COLLE POUR ABS.
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
COLLE POUR ABS. Empty COLLE POUR ABS.
Message par Invité le Sam 12 Fév 2011 - 18:00
Bonjour à tous.
Je sais!!! On a déjà parlé de colle pour ABS.
J'ai fais des essais comparatifs avec différentes colles du commerce autre que "Stabilite Express" car introuvable sur Rambouillet.
Je pourrais en commander mais il faut en plus ajouter les frais de port.
J'ai donc pris des morceaux d'ABS que j'ai préparés en passant du papier de verre et dégraissés au produit à vaisselle.
Tout les montages ont séchés 48 heures.
1- Colle plomberie "PVC gel" : résiste à l'arrachement mais pas facile à doser.L'ABS se ramolli et redurci d'où déformation.
COLLE POUR ABS. Dscn5513
2- Colle spéciale plastiques souples et rigides "élécoplastique" : très bonne résistance, ne déforme pas le plastique. Très bien pour coller les grosses pièces entre elles.
COLLE POUR ABS. Dscn5514
3- Colle "cyanoacrylate" : aucune résistance à l’arrachement.
4- Colle "araldite" : aucune résistance à l’arrachement.
COLLE POUR ABS. Dscn5512
5- Colle "ni clou ni vis" : :cheers: sans commentaire.
6- Colle "UHU plast" : très bonne résistance, ne déforme pas le plastique et facile à appliquer grâce à son embout aiguille.
COLLE POUR ABS. Dscn5515
Ma prochaine étape va être de faire des essais entre ABS et autre matériel (bois et laiton) avec les trois colles "UHU PLAST, ELECOPLASIQUE ET PVC GEL"
Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures.
COLLE POUR ABS. Empty Re: COLLE POUR ABS.
Message par Claude dit Oldsail le Sam 12 Fév 2011 - 18:28
Je ne sais pas ce que vous faites avec vos bateaux, mais ça doit etre violent :cheers: :cheers:
Perso, j'utilise l'araldite en seringue doseuse, la rouge et la bleue, pour la facilité d'utilisation, dosage, stockage, etc,etc...
Pour les collage précis, j'utilise des cyanoacrylates de chez Loctite, pour les mêmes raisons, durée de stockage, manipulation facile, et précision du dosage.
Pour le collage du bois, je prend de la Perfax D3. Mais attention à la couleur du bouchon.
Bouchon bleu = Waterproof
Bouchon noir = colle classique
Bouchon gris = colle matérieaux poreux
Bouchon orange= colle prise rapide
Message par Invité le Sam 12 Fév 2011 - 18:39
Pour l'instant je n'ai rien fait avec mes bateaux mais je ne voudrais pas perdre le nez de ma Calypso donc.
Et puis c'est juste un essais qui peut être utile à d'autres qui se pose la question quoi prendre.
Et puis d'abord c'est sure qu'avec un MM qui fait du 1Mètre par Minute tu ne risque rien. :cheers: :cheers: :cheers:
dejadehors
Message par Invité le Sam 12 Fév 2011 - 19:06
Je pense que ça dépend de l'ABS: qualité et épaisseur.
Pour les essais j'ai utilisé des chutes d'ABS BillingBoats.
Message par Invité le Sam 12 Fév 2011 - 19:14
très ,très intéressant ce retour d'expérience sur les colles dans les configurations d'assemblages que l'on rencontre couramment .
Cela mérite d'être poursuivi pour d'autres configurations d'assemblages de matéraiux
merci Bertrand78 bonne initiative :( applaudissement
Message par jolibob le Sam 12 Fév 2011 - 21:20
Bonjour Bertrand78,
Curieux la facilité d'arrachage avec de l'araldite ? Sur mon MM j'ai fait des collages ABS/ABS avec cette colle et je n'ai jamais jamais eu d'arrachage ! Il faut dire que j'ai utilisé l'astuce, trouvée sur le site consacré au MM il me semble (?), consistant à passer avant un voile de cyano sur les parties à encoller.
Comme autre colle, avez-vous pensé à de l'ABS dissout dans l'acétone ? C'est inarrachable car celà revient à faire une soudure autogène.
Message par Invité le Sam 12 Fév 2011 - 21:54
Et oui pourtant colle neuve dosée en seringue mais sans cyano.Il ce peut que ce ne soit pas une bonne marque et que le durcisseur ne durcisse pas assez malgré un mélange soigneux.
Et comme je suis du genre fainéant si je peux faire un collage simple, rapide et efficace alors pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
De plus les colles UHU PLAST et ELECOPLASTIQUE soude l'ABS. Et c'est moins risqué que l'acétone.
D'après la notice UHU PLAST colle également l'ABS sur le bois et ELECOPLASTIQUE colle l'ABS sur le métal.Je vais faire des essais pour confirmer.
http://www.conrad.fr/colle_elecoplast_p_53207_50198_850739?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
Voilà voilà. La suite bientôt.
Message par Invité le Dim 13 Fév 2011 - 20:00
Me revoilà après des essais de collage ABS/bois.
Les 3 colles UHU PLAST, ELECOPLASIQUE ET PVC GEL fonctionnent très bien.
Maintenant je vais essayer sur du laiton.
Message par Jando le Dim 13 Fév 2011 - 23:21
Collage mixte bois sur ABS, il y a l'UHU Hart
faite gaffe au dosage, la UHU Hart dissout un peu l'ABS, c'est une colle cellulosique
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par pif. le Lun 14 Fév 2011 - 10:30
Pour le collage de l'A B S, il y a la une Loctite noir spécial sauf la couleur pas top.
Collage béton ,et pas de déformation.
A+ F
Message par GAZOU le Lun 14 Fév 2011 - 12:03
pour le collage solide de pont sur une coque moulée, qui remplit bien les interstices éventuels, super étanche, assez économique vous avez la colle SIKA FC11 en cartouche bâtiment. On peut coller tout un tas de truc sur l'ABS avec ça et sans déformations non plus. Existe en blanc, noir (joints de ponts bois) acajou
et ça peut se peindre.
Message par david17 le Lun 14 Fév 2011 - 19:15
hello Il y a celui ci aussi
COLLE POUR ABS. Dsc03261fu hello
Message par Invité le Lun 14 Fév 2011 - 19:25
Et ça se trouve où la colle SIKA?
Message par camerone le Lun 14 Fév 2011 - 19:36
Casto , leroy ...
Message par david17 le Lun 14 Fév 2011 - 19:37
hello bertrand78 toutes enseignes mr bricotruc reseau proute etc...
Message par david17 le Lun 14 Fév 2011 - 19:45
le Sika 291 moi je le prend à la coopérative maritime (la Cotinière).
Message par Gilles44 le Jeu 23 Juin 2011 - 21:19
Jando a écrit:Salut
JD
J'ai collé le pont du Borkum sur la coque ABS avec la UHU HART, çà tiens, je n'ai pas vu de trou ou de déformation.
Est-ce que cette colle peut aller pour mon passage de tube d'arbre d'hélice dans ma coque ABS?
COLLE POUR ABS. Img_2719
COLLE POUR ABS. Img_2720
Gilles44
Gilles44
Message par GAZOU le Jeu 23 Juin 2011 - 21:32
tu peux faire un congé avec de l'enduit de finition elastique de VOSS CHEMIE, ça ne bougera jamais plus
ou encore à la colle Sika FC11 en cartouche
Message par wadone le Jeu 23 Juin 2011 - 21:32
Je ne pense pas que la UHU HART soit la colle la plus adaptée pour coller le laiton sur l'ABS.
Il faut mieux prendre un colle époxy à prise lente, en prenant bien soin de "griffer l'ABS et le tube laiton avec un papier de verre fin, et de bien dégraisser les pièces avant collage.
Wadone
wadone
wadone
https://minibac.wixsite.com/minibac
Message par Invité le Jeu 23 Juin 2011 - 21:35
Depuis des années,je colle sur l'ABS ( bois,métal,plastique etc..) tout à l'Araldite bi-composant (mélange résine+ durcisseur en quantité égale ) et ça tient,ça résiste à l'eau,aux chocs,et rend même étanche...Mais ce n'est que mon humble avis. J'ai même latté des coques (bois sur ABS),la Calypso,mon remorqueur,ma vedette...ça tient depuis 10 ans et plus sans problème. Je n'ai rien trouvé de mieux,mais ce n'est que mon avis... :(
Message par Claude dit Oldsail le Ven 24 Juin 2011 - 5:44
Pareil que Félix, Araldite lente, je m'en sers quasiment pour tout, il y en a de trois sorte lente progressive et rapide. Pour le reste Loctite Cyano en bouteille doseuse.
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 17:53
Bonjour les tous.
Ce matin en allant chercher 2 ou 3 bricoles pour la vigie dans mon bricotruc, je suis tombé (même pas mal) sur ce produit. http://100.pattex.com/fr_fr/product-details-100-percent.shtml
Je suis donc en train de tester pour reprendre un peu mes essais de colle. Dès que j'ai les résultats, je vous les communiquerais. :(
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 18:02
Re hello
Un lien intéressant: "trouver la colle adaptée"
http://www.pattex.fr/fr/Pattex/trouver-colle-adaptee.html
