Panier ou corbeille en osier
Message par Kifanlo85 le Mar 29 Mai 2018 - 9:51
Bonjour a tous,
Pratiquant et faisant des Bateaux de Travail a Voiles soit des Vieux-Gréements,pour rendre les ponts un peu plus vivant,je souhaiterais y mettre des paniers imitation osier.
Le fond du dit panier doit etre divisé en 13 parts égales,vu que c'est le fond du panier qui reçoit les tiges sur lesquelles vient se mettre l'osier mais là ,cela sera du fil , ficelle en lin ou chanvre.
Le fond a un diamètre de 24/26 mm donc je cherche a calculer et dessiner le dit fond du panier,attention c'est bien un chiffre impaire soit là 13 .
Merci d'avance,bonne journée.
Kifanlo85
Re: Panier ou corbeille en osier
Message par GAZOU le Mar 29 Mai 2018 - 11:14
il y en a bien un qui va te sortir un croquis à l'ordinateur.
Message par Calor le Mar 29 Mai 2018 - 12:35
Salut les copains hello
Je l'ai tracé, mais pas moyen d'envoyer un PDF !!!! pleur
Si t'as une adresse mèl .... (en MP) oui
A plus bonjour
Edit : La voilà en JPG, mais c'est pas TOP !!! étonne
Calor
Calor
Message par Kifanlo85 le Mar 29 Mai 2018 - 14:06
Bonjour Calor,
Merci beaucoup pour le schéma ,je vais le copié et essayé de comprendre comment faire avec le compas et une règle pour d'autres par la suite......!!!
Kifanlo85
Message par Kifanlo85 le Mar 29 Mai 2018 - 14:38
Calor a écrit:Salut les copains hello
A plus bonjour
re-Bonjour,
J'ai cherché a faire quelque chose mais ce n'est pas formidable c'est simple j'ai essayé mais non...??
Je vous contacte par MP, merci
Kifanlo85
Message par jipiti29 le Mar 29 Mai 2018 - 15:25
Tiens, lis ça tu vas voir c'est facile rigole
http://www.numdam.org/item?id=NAM_1853_1_12__77_0
Message par Kifanlo85 le Mar 29 Mai 2018 - 16:39
jipiti29 a écrit:hello
Ok ,on va essayer de comprendre pour savoir comment faire,mais a une tete reposée comme disait Louis XVI......
Merci.
Kifanlo85
Message par albertus le Mar 29 Mai 2018 - 21:33
Faut travailler comme les vanniers : à l'à peu près
On trace un cercle de 20cm de rayon, donc 40cm de diamètre, le périmètre mesure 40x3,1416 = 125,6cm
On trace sur le cercle des arcs de 9,7cm tout autour, on en auras 12 de 9,7cm et un de 9,2cm (comme dans les vrais paniers)
On découpe ce carton et on en fait un gabarit
Ton fond de panier mesure 25mm de diamètre x 3,1416 = un périmètre de 7,854cm, arrondi à 7,8
divise 7,8 par 13 et tu auras 6mm
Trace des arcs de 6mm le long de ton cercle, vu l'épaisseur du trait de crayon on peut dire que c'est juste
plus le rayon d'origine ( 20cm ) sera grand ( 100cm ) par exemple , plus la régularité des 13 parties sera respectée sur le cercle de 25 mm de diamètre .
Message par GAZOU le Mer 30 Mai 2018 - 7:40
Et voilà l'travail ! Comme les vrais vanniers .
Message par Kifanlo85 le Mer 30 Mai 2018 - 9:30
Bonjour Albertus,
 Merci pour le renseignement,je vais tout copier pour comprendre ,calculer pour savoir comment on fait....
Pour ma part ,je ne connais pas tout et j'aime bien découvrir de nouvelles méthodes que l'on peu utiliser.
Bonne journée.
Kifanlo85
Message par scyllias91 le Sam 2 Juin 2018 - 10:54
Kifanlo85 a écrit:Bonjour a tous,
Pourquoi 13 et pas 12 ou 14 ,quelle est la raison de ce choix en vannerie?
Modérateur Vapeur
Message par Malevthi le Sam 2 Juin 2018 - 11:57
( journal des candidats aux écoles polytechnique et normale)
Formidable ces écoles, elles ont l'air très intéressantes, tout parait plus simple quand c'est bien expliqué ... On s'y inscrit comment ? lol!
Modérateur Vapeur
Message par albertus le Sam 2 Juin 2018 - 15:07
Il faut un nombre impair puisqu'on passe un sur deux
