Smitt Rotterdam de Billing boat.
+18
Felix.22
trafalgar
LAPIN 44
Vinces
J.M.Fangio
pirate
Génius.
levrierdenarrosse
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Smitt Rotterdam de Billing boat.
merci bien messieurs pour vos réponse .
consinhub excuse moi de te demander sa mais j'ai pas bien compris se que tu veux me dire ?
"enlèves les hélices pour ne plus mettre ton bateau à l'eau afin de ne plus être tenté de naviguer comme cela . Je crois qu'il faudra les permuter, vérifies sur des photos"
pour se qui est d'une pompe en 12V je pense pouvoir trouver une petite battrie par contre sa va vous sembler louche mais bon j'ai pas autant de place que vous croyez ^^j'ai encore une corne de brume a mettre j'ai déjà fais un défonçage a mon boulot pour mettre le HP sur une plaque en CP de 5mm
david17 ta pompe a l'aire intéressante mais a t'elle un débit assez puissant pour nourrir trois lance avec un jet d'eau raisonnable? a tu déjà vue cette pompe en action ?
pour se qui est après du réalisme je veu bien tenter mais une sortie de 1mm voir 1.5mm va falloir m'expliquer ^^ et je me vois mal mettre le pulvérisateur de Claude sur la smit sa va faire désordre sauf si je le met sur une barge tirer pas le smit lui même
j'ai toujours autant de plaisir a vous lire en tout cas messieurs ^^
pirate
pirate
a chaque chose il y a des avantages et des inconvénient. Moi je ne prend que les avantages c'est ça l’inconvénient
modèle fini:
-Boulogne Etaple ( kit billing boat) -Ulises (kit occre) -La sirene ( kit corel ) -Le mayflower ( Kit Artesania ) -L'atlantis ( plan RCmarine ) -canot a moteur Hors-bord de Gustave trouvé
modèle en cours:
-Smit Rotterdam (kit billing boat) -HMS Victory (Kit Corel) -L'ile Lumineuse (Plan rcmarine) -La calypso (kit billing boat)
pirate- Admin
pirate pour le débit : 50 cm (6 V) 30 litres / heure je trouve cela plutôt bien , et non je n'ai pas déjà vue cette pompe en action.pirate a écrit:
pirate
Amicalement david17 :(
david17- Age : 53
Pirate
Des batteries 12V 1.2 Ah comme celle la: http://www.power-manutention.fr/Batteries-Plomb-Etanche-Batterie-NP1-12-YUASA-12V-2AH-p-410.html , j'en apporte à Gazouland.
30 litres heures c'est rien du tout, une pompe 12 volts de camping car c'est 18litres minutes ! et c'est pas violent violent ! (dans des prix raisonnables )
il serait intéressant de connaître le diamètre de sortie d'un vrai canon à eau et de réduire à l'échelle pour voir le résultat, pour bien faire il faudrait, au 50ème que ça fasse comme sur la photo de lapin à 2,40 mètres ! ! ! !
le débit ce ne sera pas tout, il faudra la pression !
Monsieur GAZOU excusez moi de vouloir aider :langue
david17- Age : 53
J'utilise celle ci sur deux bateaux pompes
http://www.weymuller.fr/article/pompe_a_carburant_electrique_12v_1_piece_1.html&op=view_fic_rech
Sur chaque pompes sont branchés deux ou trois FiFis et la diamètre de la buse est d'environ 1mm, il n'y a pas un gros débits, mais il y a une bonne pression qui permet d'atteindre facilement 4 ou 5 mètres de portée sur chaque lances.
Si tu n'as pas de batterie 12V, tu peux essayer de regarder vers des élévateurs de tensions qui fournissent du 12V à partir de 6V, mais attention le rendement électrique est :pleur et l'on ne peut pas avoir une intensité monstrueuse en sortie, mais ça peut servir
Albert Einstein
corvette- Age : 30
J'utilise des pompes de lave glace ,c'est bien suffisant, Il faut aussi respecter la portée des jets a l'echelle, c'est inutile de faire des ciglés disproportionner comme j'en vois, Pour le diametre des buses de sortie cela dépend du modele du monitor, ceux qui équipaient les remorqueurs comme BREHAT PORNIC, la buse avait un diametre de 40 mm, le canon du POULIGUEN fait une quinzaine de mm, il faudrait que je regarde mes croquis du canon du POULIGUEN
LAPIN 44- Age : 72
J'ai réalisé le smit rotterdam coque et pont + chateau...mais je suis en panne pour la réalisation de l'accastillage du pont arrière...je n'ai aucune photo ou plan bien détaillés !!! est-ce quelqu'un d'entre vous aurait des photos HD et plans correspondants ? je reviens sur le forum après quelques mois d'inactivité modéliste !!!
Merci à vous tous !!!
Bon vent, bonne mer
Trafalgar
Bon vent, bonne mer
Trafalgar
trafalgar- Age : 77
trafalgar a écrit:Bonjour à tous,
Bon vent, bonne mer
Trafalgar
Salut Amène le a Cancale ce week-end,il y aura bien quelqu'un pour te renseigner. :(
Félix.22
Felix.22- Age : 77
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Bonjour a tous :( .
Belle réalisation .
Bricolo .
Belle réalisation .
Bricolo .
bien le bonjour messieurs
après une petite semaine de repos dans le sud avec ma jolie brune me revoici parmi vous pour me remettre un peu au boulot
donc voici une petite vidéo de mon smit et de sa tres petite avancer et en navigation
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Re bravo Maître Pirate !
Moi, sur le York le commandant se goinfre des oeufs brouillés et une bibine pour faire passer ...
grosventre- Age : 63
eh ben Marc
et la photo ?
et la photo ?
trés jolie mais elle est ou la bibine ^^ 8)
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Bonjour à tous.
Belle réalisation, c'est pas mal tous ça, continu.
bricolo.
bricolo.
salutation a tous
je me suis remis un peu au modèle réduit sa fesai un petit moment que je ne trouver plus d'inspiration a travailler mais apres etres revenue de gazouland et fais d'autre sortie sa me redonné envie de bossé donc voila se que j'ai fais se soir ^^
voici le debut de la pose des feux de mat
petite plaque de stratifier cuivré qui me servira de masse...
... le fil de laiton est souder en en dessous sur la petite plaque de stratifier cuivré. Le fil de laiton(la masse ) cours jusque en haut du mât et je vais venir souder met led dessus
je me sert ces patte des leds pour faire cette forme qui se trouver sur le plan. Cela me permet de metre les leds en serie et faire un branchement électrique a peu prés propre et ni vu ni connu ^^
voici mon feux de mât comme je ne pouvez pas rentrer ma leds dans la cage en laiton je me suis " est si je retailler sa dans ma petit loupiotte ) voila se que sa donne avant et apres reste plus cas faire la peinture pour laisser aparaitre seulement la parti creuser
vue ou j'en suis a l'heur actuel
voici le capitaine de mon remorqueur près a appareiller
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
» feux de navigation smitt rotterdam
» smit rotterdam de billing boats
» GRUES SMIT ROTTERDAM ET FAIRMOUNT ALPINE
» BB 500 Absalon Billing boat
» le norske love de billing boat
Page 2 sur 3
