Le BISMARCK par Félix 22
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Le BISMARCK par Félix 22 Empty Le BISMARCK par Félix 22
Message par Invité le Jeu 2 Juin 2011 - 0:06
Je vais tranquillement vous présenter ma maquette du cuirassé Bismarck 1/200 construite pas à pas ( Amati par Hachette) Trois ans pour la réaliser. Je passe les étapes des premiers couples pour débuter avec une ossature déjà significative du bateau
Le BISMARCK par Félix 22 511
On voit bien la structure se dessiner,et la fabrication du pont au fur et à mesure des numéros.Il faut anticiper ce qui va suivre,c'est souvent ce qui pose problème et en fait renoncer beaucoup sur ce genre de projet car il faut attendre les pièces.
Le BISMARCK par Félix 22 711
Le BISMARCK par Félix 22 914
Le BISMARCK par Félix 22 1012
Le BISMARCK par Félix 22 1111
L'intérieur de la coque laisse présager une bonne stabilité vu sa largeur.Des pièces du pont viennent s'ajouter.Bien prendre soin de poncer chaque élément.
Le BISMARCK par Félix 22 1211
Le BISMARCK par Félix 22 1311
Le pont est prévu amovible car j'ai prévu de faire ce modèle naviguant (je vais changer d'avis à la fin). Commencement de la pose du premier bordé (il y en aura deux)
Le BISMARCK par Félix 22 1411
Le BISMARCK par Félix 22 1510
Le BISMARCK par Félix 22 1611
Poursuite de la pose du premier bordé,c'est assez délicat,vous le savez.
Le BISMARCK par Félix 22 2112
J'oubliais,le bordé est posé coque à l'envers,mais j'ai fait les photos au fur et à mesure de l'avancement. La partie avant du pont sera collée,les parties centrale et arrière amovibles.
Le BISMARCK par Félix 22 2217
Le BISMARCK par Félix 22 2312
Le BISMARCK par Félix 22 2411
Une vue de l'ensemble,pont posé sur la coque,une pièce en résine est collée à la proue. Suit la construction des premiers éléments des structures.
Le BISMARCK par Félix 22 2511
Une autre pièce en résine est collée à l'arrière.La structure est seulement posée sur le pont.
Le BISMARCK par Félix 22 2610
La deuxième couche de bordés à été posée,ainsi que d'autres éléments de structures avant.
Le BISMARCK par Félix 22 2710
Les quilles de roulis sont mises en place.
Le BISMARCK par Félix 22 2811
La pièce en résine qui recevra l'hélice centrale aussi,je vous laisse avec cette image.
Le BISMARCK par Félix 22 2911
Il reste quelques lattes du second bordé à poser...A suivre :(
Le BISMARCK par Félix 22 Empty Re: Le BISMARCK par Félix 22
Message par david17 le Jeu 2 Juin 2011 - 1:53
hello Felix22 j'ai la chance d'avoir regarder il y a peu à la télévision : expédition bismarck alors ton sujet donne envie je dit vivement la suite bravo
Message par ULYSSE le Jeu 2 Juin 2011 - 8:37
De belles photos et un bon tutorial ! Ce kit Amati a l'air d'être de fort bonne qualité et l'assemblage semble trés précis. Compliments pour ton endurance (trois ou quatre pièces par semaine, c'est parfois frustrant...) Bravo à toi et à bientôt la suite... applaudissement
ULYSSE
ULYSSE
Message par Invité le Jeu 2 Juin 2011 - 11:05
Bonjour,le Bismarck,suite. Maintenant que j'ai trouvé le truc des espaces,c'est mieux ( la touche entrée,suis-je scratch ) L'étrave en résine est posée
Le BISMARCK par Félix 22 3011
les trous pour les hublots avants percés. Les structures ne sont toujours que posées sur le pont (dommage que je n'ai pas de photos de leur construction constituées de nombreuses pièces en bois qui seront recouvertes de laiton)
Le BISMARCK par Félix 22 3111
Le BISMARCK par Félix 22 3211
Une première couche de peinture. J'ai utilisé de la peinture de sol,l'avantage,c'est que ça plastifie la coque en séchant. (j'ai utilisé le même type de peinture quand j'ai refais ma Calypso). On aperçoit la structure arrière avec le socle de la tourelle Ceasar
Le BISMARCK par Félix 22 3510
Une vue de l'ensemble avec l'emplacement des tourelles avant la pose des éléments construits en bois et recouverts de laiton
Le BISMARCK par Félix 22 3610
Le BISMARCK par Félix 22 3710
Le début des structures arrières avec les hangars des hydravions Arado (en gris)
Le BISMARCK par Félix 22 3812
Le BISMARCK par Félix 22 3910
Le BISMARCK par Félix 22 4011
La station de signalisation (entièrement en laiton),plate-forme de supports de projecteurs,la baignoire du poste de contrôle arrière,les tuyaux d'échappement...
Le BISMARCK par Félix 22 4111
Le BISMARCK par Félix 22 4210
Le BISMARCK par Félix 22 4310
Construction du grand mât ,avec tuyaux d'échappements,nid de pie,plate-forme,gaine d'antenne,vergues,divers indicateurs,échelles...
Le BISMARCK par Félix 22 4410
Une vue arrière de l'ensemble,toujours que posé sur le pont (la coque à côté est un projet du "Britannic")
Le BISMARCK par Félix 22 4511
Poursuite de la construction de la superstructure avant recouverte de laiton (posées sur le pont,les deux passerelles latérales avant)
Le BISMARCK par Félix 22 4611
La base du mât militaire et la plate-forme de commandement
Le BISMARCK par Félix 22 4710
Construction des tourelles Ceasar et Dora,et des deux hangars à hydravions.
Le BISMARCK par Félix 22 4810
A l'avant les deux tourelles Anton et Bruno. On aperçoit le télépointeur arrière et les poste de contrôle antiaériens
Le BISMARCK par Félix 22 4911
Le BISMARCK par Félix 22 5010
Les deux tourelles avant et après couverture de laiton (à côté un remorqueur en cours)
Le BISMARCK par Félix 22 5110
Le BISMARCK par Félix 22 5210
Construction des tourelles de moyen calibre et sous-couche de peinture
Le BISMARCK par Félix 22 5310
Le BISMARCK par Félix 22 5410
Pose des premiers revêtements sur les ponts supérieurs
Le BISMARCK par Félix 22 5510
Le BISMARCK par Félix 22 5610
Les supports des canots,la base de la cheminée,et les revêtements des ponts
Le BISMARCK par Félix 22 5710
Le BISMARCK par Félix 22 5810
Le BISMARCK par Félix 22 5910
Et les canots (pas encore aux couleurs définitives),on voit leur taille à côté d'une allumette,et pourtant chacun est composé d'une dizaine de pièces...
Le BISMARCK par Félix 22 6010
Je vous laisse avec ça :trin: A suivre...
Message par david17 le Jeu 2 Juin 2011 - 13:01
:affraid: en plus le Britannic tous les deux sont simplement splendide applaudissement
Amicalement : david17
Message par LAPIN 44 le Jeu 2 Juin 2011 - 13:16
Bonjour David 17
Magnifique navire et ulta moderne pour son époque, Il a manque de chance, Tout moderne ,puissant qu'il était, il s'est fait avoir par un détail technique, une bete torpille qui bloque les gouvernails Son frere TIRPITZ, a été bloqué politiquement, La situation de ces navires ont eu un impact sur la surveillance des conois, ils ont monopolisés des escorteurs qui auraient été utiles pour contrer les uboots J'ai vu des supers documentaires sur les chaines tv allemandes
Michel
LAPIN 44
Message par Invité le Jeu 2 Juin 2011 - 13:23
Je ne suis pas "gris", j'admire juste le travail.
Et heureusement que la réalité nous réserve des surprises, bonnes ou mauvaises, sinon tout serait géré par ordinateur et nous...
Message par david17 le Jeu 2 Juin 2011 - 13:23
hello Michel oui pas de chance pour lui quand au reportages ils sont vraiment intéressent .
Une petite question Michel à tu reçu le courrier ?
Amicalement: david17
Message par Invité le Jeu 2 Juin 2011 - 17:07
Le BISMACK essai n°3. Merci aux posteurs rapides,mais ce n'est qu'un résumé de mémoire.Moi non plus je ne suis pas trop "mili",mais ce navire me plaisais bien et je voulais en faire au moins un ! J'ai déposé les revêtements mis provisoirement ainsi que les structures. Je l'avais prévu naviguant,d'où ce qui suit
Le BISMARCK par Félix 22 6111
Les trous pour les hublots arrières sont percés,les étambots collés,les gouvernails fabriqués (différents et plus grands que sur l'original pour raison de navigabilité),les chaises ,hélices laiton posés
Le BISMARCK par Félix 22 6211
Les moteurs sont fixés,les essais sont bons...Je reviendrais sur ce moment
Le BISMARCK par Félix 22 6410
Revenons à la construction. Les diverses structures sont assemblées,les affuts des canons positionnés (pas encore collés)
Le BISMARCK par Félix 22 6510
La passerelle des projecteurs,les postes de contrôle de tir sont posés.
Le BISMARCK par Félix 22 6710
Les revêtements collés,la cheminée complétée,ainsi que la poursuite du mât principal
Le BISMARCK par Félix 22 6910
Le BISMARCK par Félix 22 7010
Positionnement des canots,des tourelles moyennes,d'éléments pour le mât principal,passerelles...
Le BISMARCK par Félix 22 7110
Le BISMARCK par Félix 22 7210
Vues avant et arrière provisoires...
Le BISMARCK par Félix 22 7410
Première mise en peinture. Des éléments sont retirés,les structures assemblées mises de côté.
Le BISMARCK par Félix 22 7510
Le BISMARCK par Félix 22 7610
Le BISMARCK par Félix 22 7710
Les structures sont complétées,les canots peints,les 2 Arados assemblés et peints,les petites tourelles doubles assemblées,les catapultes...
Le BISMARCK par Félix 22 7910
Le BISMARCK par Félix 22 8010
Tous ces éléments sont prêts a être assemblés. Puis la mise en peinture de la coque.(peinture de sol toujours).Toute la peinture est faite au pinceau,je ne sais pas faire autrement.
Le BISMARCK par Félix 22 8110
Le BISMARCK par Félix 22 8210
Le BISMARCK par Félix 22 8310
Le BISMARCK par Félix 22 8410
Puis la coque et le camouflage..Une peinture camouflage complète a été réalisée à la fois sur la coque et les superstructures. Le Bismarck présenta cette combinaison de couleurs durant l'hiver 1940 et les premiers jours de l'opération "Rheinübung". J'ai choisi la version qui ne dura que quelques heures le 21 mai,dans les fjords norvégiens.Quelques heures plus tard,il ne comporte plus de camouflage,seules restent des bandes noires et blanches au niveau de la ligne de flottaison et la vague blanche à l'avant,jusqu'au 27 mai 1941,date de son naufrage. Voilà ma version
Le BISMARCK par Félix 22 8510
Le BISMARCK par Félix 22 8610
Le BISMARCK par Félix 22 8710
Le BISMARCK par Félix 22 8910
Le BISMARCK par Félix 22 9010
Les structures sont remises sur le pont.Le tout sera collé après la pose définitive des revêtements (pour les curieux,au fond,le France en cours...) trinquons
Le BISMARCK par Félix 22 9210
Le BISMARCK par Félix 22 9610
Le BISMARCK par Félix 22 9710
Le BISMARCK par Félix 22 9810
L'assemblage se précise,presque toutes les pièces sont peintes.Restent à poser de nombreux éléments que je n'énumérerais pas tous ( treuils,poulies,cabestans,canons,mitrailleuses...bittes d'amarrage,projecteurs,grues,mortiers,écarteurs,protèges hélices...radars,chaînes,ancres...
Le BISMARCK par Félix 22 10210
Le BISMARCK par Félix 22 11010
Viennent les rambardes du pont,le mâtereau avant et arrière.
Le BISMARCK par Félix 22 11210
Le BISMARCK par Félix 22 11310
Après quelques essais (retirer,remettre les pont en vue d'une navigation éventuelle),j'ai pris une décision radicale: le faire STATIQUE.Beaucoup trop fragile !!!J'ai fixé les ponts,mis les gouvernails d'origine ( plus petits) Je n'ai pas pu changer les étambots,pas grave. Les 4 grosses tourelles restent pivotantes,comme les 6 moyennes,mais manuellement Tant pis,il m'en a fait voir ,ce bateau,mais quelque-part ne m'a t-il pas sauvé..
Le BISMARCK par Félix 22 11410.
Le BISMARCK par Félix 22 11510
Quelques détails montrant les nombreux câblages,antennes,filins...
Le BISMARCK par Félix 22 12610
Le BISMARCK par Félix 22 S7302213
Le BISMARCK par Félix 22 S7302214
Le BISMARCK par Félix 22 S7302215
J'ai fabriqué un fanion (toujours utilisé dans l'armée allemande)
Le BISMARCK par Félix 22 S7302216
On voit les gouvernails d'origine. Un ou deux clichés du modèle
Le BISMARCK par Félix 22 11911
Pas facile à cadrer 1 m 30 !!!
Le BISMARCK par Félix 22 12110
Voilà,c'est le mieux que je puisse faire joker Je sens comme de l'impatience quelque part...Cordialement :trin: :(
Message par Invité le Jeu 2 Juin 2011 - 18:02
Bonjour Félix22,
Bon boulot,... bravo ..... moi, je n'aurais pas la patience d'attendre les livraisons des fascicules tous les mois.
Sur les dernières photos, on voit un paquebot, c'est le france ? acheté de la même façon ?
Message par Invité le Jeu 2 Juin 2011 - 22:03
Bonsoir totovoile,j'ai construit le Titanic de la même façon,le France,c'est pareil,mais j'ai un numéro chaque semaine chez mon marchand de journaux.Le prix de revient est égal au kits complets de chez AMATI. L'avantage,pour moi,c'est justement de ne pas tout avoir en même temps,d'avancer tranquillement. Et puis la patience pour un maquettiste,il en faut. Même sur plan,la construction d'un modèle demande souvent 2 ou 3 ans. L'Alcyone m'a pris plus de temps et Calypso aussi. C'est une question de choix ,chacun fait selon ses désirs. L'important n'est-il pas de réaliser ses rêves ?...C'est ça qui nous unis tous,la même passion...Cordialement. sifflote
Message par Invité le Jeu 2 Juin 2011 - 22:55
Re, hello
Tu as raison, l'important est de réaliser ses rêves.
Je construis uniquement sur plans (depuis longtemps) et je sais ce que les mots "passion" et "patience" veulent dire.
Mon "Bois Rosé" est en construction depuis 2009 et est loin d'être fini, je ne suis pas pressé......
Amicalement.
Didier.
Message par Magoo 24 le Mer 8 Juin 2011 - 21:32
Felicitations Felix22,je vois que tu es plus avancé que moi .
Pour l'instant je suis en stand by ,je m'étais arrêté déjà pour déménager et cela a été dur... je me demande si je ne vais pas le laisser en statique aussi;
@@@++++Magoo 24
Magoo 24
Magoo 24
Message par Invité le Mer 8 Juin 2011 - 21:53
Merci Magoo,il est terminé. Si ma description peut t'aider à choisir,mais je ne veux pas t'influencer...Je n'ai pas bien vu où tu en est,rambardes,protèges hélices etc... :biz filins...(ôter les ponts,les remettre...je n'ai pas longtemps hésité).Et je ne parle pas du transport ! Je n'ai pas encore pu l'exposer :pleur Cordialement
Message par GAZOU le Mer 8 Juin 2011 - 21:58
alors là ! je suis épaté !
quelle patience !
finalement bien monté ça fait une belle maquette.
tout le laiton , la photodécoupe, les mats en métal, tout ça c'est fourni ?
Message par Invité le Mer 8 Juin 2011 - 22:21
Merci Gazou. La photodécoupe est fournie en plaques (laiton) Chaque pièce est détachée délicatement (certaines minuscules,taille épingle même moins) et collée sur les structures en bois. Les mâts,comme le reste ne sont pas faits,il faut les réaliser (bois ,laiton,résine...) Tout est fourni,faut juste fabriquer l'engin! 😢 Ben oui on est barges :cheers: et en plus on peint l'or lol! Ce qui n'est pas fourni :colles,temps :hurle :mart: :study: rire 1 mais on arrive à trinquons sifflote roi Cordialement
Message par Invité le Jeu 9 Juin 2011 - 13:23
Salut les "petits Canaillous",ça pose des questions,...Va falloir qu'il parle (on en tient un) :fou: et je trouve tout ce petit monde sur le forum du Bismarck (Amati) carton jaune Levrierdenarosse aussi sur ce projet :( Décidément,plus on est de fous plus on :cheers: Amitiés à tous. Félix
Message par GAZOU le Mer 15 Juin 2011 - 13:51
je ne sais pas si ça vous intéresse mais j'ai trouvé ça
http://www.action-electronics.co.uk/pdfs/Hatchette%20Bismarck%20-%20Ian%20Sandford.pdf
Message par Invité le Mer 15 Juin 2011 - 16:47
Merci Gazou,ça peut intéresser Magoo,car moi j'ai fermé la coque.Il restera statique. Mais ça peut servir pour un autre modèle .Encore :( pour le partage,ce forum est exemplaire pour cela :D
Message par yvesmaquettes le Mer 15 Juin 2011 - 17:29
C'est dommage de le laisser en statique, j'ai cru voire des moteurs électriques; Ceci dit : très belle maquette, félicitations
Le BISMARCK par Félix 22 907997
yvesmaquettes
yvesmaquettes
http://yvesmaquettes.free.fr
Message par Magoo 24 le Mer 15 Juin 2011 - 17:37
Merci Gazou !
Effectivement j'ai fait une impression pour pouvoir y reflechir quant il fera moins chaud.Je preparre un blog que je mettrai bientot sur le forum.......
@@@++++Magoo.........
Magoo 24
Magoo 24
Message par Invité le Mer 15 Juin 2011 - 18:09
Merci Yves,comme je l'ai expliqué je l'avais prévu navigant ( d'où la présence des moteurs),mais au final,j'ai vu la difficulté de le faire naviguer sans rien casser:(ôter tout le pont central,le visser...trop fragile...)Il aurai fallu que la conception soit autre (pour moi ),mais difficile de faire autrement avec ces modèles "pas à pas" que suivre l'ordre de montage.Après coup,je vois comment il aurait fallu concevoir le pont amovible,mais tant pis. Cordlt .Daniel
Message par Tasdebois le Mer 10 Aoû 2011 - 9:15
Bonjour Félix
Je n'avais pas encore visité la rubrique militaire car je l'avoue je ne suis pas attiré par les "Gris" mais quand je vois de belle réalisations et ton "Bismarck" en fait indiscutablement partie, je ne peux qu'être complètement admiratif et applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement de toutes mes forces et tu as tort de t' <<énerver>> (sic) sur mes modestes présentations dans une autre rubrique.
Amitiés modélistiques
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois
Message par Tasdebois le Mer 10 Aoû 2011 - 9:27
Je viens de revisiter ton superbe reportage et il me vient une question: Tu travailles dans la salle à manger ? Même avec de vieilles toiles cirées sur la table... Houlalalalal!!!!!!! la poussière non? Madame Félix est d'accord ? et alors la je triple mes :applau: applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
Tasdebois
Tasdebois
Message par Invité le Mer 10 Aoû 2011 - 9:39
Bonjour Tadebois. joker joker joker joker joker joker
