Une pince à 90°
cenous 971
Tintin33
Une pince à 90°
Ayant été trop vite (!!!) dans ma construction, je n'ai pas pensé à une petite pièce (un petit morceau de baguette) qu'il va falloir installer maintenant, dans un endroit inaccessible.
Voilà l'"outil" imaginé pour atteindre les fonds :
Pièces de base :
Un rayon de vélo, un bout de tube de 4, une rondelle, une petite pince à dessin.
La pince assemblée :
Vous imaginez la suite : après avoir pincé la pièce à mettre en place, je l'enduis de colle et je la présente - grâce à mon outil-miracle -, puis je la serre avec une pince serre-joints, j'ouvre la pince à dessin et je la dégage.
Et voilà mes deux petits bouts de baguette en place, mon étourderie est réparée!
Quant à la pince, je l'ai faite avec des pièces de récupération, je pourrai la défaire quand je voudrai et récupérer mes petites pièces!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Re: Une pince à 90°
à tous,
Un gars de ton talent et de tant de connaissances qui oublie deux petits bouts de bois ? J'y crois pas
En tous cas ton outil "à oublis" est super efficace
cenous 971- Age : 65
Re: Une pince à 90°
Superbe idée , mais attention , tu vas te retrouver avec une roue voilée sur ton vélo !
Phil- Modérateur Voile
Re: Une pince à 90°
Le gars, il en connait un rayon !!!!!
Re: Une pince à 90°
Hé ben voilà! T'as besoin de la pince, tu démontes le vélo, t'as besoin du vélo, tu démontes la pince!
Non, en fait tu ne jettes jamais une vieille roue sans démonter les rayons : ça te fait des tiges rigides et quasi-inrouillables, et les écrous tu les retailles et ça te fait des écrous carrés m2 que tu trouves même pas dans le commerce!
P.S. Du calme, Cénous, si tu savais ...!!!
Tintin33- Age : 81
Re: Une pince à 90°
Salut les Copains
Joli bricolage
Dans le même genre de situation : Pensez à la "boulette" de "patte à fixe" au bout d'une baguette ....
https://www.google.fr/search?q=patafix&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF_9OzgNrZAhVSwlkKHbRwDvAQ_AUICigB&biw=2560&bih=1343
A plus
Joli bricolage
A plus
Calor- Age : 60
Re: Une pince à 90°
"ça te fait des écrous carrés m2 que tu trouves même pas dans le commerce!"
Mais si mais si la preuve :
https://fr.aliexpress.com/store/product/100pcs-lot-DIN562-Stainless-steel-thin-square-nut-M1-6-M2-M2-5-M3-M3-5/628297_32803214431.html?spm=a2g0w.12010615.0.0.2c1766acdyBYTG
Re: Une pince à 90°
Okay, PIOUPIOU, amende honorable : en plus en y regardant de plus près, la partie carrée n'est pas filetée, c'est la partie ronde qui est en m2.
Mais j'ai déjà utilisé un écrou de rayon retaillé (en gardant un bout de rond) pour faire écrou sur une pièce spéciale - l'articulation du mat de charge de "Louis the Frenchie". Le côté "hors normes" lui donne, à mon avis, un délicieux aspect vieillot ...
Tintin33- Age : 81
Re: Une pince à 90°
Ben forcément, non ???
si tu connais des écrous avec un filetage carré, j'aimerais en voir un et comprendre à quoi ça sert
Re: Une pince à 90°
Alors un spécial Albertus :
La partie de l'écrou dont l'extérieur est carré, n'est pas filetée, mais alésée à plus de 2 mm.
Seule la partie extérieure ronde correspond à un taraudage m2.
Démonte un rayon de ton vélo, tu verras ce que je veux dire!
... Et excuse-moi de ne pas avoir été très clair!
Tintin33- Age : 81
Re: Une pince à 90°
Mon vélo a toujours des jantes en bois et des boyaux collés
Je ne vais pas le démonter
JE viens d'aller demander à Monsieur Google, et il m'a tout expliqué
Excuses mon ignorance
