pédale
pédale
salut les tous
ce n'est pas une pédale ouin ouin que je cherche mais une pédale pour mettre en marche ma dremel
le petit papa noêl va m'apporter un super dremel avec une colonne de perçage pour la monter. Mais je voudrais pouvoir démarrer la dremel au pied.
Avez vous résolu ce problème et si oui comment ? par la même occasion je voudrais savoir si je pourrais la faire démarrer moins brutalement. J'ai 376 trous à percer et je ne voudrais pas bouziller 376 méches de 0,8mm
par ailleurs les heureux possesseurs ont-ils apporté des modifications à cette colonne.
Re: pédale
c'est ça qu'il te faut
http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=5033
mais ça doit aussi marcher avec une pédale de machine à coudre
corvette- Age : 30
Re: pédale
Bonne idée, je vais cannibaliser la vieille machine à coudre de Mââââme Cricri.
Remarque que si tu mets un emporte piéce de 0.8 dans le support de l'aiguille de la machine tu peux obtenir un même résultat.Mais faut suivre la cadence.
Re: pédale
Gazou,
Tu te fabriques un pedale en bois et tu incorpores un microrupteur à l'intérieur.
J'ai un système comme cela sur ma perceuse à colonne mais avec un fin de course industriel.
Le démarrage est toujours brutal en nombres de tours. De toute façom pour percer du 0.8 tu dois tourner trés vite.
Dans quoi dois -tu percer?
J'ai percé des centaines de trous dans de l'epoxi sans trop de casse.
Je regarde demain ce que j'ai comme fin de coure qui tienne la route pour cette application.
Bernard
PS si non microrupteur 1.90€ chez Conrad.
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Re: pédale
salut Jando
des micro rupteurs j'en ai , merci, c'est trop simple je n'y avais pas pensé !
Je dois percer dans du dural de 1 mm avec des mèches de 0,8
