3D ALDI
3D ALDI
Message par GAZOU le Mer 22 Nov 2017 - 11:26
Pour info
ALDI devrait mettre en vente en ligne une imprimante 3D BALCO aux environ de 300 euros dans les semaines qui viennent .
Re: 3D ALDI
Message par bud.fr le Mer 22 Nov 2017 - 15:48
Salut Gazou, salut à Tous
Pour info, je viens d'en commander une nouvelle imprimante 3D, une Anet A8, c'est une machine sur une base de Prusa I3, vendu de l'entrepôt français du site GearBest pour ...... 120€ FdPi génial
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Imbattable.
Je suis en attente du Colissimo.
bud.fr
bud.fr
Re: 3D ALDI
Message par Claude dit Oldsail le Mer 22 Nov 2017 - 19:09
Et en plus, t'as le plaisir de la monter toi même !!!!
Re: 3D ALDI
Message par nefertum le Sam 25 Nov 2017 - 13:19
bud.fr a écrit:Salut Gazou, salut à Tous
Imbattable.
j'ai craqué moi aussi
à ce prix là, ce serait dommage de se priver
Re: 3D ALDI
Message par bud.fr le Dim 26 Nov 2017 - 9:59
Salut à tous
Qqles précisions au sujet de cette imprimante.
Je ne l'ai toujours pas reçu ce qui me laisse penser que, bien que commandé sur la partie Française du site, le colis viendrait de Chine. Bon, patience, comme pour le reste, suffit de le savoir.
Cette imprimante n'est vraiment pas chère, bonne base pour débuter, mais, comme dit plus haut, il faut l'assembler soit même, et en profiter pour faire qqles améliorations, même si dans l'état "stock", elle fonctionne et fabrique des pièces.
Une des choses à faire avant de commencer le montage, c'est de se procurer des guides linéaires [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  pour améliorer le déplacement des axes (il en faut 8).
Le reste, on peut le faire après le montage.
Par exemple, apparemment, sur la carte mère de commande, les connecteurs sortie de puissance (vert) pour l'extrudeur et surtout le lit chauffant, sont sous dimensionnés, il est conseillé soit de les remplacer, soit de les supprimer et de souder directement les fils sur la carte.
Entendons nous bien, par exemple si vous faite du PLA, il faut chauffer le lit chauffant vers 55°, il n'y aura pas de problème, si vous voulez faire de l'ABS, il faut monter à 110°, là il y a des risques, seulement des risques.
Une autre solution est de rajouter un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , une sorte de relais électronique pour passer la puissance.
Il manque aussi un interrupteur A/M sur cette machine, petite option à rajouter pour le confort, sinon il faut débrancher la prise 220v.
En voilà un avec fusible et voyant;
Je n'ai rien inventé, toutes ces modifications sur trouvent sur le Web, voici qqles liens;
Déjà, un Wiki avec beaucoup de lien, pièces et vidéo: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une vidéo Youtube en Fr, et le lien vers plein d'autres: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tous les éléments qui composent ces imprimantes (pas que celle là) se trouvent en pièces détachées sur la plupart des sites Asiatiques (BG, AliExpress, Gearbest, etc ...), je vous met un lien au hasard pour vous montrer:
Un dernier lien, que vous retrouverez dans le Wiki, pour trouver des pièces à imprimer un fois votre machine opérationnelle, c'est Thingiverse:
Avec ça, vous avez de quoi faire.
Sinon, vous pouvez toujours apprendre à dessiner, je le conseille même, moi j'utilise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voici une chaine vidéo tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà, si vous avez des questions et que je peux y répondre, ce sera avec plaisir.
PS note aux admin, j'ai hésité de continuer ici ou de refaire un autre sujet, je vous laisse modifier au besoin.
bud.fr
bud.fr
Re: 3D ALDI
Message par Philmar 13 le Lun 27 Nov 2017 - 8:51
La Anet A8 est une bonne machine assez proche de la I3 Pro B de Geeetech mais cela reste des imprimantes sur lesquelles il y a pas mal de boulot de mise au point, je veux dire par là réglage en tout genre et en aucun cas une plug and play.
Quelque soit la marque que ce soit Geeetech Anet ou autre elle sont toute issue de la Prusa I3 mais cette dernière est bien plus chère.
Personnellement je possède une geeetech I3 pro B chassis acrylique un des soucis et le manque de linéarité des tiges fileté de l'axe Z qui provoque des défauts de Wooble sur certaine pièces mais bien entendu cela se change comme pratiquement toute les pièces de ce type d'imprimante seul le coût de départ en prend une claque.
Il y a un excellent forum sur le net [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur lequel pratiquement toute les marques sont présente ça vaut le coup d'y faire un tour avant l'achat d'une machine pour avoir des bons conseils des solutions et une aide pour la mise en service.
Re: 3D ALDI
