vanne de tête de cylindre
Bonjour les vaporistes,
Je suis à la recherche de "mini" vanne(s) de lubrification qui viennent montée(s) sur la tête de cylindre. Si vous avez un plan ou une adresse où les trouver, je suis un homme comblé!
zenahc- Age : 68
Re: vanne de tête de cylindre
Merci america12mj pour ces liens. Aussi, la vanne présentée sous le second lien me convient déjà mais comme le site le relate, ce produit n'est pas disponible pour l'instant; il me faut donc patienter un peu!
Par ailleurs, j'en ai vu en version double-commandes qui m'intéresseraient aussi! En fait, la vanne est constituée de deux parties superposées et solidaires verticalement entre elles. Chaque levier permet une commande individuelle des vannes superposées. Le principe: tu ouvres le levier du haut, levier du bas fermé, tu ajoutes de l'huile vapeur jusqu'à ce que le corps central soit plein (1-2 gouttes suffises) et ensuite, tu ouvres le levier du bas qui permettra à l'huile de pénétrer dans le cylindre. En finale, tu refermes les deux vannes et ta machine se portera très bien pour de loooongues années!
En résumé: pas facile de trouver un de ces exemplaires (et encore Avec un pas métrique) sur le marché et encore moins un plan!
Je vais attendre et voir si d'autres vaporistes émérites vont trouver un complément d'info!
Bien amicalement
Bien amicalement
zenahc- Age : 68
» moteur bi-cylindre à distribution oscillante en tête
» 114- bi-cylindre
» bi-cylindre oscillant
» TYPHOON TRI-CYLINDRE
» moteur tri-cylindre de 2 cm3
» 114- bi-cylindre
