Construction du Borkum - Chaloupe à vapeur
+9
papeete
ULYSSE
Gilles44
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Construction du Borkum - Chaloupe à vapeur
Raphaêl ne prend pas ça pour une critique négative mais si tu construisais tu saurais qu'un bout de bois tordu restera tordu quoi que tu fasses. Sur la photo de l'exemple tu vois le morceau de parement supérieur est plus long que le parement inférieur et ce ne sont pas tes bidouilles qui y feront quelque chose. Ca reprendra sa forme.
Et puis ton exemple...............en métal..........
Je ne le prenais pas mal, t'inquiète !
Et si Gilles le plonge dans du G4 ou équivalent, cela devrait "figer" ce petit morceau de bois non ?
non, regarde mieux, aucune bidouille ne va changer la longueur des pièces ni la colle;
si la pièce avait été refaite ce serait déjà fini ! en croisant le fil du bois de préférence.
il ne faut pas laisser croire à quelqu'un que c'est possible, il faut que le bleu soit crédible !
Puisque le parti pris est la réparation je profiterais du redressement actuel pour faire une bonne imprégnation de G4 (c'est à dire une résine... ) en faisant sécher la pièce bien bloquée.... Mais c'est pas gagné pour le long terme :mon dieu
Didier 94- Age : 69
rhavrane a écrit:Re,
Merci pour le conseil Raphaël, c'est le reflex que j'ai eu, j'ai utilisé du Glattfix de Graupner.
Didier 94 a écrit:pour faire une bonne imprégnation de G4 (c'est à dire une résine... ) en faisant sécher la pièce bien bloquée
Oui je l'ai bloqué juste après le séchage pendant quelques heures et je l'ai mis en forme ensuite; puis mis une couche de Glattfix.
Gilles44- Age : 52
Bonsoir! :(
On sent l'impatience du vaporiste qui a hate de se frotter à la vapeur.
Nous suivons, nous aussi, ta construction avec intéret.
La vapeur c'est pas pour aujourd'hui, il faudrait que j'arrive à braser, et c'est pas gagné; après quelques essais sur un tube de 2mm, j'ai laissé tomber et je suis revenu au bois... histoire d'avancer au moins sur quelque chose.
Sinon elles sont belles mes couleurs?
A pluche
Gilles
A pluche
Gilles
Dernière édition par Gilles44 le Sam 13 Aoû 2011 - 21:08, édité 1 fois (Raison : Faute de grammaire)
Gilles44- Age : 52
KBIO a écrit:Bonsoir! :(
L'impatience, oui, très certainement, cette construction a stagné pendant trop longtemps, c'est évident, mais je peins maintenant car j'ai des petites pièces à coller et je pense que ce sera encore plus laborieux de les protéger individuellement. Idem pour l'extérieur.
Gilles44- Age : 52
Et alors ce safran est il resté plat ?
Laurent
Laurent
Ca avance dis donc!
Je suis comme la Chauvetière: Quid du safran?
Cordt!
Ca avance dis donc!
Cordt!
La Chauvetière a écrit:Et alors ce safran est il resté plat ?
Laurent
Plat comme une limande !
Gilles44- Age : 52
KBIO a écrit: :(
Ca avance dis donc!
Cordt!
Vu les photos, çà n'a pas l'air d'avancer tant que çà...
Gilles44- Age : 52
Qui va piano va sano :cheers:
C'est le résultat à l'arrivée qui compte !!
Didier 94- Age : 69
Bonjour !
Voilà quelques photos du Borkum. La peinture n'est pas parfaite, la ligne de flottaison se laisse deviner mais je dois maintenant la tracer en blanc et sans bavures sur le rouge ou alors je ferai des bavures en blanc et je referai le rouge au pinceau. La peinture à la bombe c'est bien, mais malgré les protections, quelques léger jets sont passés et on laissé des traces sur le pont qui ne partent pas si facilement... Le safran est toujours plat mais après montage il frotte en position médiane, donc démontage prévu pour ajuster çà.
Le tube étambot est en place et en cours de collage à l'Araldite lente avec un petit renfort supplémentaire.
Je vais probablement poncer le marron de la partie interne des bastingages et vernir pour avoir la même couleur que l'acajou.
Voilà !
A bientôt
Gilles
Voilà !
A bientôt
Gilles
Gilles44- Age : 52
Damned ! il ne sera pas prêt pour St-Savinien !
Gilles44
____________________________________________________
"Que de gens parlent et écrivent beaucoup pour ne rien dire !"
Gilles44- Age : 52
Gilles44- Age : 52
Il est bien parti! Il est pratiquement arrivé! Même s'il n'est pas prét pour Atlantica, viens voir ce qui se fait sur place, ça donne des idées! Et puis, qui te dit qu'il ne sera pas prêt???
Toujours est-il qu'il est chouette! Et pour un premier, tu t'es bien demm...dé"!
C'est propre et c'est bien fait !! Chapeau
Didier 94- Age : 69
Merci ! je dois être le seul à voir les taches de peinture et autres défauts... :comprend pas
Gilles44
Gilles44- Age : 52
C'est prévu d'aller à St-Savinien depuis un moment avec ou sans bateau :mon dieu ! Il ne sera pas prêt car je reprends le boulot ce lundi... :pleurKBIO a écrit: :(
Gilles44- Age : 52
Et encore un beau Borkum!
A quand les essais sur l'eau??
Je note aussi que , déjà, le Ouets France est en Chinois!Ils vont vite ceux là!
» Construction d'une chaloupe à vapeur
» La chaloupe à vapeur d'Alain
» CONSTRUCTION D'UNE CHALOUPE A CLINS par TUTUS
» TECHNIQUE de CONSTRUCTION d'une CHALOUPE à CLINS par ROOKIE78
Page 3 sur 5
