Demande de renseignement
Bonjour tout le monde
J'ai un projet de " bateau de pêche ", (sachant que je suis un marin pêcheur), et je veux me renseigner sur plusieurs points, vue que je suis un débutant en modélisme.
alors, mon idée se résume comme suit :
Un bateau de 1.30 m de long et 0.60 m de large (style zodiac), pour naviguer jusqu'à 100-150 m, et larguer un fil de palangre sur une largeur de 80 m.
- Matières : coque : Tube PVC + Résine / pont : bois
- Poids estimé : 7 kg
- motorisation et radiocommande : voir annexe
* Radio émetteur/récepteur: Mini émetteur Turnigy 5X 5Ch (2.4GHz FHSS)
* Batteries : 2 batteries Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Paquet ( je veux mettre chaque moteur avec sa batterie )
* Contrôleurs moteurs : TURNIGY Peluche 30 Ampères Speed Controller w / BEC
* Moteurs : hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750KV
* Hélices : ROV Thruster
* 2 Servos : 1,5 kg Turnigy TG9e Eco Micro Servo / 0.10sec / 9g
Sur ce bateau j''ai un moteur gauche et un moteur droit, je n''ai pas de gouvernail.
j''ai donc besoin de mixer 2 voies.
Je souhaite avoir les 2 moteurs sur le même manche, le fait de manipuler le manche sur la gauche devra faire tourner plus vite le moteur de droite et vice et versa.
Je veux savoir votre avis a propos de cette configuration :
- si ça peut marcher ou pas ?
- les moteurs peuvent ils pousser la structure (estimée à 7 kg) ?
- Fichiers joints
SAFIMAN- Age : 44
Re: Demande de renseignement
c'est pour naviguer en mer ?
Bonjour Safiman ,
comptes tu utiliser ce bateau à des fins professionnelles ? J'entends par là tirer une ligne par exemple , dans ce cas il faudrait une certaine puissance de motorisation .
Bonne journée
Bonne journée
Phil- Modérateur Voile
Bonjour Phil
Non le bateau ne va pas tiré la ligne, juste la larguer.
Bonne journée
Bonne journée
SAFIMAN- Age : 44
Bonjour SAFIMAN
si c'est pour naviguer en mer un moteur de chaque côté comme gouverne n'est pas une bonne idée En effet ton bateau de 7 kg n'aura pas de tirant d'eau et va déjauger un coup à droite un coup à gauche en fonction des vagues , du coup il va zigzaguer, puisque la poussée ne se fera que d'un côté et de l'autre , il va te falloir un gouvernail conséquent et une bonne quille .
Par contre tes moteurs peuvent t'aider à te positionner bien suffisamment , tu ne recherches pas le mètre près.
Tu vas devoir très bien protéger ton matériel électrique et électronique , tu connais les méfaits de l'eau de mer . ET bien le rincer longuement à l'eau douce plus WD40
Comme dit PHIL il te faut de la puissance , non pas pour aller vite mais pour pouvoir te sortir de situations délicates au cas où . Tu te gardes de la réserve .
Pour tes choix je vais laisser les spécialistes te conseiller
A quelle distance veux tu envoyer ça ? Du rivage ?
Merci beaucoup GAZOU pour les remarques.
Je veux que le bateau entre à 100-150m, et naviguer sur 80m au large
Quel moteur vous me conseiller ?
SAFIMAN- Age : 44
pour le moteur je n'en sais rien , ce n'est pas mon truc et je suis de la vieille école , BUD est performant de ce côté là , il te répondra quand il passera par là .
Si tu dois envoyer ton engin à 150 mètres tu as intérêt à le peindre de couleurs très vives car tu ne le verras pas à cette distance . Toutes parties hautes orange fluo par exemple . Personnellement j'y mettrais même un flash de gilet de sauvetage périmé au bout d'un mat.
Et des feux de positions pour savoir dans quel sens tu vas par temps gris .
Je sais bien qu'au Maroc le ciel est lumineux mais il arrive qu'il fasse gris .
» radio pour l'Aziz, demande de renseignement par huniervolant
» demande renseignement pour plan springer en français
» Renseignement
» Renseignement sur le PT 109 par sinago86
» Renseignement
