les joies de la vapeur
Re: les joies de la vapeur
Pas mal ! Et encore le réservoir de gaz n'a pas pété.
Avec 2 réservoirs de 5 litres d'essence, je vais essayer de faire mieux bientôt.
Rendez-vous à Gazouland.
:( Salut!
Encore un qui a gagné sa journée!
Je serais curieux de savoir pourquoi c'est arrivé? Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait eu une connection conique en métal entre le tank à gaz et la ligne du bruleur.
Quand à parler de tank à gaz "haute pression", il y là quelque chose qui m'échappe!, :wooble: Si quelqu'un peut expliquer!
Mais ne serait-ce pas plutôt un tank à essence pressurisé????
Moralité: si le gars avait consulté le Forum AVANT, il aurait appris qu'il existe des embouts de connections Anton qui présentent toutes les garanties de sécurité ,et avec un peu de bon sens en plus il n'aurait jamais commis cette Gaffe! :mon dieu
(malgré tout, je croise les doigts :cheers:)
Instructif effectivement ! J'en connais un du côté de Brandelon qui ne manquera pas de poser le problème des raccords :cheers:
mais outre le feu, il y a aussi un manque manifeste de moyen de récupération Si l'annexe n'est possible que pour une journée au sein d'un club, chaque modéliste peut avoir une canne à pêche au lancé avec à la place de l'hameçon un poids assez léger enrobé dans une balle en mousse. On récupère d'assez loin n'importe quel modèle navigant !!
Cela dit, comme Kbio je continue à croiser les doigts
Didier 94- Age : 69
Je ne sais pas si ça Chambon, mais sur le lac c'est un plongeur qu'il va falloir. Et des mecs qui plongent à 60m y'en a pas des masses. Je crois que je vais rajouter un système de flotteur avec filin car mon ancre flotte mal.
Salut! :(
Je suis d'accord avec toi Didier; la récupération n'est pas "tip-top"!
Mais le bassin semble trop petit pour accueillir un petit zodiac ou autre.
Quand au lancer avec un fil nylon et un crochet, je doute de son efficacité lorsque le bateau est en feu.
Pour ma part, lors des premiers essais, je choisi un plan d'eau peu profond et je longe la rive. D'ailleurs au vu de ce plan d'eau, je me demande pourquoi, il n'avait pas de pression dans sa chaudière pour faire les deux mètres qui le sépare du bord. Enfin c'est le principe de la loi de Murphy ! Le maitre à penser de Lagaffe!
Je vérifie aussi avec mon allume gaz qu'il n'y ait pas de fuite sur la conduite.
Voilà déjà pas mal de problèmes évités.
Pour conclure, je dirais que faire eds ronds dans l'eau , c'est vite chi...t , alors un peu de piquant dans la discipline n'est pas pour me déplaire.
L'adrénaline à dose homéopathique, ça me convient parfaitement! :cheers:
Bonne journée et bien cordialment!
moi je savais qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter, ça allait bien finir par s'éteindre
Lagaffe me disait par MP qu'il étudait la pose d'un crochet sur le bateau en feu par mini hélico. Il s'est acheté un truc qui ressemble à une guêpe pour s'entraîner.
KBIO a écrit:Salut! :(
effectivement de cette manière ça saute au yeux . :cheers:
rappel:
Méthode très déconseillée par les exploitants de gaz compte tenu des risques d'explosions
ouai ! et c'est un modo qui nous dit ça !
heureusement que c'est du second degré
C'est vrai, tu as raison Plomb!
D'un autre coté ce n'est pas une usine à gaz et il faut le faire juste après avoir connecté ton tank , avant que le gaz se répande.
Bien cordialment!
Bien cordialment!
c'est quand même bien mieux d'avoir un pot de nescafé vide mais avec de l'eau savonneuse dedans et un petit pinceau qui trempe dedans;
Un p'tit coup d'pinceau sur les raccords et voilà !
si ça bulle il faut coincer la bulle avant qu'ça pête !
He les loulous j'ai mis cela car c'est une rubrique ouverte au public et j'aimerais pas qu'un petit jeune ou même un plus ancien (heu beaucoup) se fasse pêter la coloquinte .On ne sait jamais sur le point de vue responsabilité ........
Je peux rajouter que le truc de l'allume gaz ça marche aussi pour l'essence.
Testé avec succès sur le Riva. Effectivement ce n'était pas de l'eau qu'il y avait au fond du bateau.
Extincteur CO2 très efficace dans ce cas, la maison a eu chaud.
Bonjour!
Tu as raison Plomb! Il faut bien mettre les points sur les "I".
Mais un allume gaz pour démarrer un moteur à essence. Faut vraiment étre à l'Ouest pour se le permettre!
Et si on ouvrait une rubrique "MACRAME" ???? :moo:
Cordialment!
Avec le macramé, ils se feraient des noeuds aux pouces.
Le MAcramé, c'est pour etre sur du PAcramé
Bonsoir! :(
Si on regarde bien , au début ,il y a une ligne qui est lancée sur le bateau pour le récupérer.
Pas évident donc! Seuls les Springers pourront nous assister dans ces cas là!
Ne pas oublier de les convier à vos sorties! :mon dieu
moi, après le poid léger enrobé de mousse ( ça s'appelle un BULDO ) je met un bout de fil avec un hameçon à trois dents dont j'ai retiré les pointes, ça s'accroche toujours suffisamment pout tirer la baille.
de toutes façons quand on est à ce point là on ne pense plus qu'on va arracher quelque chose on agit.
Et si ce n'est pas urgent on tire doucement et ça vient gentiment.
Le Buldo, je l'utilise pour taquiner les bars... :cheers:
:trin: Didier
Didier 94- Age : 69
Figurez vous que je me promène parfois sur les forums amis et néanmoins étrangers, et qui vois-je ? Compère kbio et un de ses nombreux magnifiques vapeur, "Cannelle" !
http://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?topic=26268.0
Il est trop modeste pour parler de lui, moi je ne suis ravi de vous faire partager de si belles photos et explications.
Ce forum est très sympa, tissons des liens avec eux comme nous pouvons en tisser avec You Tube.
Bonne visite...
Bonne visite...
