connexion souple
frédo44220
connexion souple
J'ai prolongé les fils venant du moteur avec des dominos mais je perd la souplesse et les dominos bloque la rotation du moteur.
Que me conseillez-vous?
Merci.
Frédo
Voir l'image en grand
Merci.
Frédo
frédo44220- Age : 55
Re: connexion souple
il te faut souder des fils de même diamètre proprement et mettre de la gaine thermorétractable et te débrouiller pour que tes fils fassent une lyre pour que le moteur puisse tourner
Il est préférable d'utiliser des fils très souple comme ce modèle
https://www.tecnimodel.com/cables/12716-cable-silicone-1mm-noir-rouge-awg17-1m-de-chaque.html
et bien sur de les rallonger par soudure + gaine voir même les remplacer totalement.
Aujourd'hui les dominos sont remplacés par des connecteurs wago plus fiable car pas de vis de serrage.
fabco- Age : 69
doit-on les souder bout à bout et avec quel type de soudure?
Frédo
Frédo
soudure à l'étain.
Pour les relier mélanger les brins puis torsades avant soudures.
fabco- Age : 69
Soudure avec de la pâte ou du fil, je débute en soudure?
Merci.
Frédo
Merci.
Frédo
bonsoir,
De la soudure en fil diamètre 1mm et un fer à souder de 30-40w si les fils sont fins, sinon un 80w.
la soudure:
http://www.stquentin-radio.com/?page=categorie&cat=31&id=0&act=0&sous_cat1=500&sous_cat2=861&ar_cat=2&v=1
le fer à souder
http://www.stquentin-radio.com/?page=categorie&cat=13&id=0&act=0&sous_cat1=486&sous_cat2=844&ar_cat=2&v=1
Pour souder quand le fer est chaud, tu déposes une goutte de soudure sur la panne tournevis 3mm afin d'assurer la conduction thermique ensuite tu chauffes le fil torsadé avec la panne et tu déposes sur le fil torsadé la soudure qui fond sous l'action de la chaleur.
Une fois que tu as enrobé le fil torsadé de soudure, tu retires la panne du fer et tu laisses refroidir naturellement.
Quand tu as fini de souder, tu retires la panne du fer de son corps pour éviter que celle-ci reste bloqué dans le corps de chauffe du fer.
bon courage
la soudure:
le fer à souder
bon courage
fabco- Age : 69
est-il possible de souder ces fils qui ne sont pas du même type?
Si oui avec lequel des 2 produits présent sur la photo?
Merci.
Frédo
Merci.
Frédo
OUi, bien sur avec du fil en soudure en rouleau et un fer à souder de 40w
fabco- Age : 69
ne pas oublier la petite goutte de décapant et le petit morceau de gaine rétractable
Normalement , pas besoin de décapant c'est déjà dans le fil de soudure et surtout pas celui pour la plomberie mais à la rigueur du flux si nécessaire.
fabco- Age : 69
La gaine rétractable, loin du lieu de chauffe !
Les câbles de gauche sont bien étamés.
Il suffit de faire la même chose avec ceux de droite.
Après les avoir bien étamés, installer les gaines rétractables, assembler les câbles entre eux ensuite placer les gaines.
Un bon fer de 40w et de la soudure électronique en rouleau ou en tube suffisent.
Merci à tous.
Autres question, j'ai 3 fils qui sortent de mon variateur (bleu/noir/rouge) et 3 du moteur (noir/jaune/rouge)
je mets les 2 rouges ensemble mais pour les autres qui va avec qui?
Frédo
PS: notice en anglais pour le variateur!
Frédo
Attention si c'est un moteur brushless, les fils ne se soudent généralement pas c'est pour cela qu'il est livré avec une connectique qu'il ne faut pas couper.
Dans ce cas il faut utiliser une connectique à sertir.
fabco- Age : 69
Fredo,
Peux-tu nous faciliter la qualité des réponses en mettant une photo avec les câbles de raccordement de ton variateur et de ton moteur.
Pour les soudure sur le moteur, je confirme après plusieurs essais je n'ai pas réussi.
Voici la photo pour le moteur et le variateur.
Frédo
Frédo
J'ai la réponse à ma question.
Le fil du milieu sur le variateur et sur le moteur doivent être connecté ensemble et les autres peu importe, il suffit de changer pour inverser le sense de rotation.
Merci à tous.
Frédo
Merci à tous.
Frédo
Pa se besoin de se prendre la tète, avec un brushless tu branches les cables come ça t'arrange ,et si ça tourne pas dans le bon sens tu en croises 2 au hazard et le moteur tourne dans l'autre sens :Magique
» Plastique souple
» Faire un joint souple
» antenne souple 72 Mhz et recepteur pour radio sanwa 27Mhz
» que puis je utiliser pour faire un tube d antenne assez souple par alban
» connexion de deux arbres d'hélices à un seul moteur?
