Construction du Liberté
+42
jungo1
titimodelisme
sinouhet
Didier1108
Amphitrite
Treizolive
Berry
titeuf62
wadone
JCCG33
Tonio 61
Bubulle
Woody
ancelin francois
Génius.
rackam-le-rouge
pirate
ULYSSE
hautier47
46 participants
Page 13 sur 27
Page 13 sur 27 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27
Re: Construction du Liberté
:comprend pas
ah tu pouvais te moquer de Carlos !
ton systéme est un peu encombrant et fait bricolage.
Appelle ton bateau RAZ CASTO
Finalement moi non plus je n'aime pas mais pour ce soir c'est Raz la Casquette . Demain je fait comme Gége et je vais chercher des visses plus petites
Toujours aussi réussi camerone
J'ai la flemme de reprendre tout le post : quel système as-tu choisi pour tenir le mât et tendre les haubans ?
Didier 94- Age : 69
Didier voici les photos de mon système pour tendre les haubans
Je refais mes cerclage de Caps de moutons . Pour avoir des cerclages identiques ce que je n'avais pas , j'ai fait un gabarit et je vais devoir réduire mes cadènes à 3mm au lieu des 5mm actuel pour bien fermer le cerclage . Bien sur la visserie sera réduite
salut Camerone
Tu peux trouver des vis de 1,6 et même 1mm chez Leroy , c'est dans un petit rangement à tiroir au milieu des vis. Il y a les écrous avec.
Ca coûte la peau du c..
C'est trop gros mon montage ? Sinon j'irai voir demain matin
plutôt qu'aller en GSB où ils n'ont que ce qu'ils sont sur de vendre en grosse quantité, aller chez un fournisseur pour l'industrie. il pourra avoir toutes les dimensions standardisées (afnor ou iso) et pour pas plus cher voir moins qu'en GSB.
en dessous de 3 mm en GSB, c'est fonction de la demande locale. ce n'est pas garanti partout.
nefertum- Age : 51
Camerone,
Vas voir sur ce site : http://www.micro-modele.fr/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=7&lang=fr
C'est anciennement le train magique et ils sont très sympas.
Micro visserie : vis tête plate 1x8 diam tête 2 (cote en mm)
vis bois : à gauche............................................................................... vis métaux à droite
Site du train magique. (troisième position DIN 97)
http://old.micro-modele.fr/tarif_vis_95-96-97.htm
Amitié :(
PS si trop gros l'octant en a en 0,8x6 mm diam tête 1,6 (acier) :cheers:
Amitié :(
Merci qui ?
Leroy Merlin ?
Mais non , Merci toi , le forum et les forumeurs :cheers:
oui ! à nous tous on forme une bonne équipe !
bon boulôt David , moi j'aime bien tes poulies ,
bonnes fêtes
a +
Tu as tout compris
Une question m'intrigue , Je sais que pour un yacht les lattes sont posées selon une méthode bien précise mais pour un voilier de travail ? . j'ai lu sur le blog de Gégé que des lattes de 26 cm représente à l’échelle des planches de 4 m sont elles posées a chutes perdu ?
Je crois que les planches peuvent faire jusqu'à 7 mètres de long.
Et sur un bateau de travail elles sont droites, parallèles à l'axe du bateau et non parallèles aux bords du bateau comme pour la "belle plaisance".
Didier 94- Age : 69
En passant hier à la scierie du village, j'ai vu que la norme actuelle pour les planches est de 4 et 6 mètres. Il est bien clair que, sur demande, il est possible d'avoir plus long. Qu'en était il en 1900 ??
De toute manière, à la pose de du pont, les planches devaient courir d'un barrot à l'autre. C'est à dire qu'une "rapponse" se faisait obligatoirement sur un barrot. C'est donc cette contrainte qui fixait la longueur de la planche au fur et à mesure de la couverture du pont.
Sur ma construction, j'avais marqué l'emplacement des barrots et respecté cette contrainte pour la pose des lames. Une fois gratté et poncé, j'ai simulé les clous de fixation des lames par des points avec une mine de crayon. Le rendu est assez réaliste.
Les planches étaient bien sûr parallèles au bord du bateau comme le montre le plan ci dessous.
Ma construction du Liberté un peu avant la pose du pont.
Amitiés à tous GéGé
Amitiés à tous GéGé
ce ne serait pas justement parallèles à" l'axe du bateau"comme le montre le plan ?Les planches étaient bien sûr parallèles au bord du bateau comme le montre le plan ci dessous
Didier 94- Age : 69
Oups ..... ! Mais bien sûr Didier ! Ou avais-je la tête ??
Excusez moi
Salutations GéGé
Excusez moi
Salutations GéGé
» Le Liberté
» le LIBERTE par Camerone
» Kit de l'ABEILLE LIBERTE
» ABEILLE LIBERTE
» L'abeille liberté de Did
» ABEILLE LIBERTE
Page 13 sur 27
