chaque couche. Les pavois à force de louper pour le faire faire en une pièce courbe dans les 3 dimensions, ... impossible pour moi, alors j'ai réalisé le pavois en 3 morceaux et 3 plaquages de .5mm.le résultat n'est pas mal. Là il est avec une couche d'après pour voir les défauts avant peinture définitive.
les deux trappes pour accéder aux treuils et batteries.
Maintenant une fois les haubans faits reste la partie de patience : fixer les "enfléchures"
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
Veuillez bien vouloir m'excusez mais j'ai fait l'erreur "d'envoyer" au lieu de passer par le correcteur. Comment revenir sur le sujet pour le corriger ? D’avance merci
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
normalement comme tu es l'auteur, tu as un bouton éditer en haut à droite
nefertum- Age : 51
Re: Le Vélox
au sujet du pont je ne suis pas certain que le pont de ce bateau était vernis brillant , il était plutôt en bois brut bien lavé aux balais régulièrement .
Un pont brillant est un pont glissant .
Pour les fautes je suis passé par là , il ne devrait plus y en avoir ( pas certain )
Re: Le Vélox
Pour la brillance du pont, j’ai pris du satiné. J'ai cherché par essai de faire une teinté style "délavé" mais ça tombait toujours dans les gris, et pas joli à l'œil alors tant pis pour le réalisme. Il reste une couche je vais chercher dans un verni mat, Merci de me rappelait ce détail.
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
Voici des photos peinture et vernis refait suite à l'arrachage du verni par le papier collant de protection, soit le papier était trop vieux ou le masquage laissé trop longtemps environ 15 jours
Les haubans sont fixés en haut du grand mât pour le bas en attente des caps mouton et leurs liaisons à la coque (pouvez vous me dire comment l'appelle cette pièce ,merci)
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
pour ton scotch de protection va voir au rayon peinture et tu choisis le scotch bleu , c'est encore mieux que le scotch TAMYA et beaucoup moins cher.
Tu n'auras plus jamais de problème d'arrachement .
Pour le retirer tu soulèves un coin et tu tires en biais doucement .
Re: Le Vélox
Merci Papynano pour la réponse et Gazou pour l'adhésif
Bonne semaine à tous
Jean-Do- Age : 74
Re: Le Vélox
Voici comment j'ai fait les 28 cadens, réalisés avec du plat laiton 1 x 0.5. Chaque plat à était recuit au milieu sur 4cm
gabarit pour le pliage
Réalisation de la cadène
Torsadage un plat de 90° de chaque branche
Gabarit de perçage le plat à droit et mobile verticalement pour maintenir la cadène durant le perçage
Après avoir brasé les deux branches avec de la brasure "Hilderbrand" perçage de trois trou de 1.4
Jean-Do- Age : 74
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
