fabrication de mon nouveau jouet
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par J.F.X le Mar 3 Avr 2018 - 22:04
Bonjour à tous , je vais tenter de vous présenter la construction de mon nouveau voilier . Le dernier date de 95 , shapé dans de la mousse , il trainait de l'eau dû à une ligne de quille trop tendu...Le tableau restait sous l'eau de 2 bons centimètres , à part ça , il marchait plutôt bien .
Du coup je voulais un bateau plus moderne , d'environ 120 cm , large ( mais pas trop ) , avec un bouchain qui disparait à l'avant , étrave droite et carène très plate sur l'arrière...
Je me suis inspiré de plusieurs dessins : open 60 mais trop large , VOR mais je ne voulais pas d'un maitre bau constant jusqu'au tableau...
J'ai donc fais une épure à l'échelle , à " l'ancienne" , du papier collé sur un grand contreplaqué , des pointes , des lattes souples et zou !
J.F.X
J.F.X
Re: fabrication de mon nouveau jouet
Message par Braibant le Mar 3 Avr 2018 - 22:28
Merci. On se réjouit de voir l'évolution du projet.
Message par J.F.X le Mar 3 Avr 2018 - 22:33
Là nous sommes en dec 2017 , je suis partis sur 110 cm mais je viens de découvrir ce forum...
Les Wally des Vincent et Philippe me plaisent beaucoup .
Le volume sous la flottaison de mon dessin est insuffisant ( c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs sur la ligne de quille ) ,
je rajoute 15 mm et rajoute un couple lors du montage du chantier en faisant filer sur l'arrière .
J'arrive donc à 120 cm pour un déplacement théorique de 6 kg , pendant la pose des bordés j'ai laisser filer sur l'arrière , ça me plait ; je valide et j'arrive donc à une coque de 129 !
Les ponts en bois des Wally m'ont donné envie , ça fait 3 semaines que je suis dessus et j'avoue que je galère un peu !
Vous attendrez un petit peu pour le pont , je vais rester dans l'ordre chronologique ...
Si mon vieil ordi le permet , je vais poster d'autres photos de la construction .
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mar 3 Avr 2018 - 22:39
la suite :
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mar 3 Avr 2018 - 22:44
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mar 3 Avr 2018 - 23:12
Aller je continue : construction bois classique , bordés en sapin sans noeud sur couples en cp de 5 scotchés pour en virer un maximum...
Je pourrai en tirer un moule mais c'est pas le but , ça va être lourd et solide ( trop ? ) , Je continue comme ça , mais je commence à le peser régulièrement !!....
strat verre/époxy
un grand moment : le retournement !
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mar 3 Avr 2018 - 23:23
pose de barrots en lamellé 3 plis pour le bouge de pont...
Presque prêt à ponter , à suivre ...
J.F.X
J.F.X
Message par Phil le Mer 4 Avr 2018 - 1:16
Bonsoir Jeff , je ne comprends pas ce que tu veux dire : "c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs sur la ligne de quille "
En tout cas la forme de ta coque est vraiment superbe . Quant à moi , je compte me faire une dérive de petit temps avec un plomb beaucoup plus fin et plus léger (3,6 Kg ) . Nos bateaux mesurent 1m50 pour une largeur max de l'ordre de 36 cm.
Merci pour ton partage .
Message par J.F.X le Mer 4 Avr 2018 - 8:58
Salut Phil ,
Sur mon dessin , sur la vue de coté , il y a plusieurs lignes de quilles ( avec des couleurs différentes pour ne pas se tromper )
Les premiers calculs donnaient un volume immergé d'à peine 4000 cm3 avec une flottaison à raz du tableau . Soit 4 kg en ordre de marche !
J'ai donc " rajouté " du volume , et opté pour la ligne la plus basse , la bleue sur le plan.
Ca me laisse + de marge pour une construction lourde et un lest de 3 kg !
En rallongeant le cul de 20 cm , je me rapprochait de la taille de vos Wally , je gagne du volume et j'arrive donc à 129 cm pour un maitre bau de 32 cm et un déplacement d'environ 6 kg .
Voili Voilà , j'espère que c'est plus clair !
Test de flottabilité dans la baignoire , coque 1380 + des gueuses de cuisine pour arriver à 6kg !
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mer 4 Avr 2018 - 9:09
Pose du pont
strat de raccord pont/bordé et enduit époxy
puis sous-couche bi
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mer 4 Avr 2018 - 9:17
test avec le lest fixé provisoirement pour affiner la position du bulbe sur le voile de quille
on en était là lors de ma présentation sur le forum :
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mer 4 Avr 2018 - 9:26
le lest " tourné " sur une perceuse ! lol!
dans son bain :
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mer 4 Avr 2018 - 9:44
la suite :
peinture :
2 safrans de 21 cm , c'est grand et je risque de nettoyer le plan d'eau de toutes ses algues !
Mais le précédent bateau n'était plus manoeuvrant par vent fort , impossible de virer ou empanner par forte gite ...
J' essaye de corriger , et je pourrai toujours en fabriquer des plus petits après les essais !
avec son roof :
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mer 4 Avr 2018 - 10:04
Depuis cette dernière photo je suis sur le pont , c'est vrai que ça habille et c'est trop beau sur vos Wally ! salut japonnais
Mon nouveau jouet ressemble un peu , et j'ai retenu qu'un Wally ça doit sentir le luxe à plein nez .
Alors , je suis plus à 300g près , et ça me fera une excuse supplémentaire pour expliquer son surpoids !
Pour l'instant , le pont bois presque fini , j'en suis à 2.4 kg + 3.2 lest/voile de quille = pas beaucoup de marge pour la radio et le gréement !
A ce propos , vous arrivez à quel poids pour un gréement complet ?
A suivre ,
Jeff
J.F.X
J.F.X
Message par Phil le Mer 4 Avr 2018 - 12:45
Bonjour Jeff ,
je ne vois pas de cadènes sur le pont , nos cadènes sont fixées au pont ET à la coque .
Je regarde le poids de mon gréement et te renseigne , nos mâts mesurent presque 2m50 .
Message par J.F.X le Mer 4 Avr 2018 - 20:50
Salut ,
Oui Phil , les renforts sont déjà en place .
Je vais boulonner des rails pour le mat et les haubans .
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Sam 7 Avr 2018 - 14:34
Bonjour à tous ,
la suite des travaux : Le pont
J'ai choisi de le faire en 2 couleurs , acajou pour les entourages et fougères et lattes de sapin en 5mm.
Vernis en cours :
Prochaines étapes :- La pose de la radio et de l'accastillage
- La fabrication du gréement
A suivre
Jeff
J.F.X
J.F.X
Message par cenous 971 le Sam 7 Avr 2018 - 16:39
bonjour J.F.X.
Ouah!, ton pont et ta fougère sont superbes bravo bravo
Je suis en train de faire le pont en teck sur RANGER J-5 depuis 3 mois avec des baguettes de 3 x 3 mm. C'est long, long, long,... !!! J'espère qu'au final ça sera pas trop mal. On verra bien.
Continues ton ouvrage, c'est superbe.
cenous 971
cenous 971
Message par Phil le Dim 8 Avr 2018 - 0:08
Super ton pont , je vais attraper des complexes lorsque je vois le mien et je n'ose pas mettre des photos en gros plan !!
Bonne continuation !
Message par J.F.X le Dim 8 Avr 2018 - 18:13
Salut ,
merci pour vos encouragements .
Quand je vois vos réalisations , les Wally , Ranger J-5 , etc ; je me dis que j'ai choisi le bon forum !
Aujourd'hui re-test de flottaison , avec le lest fixé et 750 gr pour simuler la radio et le gréement .
Il est dans ses lignes , tout va bien .
J'ai vu des M , j'ai quand même du mal avec leur look et encore plus avec des mâts à balestron...
Au niveau du poids par contre ....
Jeff
J.F.X
J.F.X
Message par Phil le Dim 8 Avr 2018 - 18:22
Jeff , il n'y a pas que toi qui a du mal avec le gréement à balestron . Quant aux M et 10 récents  , je trouve qu'ils ne sont pas bien beaux (trop étroits ) Par contre ils sont plus rapides, on s'en fiche , on régate entre Wally et d'autres bateaux qui ne sont pas encore obsolètes . Trois même coques avec des ponts différents , quant à moi j'ai choisi pour pont le bateau de croisière !
Message par J.F.X le Mar 30 Oct 2018 - 8:51
Salut à tous ,
La suite avec quelques mois de retard ...
Installation de la radio :
J.F.X
J.F.X
Message par J.F.X le Mar 30 Oct 2018 - 9:10
fabrication du gréement :
Mon image
J.F.X
J.F.X
Message par GAZOU le Mar 30 Oct 2018 - 9:17
il y a une chose qui m'intrigue : sur les vrais voiliers les fougères d'une telle longueur ne sont pas possibles en une seule pièce ; comment et où ont les découpes ?
Message par J.F.X le Mar 30 Oct 2018 - 9:30
Et le voilà prêt pour naviguer :
face à l\'ordi lol!
J.F.X
J.F.X
