WALLY TANGO
+18
Calor
Fanfan du Mans
Tdx
timcent
namornik
Vincent du Mans
Kifanlo85
Gilles44
22 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: WALLY TANGO
Vincent, je ne veux pas voir de larmes, retiens ton émotion !!
J'espère pour toi qu'à sa première régate à la suite de la première mise à l'eau il l'a gagnera comme mon Wally .
C'est presque le jeu des 7 erreurs entre cette nouvelle coque et la dernière ; quant à moi je pense que surtout tu veux gagner du poids .
Amicalement
Amicalement
Phil- Modérateur Voile
Re: WALLY TANGO
Salut les amis,
C'est sympa. Merci pour vos encouragements.
Philippe, tu n'as pas tout à fait tort. Au delà de l'esthétique, ce Tango a aussi pour vocation de corriger les erreurs faites sur le précédent. L'air de rien, il y a une petite liste :
- alléger de 471g (à peu près), tout en augmentant le ratio PLOMB/POIDS TOTAL
- décoller le cul de l'eau pour minimiser la traînée
- arrondir le dessous aplati sur l'arrière (jamais compris comment on en est arrivé là...)
- mieux anticiper le placement du mât, vs le gréement
- fixer un long rail pour le point de tire de la bôme de foc, afin de le reculer au plus près avec tous les jeux de voiles
- il faudra bien s'y mettre : mouler une dérive carbone/airex --> j'en profiterai pour le faire pour les 2 autres, à la chaîne
- du coup, prévoir un lest réglable longitudinalement, avec une plus grande amplitude
- prévoir un puis de dérive plus long, dans la même idée, pour équilibrer la bête aux petits oignons
- cerise sur le gâteau (si ça marche), une possibilité d'étarquer la GV à plat, pour mieux caper avec mon petit treuil.
- accessoirement, vu qu'il y davantage de volume, ça peut aider à la glisse.
Joli programme, n'est-il pas ?
Tchuss
Tchuss
Vincent du Mans- Age : 53
Re: WALLY TANGO
Sur mon bateau , je compte allonger un peu la dérive et cela me permettra de mettre moins de Pb , de cette façon Chooky 2 trainera beaucoup moins d'eau .
Les accus de treuil pèsent plus de 370 grammes , c'est beaucoup trop ! Il faudrait que j'apprenne à utiliser des accus lipo .
Bonne continuation Vincent et à Dimanche au bord de l'eau !
Re: WALLY TANGO
Bien expliqué et conseillé par un vendeur tant en matière de chargeur que de lipos j'ai franchi un cap plus difficile que j'imaginaisPhil a écrit:Les accus de treuil pèsent plus de 370 grammes , c'est beaucoup trop ! Il faudrait que j'apprenne à utiliser des accus lipo .
Lipo 2s (éléments) pour ce qui fonctionnait en 6 v avec une bonne capacité (
Gain de poids : dans la configuration 2S 4000 mAh 30C cela fait 245 gr
Dans cette configuration cela vaut moins de 20 euros pour la batterie et 70 euros pour un chargeur programmable tout terrain.
Ne pas oublier d'acheter un testeur pour vérifier la charge et l'état des différents élééments ( < 10 euros sur Amazon)
Bonne journée
Yves B
Re: WALLY TANGO
normalement le chargeur doit équilibrer les charges de chaque élément .
J'y suis passé sans problème et pourtant je ne suis pas une flèche de ce côté là ....
Re: WALLY TANGO
J'ai déjà le chargeur , il ne manque que les accus lipo . Je regarde aussi sur YouTube il y a des posts de charge des accus lipo qui sont fort bien fait .
Re: WALLY TANGO
Charger des accus lipo est très simple.
Il suffit de connecter le câble de charge et le câble de contrôle des cellules.
Tu sélectionnes sur le charge l'option lipo.
Ensuite la charge se fait des que tu valides.
Par contre dans le modèle il faut que tu es un dispositif pour contrôler la tensions des cellules sinon si tu descend trop bas, l'accus est mort.
fabco- Age : 69
Re: WALLY TANGO
/Gazou a dit : " normalement le chargeur doit équilibrer les charges de chaque élément .J'y suis passé sans problème et pourtant je ne suis pas une flèche de ce côté là "
/Phil a dit : " Il faudrait que j'apprenne à utiliser des accus lipo . "
Mois aussi j'ai bien été obligé avec le riva
/Phil a dit : " Je regarde aussi sur YouTube il y a des posts de charge des accus lipo qui sont fort bien fait ".
2/Voici le lien que j'ai trouvé sur youtube NIKEL ,pas de parlote, des image simples, même mois j'ai compris
https://www.youtube.com/watch?v=DDNHMl6sz1U
3/Je confirme les propos de gazou
Pour le chargeur j'ai opté pour un imax b6 ac à 22€
Re: WALLY TANGO
J'ai depuis longtemps un chargeur pas cher qui prend tous types de batteries et un "equalizer"pour les lipo.
Et moi qui ne suis vraiment pas une flèche en électronique, je n'ai jamais un souci
Re: WALLY TANGO
à quoi il te sert tu ne navigues pas ?
Pioupiou j'ai le même chargeur , je l'ai payé bien plus cher , voilà au moins un truc qui a baissé .
Re: WALLY TANGO
[quote="Phil"] J'ai déjà le chargeur , il ne manque que les accus lipo . Je regarde aussi sur YouTube il y a des posts de charge des accus lipo qui sont fort bien fait.
Ce n'est pas ce qui manque sur le net mais ... méfiance car ils ne se valent pas tous.
Je pense qu'il est intéressant de retenir des marques connues.
Une idée qui m'est passée en tête.
Pour gagner encore du poids, pourquoi ne pas privilégier des accus 2s d'une capacité moins importante et donc plus légers. Quitte à en changer toutes les 2 manches par ex.
Re: WALLY TANGO
Pioupiou j'ai la notice en français si tu ne l'as pas
Re: WALLY TANGO
Oui, Imax B6 AC et ça marche très bien. ça chauffe un peu, mais ça le fait bien
namornik- Age : 65
Re: WALLY TANGO
" Pioupiou j'ai la notice en français si tu ne l'as pas "
Pas de problème je l'ai aussi.
De toute façon j'ai bien assimilé la vidéo
PS " Pioupiou j'ai le même chargeur , je l'ai payé bien plus cher , voilà au moins un truc qui a baissé "
Je l'ai acheté chez les fabriquants direct
Re: WALLY TANGO
GAZOU a écrit:à quoi il te sert tu ne navigues pas ?
Bin, à rien et c'est pour ça que je n'ai pas de problème
Re: WALLY TANGO
Vous voulez un truc imbattable ? 5 accus tous bêtes à 150g, qui alimentent treuil de base et safran. Tout l'équipement électronique + les accus : < 430 grammes.
Et ça tient 2 demi journées, sans problème. Voilà, voilà.
Re: WALLY TANGO
La décharge de mes accus émission se fait entre 3 et 4 heures , c'est peu à mon gout !
Re: WALLY TANGO
Fabco , c'est une Futaba T7C et des accus Futaba de 2500 mma .
Re: WALLY TANGO
J'ai une futaba fc16 avec un accus de 3300ma Nimh , elle tient plus de 10heures.
Je l'a recharge avec un chargeur avec un contrôle de fin de charge delta peak
J'ai trouvé que sa consommation serait de 170ma, elle devrait donc être le double de temps.
Ton accu a quel age ?
fabco- Age : 69
Re: WALLY TANGO
Petite question : ta radio est en 2,4 GHz ou à l'ancienne (41-72-27 ???)
Les radios en 2,4GHz consomment moins que les vieilles
Pat_2b
Pat_2b
Re: WALLY TANGO
C'est une 2.4 GHz et lorsque mes accus étaient neufs j'avais la même autonomie que maintenant .
Je n'ai pas l'impression qu'il existe des accus de plus de 2500ma qui puissent rentrer dans l'endroit prévu de la télécommande .
Re: WALLY TANGO
(tentative de recentrage de débat)
"sinon, je pense à aller en Syrie, m’entraîner à tout péter"
» WALLY
» Wally Hermes Yacht.
» Encore un Wally Esence
» 2 Wally en construction des Philippe
» WALLY:nouveau projet (spi+foc enrouleur)
Page 2 sur 7
