Quel type d'acier pour de la corde a piano - filière
+5
dje01
Tdx
derekwarner_decoy
9 participants
Quel type d'acier est utilisé pour la corde à piano (4mm)
Acier inox ?...Rapide ?
Je n'en sais rien, avez-vous une réponse ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Quel type d'acier pour de la corde a piano - filière
Same as guitar string....high tensile carbon steel....usually zinc plated or more recently electroless nickel plated
Is the 4mm solid, or a smaller diameter core wire with tightly packed windings of a smaller diameter which then totals the 4mm diameter ?
Derek
Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
3 avis sur un forum :
1-
la corde a piano est an acier C85
trempe a l'eau 850-875°
revenu : couleur bleu soit environ 310° a l'air
2-
Normalement il n'est pas necessaire de re-tremper de la corde à piano .
Elle l'est deja ! , mais pas tres dur , pour quelle puisse etre travaillée à froid .
Generalement un revenu à 250 -300 °c suffit à supprimer les tensions provoquées par la formation du ressort .
Si cela devait se faire , un tel acier ne se trempe pas à l'eau ! , et si on veut une pièce propre on utilise de l'huile propre .
3-
-C 85 - C 110 -(Aciers extra durs) Trempe à l'eau, c'est l'acier à outils
sous Gogol " la sidérurgie"
maintenant tu peux remettre en cause les docs aciéristes : tu peux les rechercher
sous 5 consultations 1 seulz donne une trempe à l'huile : le privilège du nombre
ce n'est pas parce que toi tu as vu traiter a l'huile que c'est la bonne méthode
bon travail
1-
2-
3-
bon travail
Tdx- Age : 79
Hello Derek
J'étais presque certain que c'étais de l'inox.
Merci Derek
Merci Derek
Pas du tout inox !
Je pense qu'il vaut mieux garder la trempe initiale, la trempe bidouille risque de donner un résultat aléatoire.
Et Toire c'est pas terrible.
Sometimes auto translators can be silly................
High tensile Carbon Steel........guitar, harpsichord, piano......
All steel strings of this Grade are subject to corrosion from moisture from atmosphere or from human hands.....certainly todays strings are termed as NPS...... Nickel plated steel......
Any form of corrosion on a string will result in deadness of musical tone or timbre ...lack of brightness or tonal clarity.....[ready for scrapping]
The words in the picture cannot be changed
Derek
Derek
Il y a corde à piano et corde pour piano.
La première est nue, la deuxième est protégée.
Les tarifs sont loin d'être identiques !
la corde a piano sert a fabriquer des ressorts et pour sa on emploi soit de l'acier ressort soit de l'acier ressort galvanisé soit de l'acier inox (l'acier inox pour ressort est légèrement magnétique,il ne faut pas chauffer au rouge l'inox car il perd son élasticité sa dureté)
a+ gerard
a+ gerard
dje01- Age : 76
Bonjour Cette question, car j'ai refait mes arbres d'hélice et pour les filetages.......au secours ! ! !
J'ai bien crus que ma barre allait casser dans la filière
Je ne me rappelais plus que cette vacherie était aussi dure.
Bon j'y suis arrivé quand même acier inox ou pour ressort c'est du costaud
C'est plutôt ta filière qui a du avoir mal aux dents, tu n'entendais pas des petits craquements ,
quant j'ai fait mes arbres en inox de 4mm, a la main, le démarrage était toujours difficile, il fallait bien appuyer fort et rester bien perpendiculaire.
Sur les 3 arbres en service, 2 pour l'Aquarama et 1 pour l'ariston, j'ai bien du refaire 1 ou 2 arbres, afin que le filetage soit bien dans l'axe.
A bientôt
namornik- Age : 65
A bientôt
Oui fileter bien dans l'axe est très très difficile j'envisage de me faire des portes filières avec guide pour ne pas rater ceux ci.
Nous avons besoin que de trois ou quatre dimensions en 3 , 4 et 6mm je cogite sur ce bricolage soit un porte filière et des guides amovibles ou trois ou quatre PF avec guide dans la masse.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
pour fileter il faut enlever 1ou 2 dixièmes sur la partie a fileter.
a+ gerard
a+ gerard
dje01- Age : 76
C'est vrai que cela simplifierait bien les choses dans les dimensions qui nous sont habituelles.Papynano a écrit:
j'envisage de me faire des portes filières avec guide pour ne pas rater ceux ci .... ou trois ou quatre PF avec guide dans la masse.
Un ami m'avait montré son "truc", effiler l'axe pour engager dans la filière puis fileter. Cela a fonctionné pour des tiges de commande et plus facile à faire avec des matériaux tels laiton ou acier doux.
Bon j’arrive car je ne peux pas m’empêche de lire certains commentaires qui m’interroge ???
Donc en lecture et en photos je vous présente ce qu’il faut savoir au minimum pour tarauder et fileter en 2 parties.
1ère partie
Sur le forum sous-marin http://www.forumsousmarin.fr/ un tuto d’ancien membre (très bon copain)
Même si ce forum ne vous intéresse pas vous y trouverez d’excellents sujets parfois sous développés sur ce forum
Allez dans
Index du forum
Techniques
HOW TO et Tutoriels divers
et chercher Filetage et taraudage
Ou lien suivant http://www.forumsousmarin.fr/forum/viewtopic.php?f=27&t=571
Lire tout d’abord la première page et les pages suivantes, là vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir pour fileter et tarauder à la main et au tour.
2ème partie
Mes photos avec quelques précisions.
Mon commentaire : Quant aux filières, en ce qui me concerne, je préfère une filière fendue avec vis de réglage car elle permet d’exécuter des filetages très précis. Elles sont plus tolérantes sur le diamètre d’usinage que les filières fixes et le filet plus facile à ajuster et bien sûr tout est question de prix sur l’outillage. Je précise également qu’il existe des filières et tarauds avec divers pas fins, mais aussi des filières à gauche et droite ainsi que les tarauds correspondants. (Exemple pour la fabrication de petits tendeurs ou autres).
Une petite remarque, faire une mesure sur un arbre d’hélice, mesurer la partie lisse et mesurer sur le filetage, les côtes du diamètre sont légèrement différentes 1 à 2/10
(déjà cité par dje01 le 11 août 2018)
1ère partie
Allez dans
Index du forum
Techniques
2ème partie
Boniface Guy- Age : 83
Bonjour M Boniface
Oui c'est tout à fait à ce genre de système pour porte filière auquel je pensait, je n'en ai jamais vu dans le commerce ni en vide grenier. je vais m'inspirer de ces photos pour m'en confectionner un.
En ce qui concerne les filières fendues je pense que c'est typique des outils pro les autres c'est dans les bricos machin et juste bon à remettre un coup de jeune à un filetage qui devient dur comme les tarauds qui sont vendus avec dans la même boite.
Les anciens recommandaient aussi de casser le copeaux en revenant en arrière en cours de filetage.
Merci pour le lien sur le site des sous marins j'aime beaucoup suivre les constructions car j'ai le projet de m'en faire un également mais plutôt du genre civil.
Papynano- Age : 80
Bonjour Papynano,
Oui ! Je confirme dans tous les aciers, étiré, mi-dur (stub) et dur, il est recommandé pour un tour à un tour et demi maxi d’avance de faire obligatoirement un quart de tour en arrière pour casser les copeaux mais bien sur sans oublier l’huile de coupe ou tout simplement de l’huile.
De plus, les tarauds et les filières ayant travaillés dans les aciers, mi dur, dur y compris les divers aciers inox, tel que A2 et A4 et tous les autres ne devrais plus être utilisés pour travailler dans le laiton, le cuivre et les différentes variétés d’aluminium et métaux non ferreux pour faire du bon travail.
Je rappelle qu’acier ou acier inox dur ne veut pas dire traité.
Rien de mieux que d’essayer de fileter de la corde à piano ou tout autre acier traité pour détruire une filière.
En ce qui me concerne j’utilise que des tarauds machine à la main, il n’y a qu’un seul taraud pour tout mais la contre partie c’est qu’il en faut deux pour un même diamètre, à savoir un pour un trou débouchant et un pour un trou borgne, de plus il ne faut surtout revenir en arrière pour casser le copeau car ce dernier ne sort pas comme avec un taraud dit classique.
Hélas ! Aussi Le prix n’étant le même.
Pour de bons outils Otelo n'est pas mal.
Il y en a pour tous les goûts, du bricolo du dimanche au pro.
Sinon revenez dans une ou deux dizaines d'années, tout le fourbi de Lagaffe va partir à la benne...
Oui Otélo c'est pas mal j'ai déjà acheté pas mal de chose chez eux mais le porte filière avec guide je n'en ai pas vu c'est pas grave si je trouve pas je vais m'en faire trois ou quatre.
Papynano- Age : 80
Durant un stage d'aéromodélisme où je donnais un coup de main, j'ai eu l'occasion d'avoir en main et de mettre en oeuvre des petites filières suisses.
Elles sont dotées d'un côté d'un épaulement permettant de centrer et de garder centré la tige/le fil à fileter.
Ce matériel se trouve en magasins spécialisés en outillage, outil pro, outil suisse donc plus cher que le chinois mais solide, bien en main et efficace.
Bon dimanche
Yves B
Bon dimanche
Yves B
» Corde à piano
» Quel bois pour le bordage
» Quel type de réas ?
» Quel type d'accus très leger !
