catamaran yacht de A à Z
+6
le caboteur
Jando
pascal84
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je compte réaliser un cata à moteur de ligne assez moderne,
déja j'ai pas de plan !!! et suis pas ingénieur en naval , mais je me débrouille bien de mes mains, tant qu on m'explique..
j'ai vu le post sur le proget d'abfil de 25 pages , très bien et ce qui serait dans mes cotes maxi
donc 1/18ème envergures 1.40 maxi / 75 large
quelqu un a ou pourrais me faire le plan des couples et quille , avec payement des plans bien sur
pour la partie haute, je pense me débrouillé, car je vais le faire a ma façon, (un peu futuriste) avec habillement intérieur
ensuite j'aurai besoin d'aide pour la partie moteur, radio, ......
j'ai aucune idée du poids à la fin de ce cata, environ ????
je pense a des coques et partie central basse, entièrement laté et ensuite fibre de verre ?? bon ou pas??
merci de votre aide
merci de votre aide
pascal84- Age : 53
Re: catamaran yacht de A à Z
Bonjour Pascal
que tu te lance dans ce projet va faire plaisir à plus d'un et en premier à Philippe ( Abfil)
Une dizaine de membres avaient émis l'idée d'acheter une coque si quelqu'un faisait le master.
te sentirais tu de taille à faire celui-ci. et pourquoi pas le moule.
Le master n'est jamais qu'une coque hyper épaisse et rigide;
Mouler des coques permettrait de faire la même coque pour tout le monde chacun faisant la superstructure à son goût.
Contacte ABFIL en MP pour le plan de ma part
pour le master, je ne connais pas grand choses!!!
sinon si on me dit comment faire pourquoi pas
sa risque d'ètre chaud pour faire un moule pour un cata??? pour démoulage ??
sinon oui j'ai envoyer un mp a abfil quand j'ai vu son post, mais pas de réponse , peut ètre en vacances
sinon dans le post il y a déja des couples(mais pas toute !!) je pourrai partir de la, mais je me sent pas, avec le boulot qu il y a sur les coques, si je me ratte sur le dessins des couples, bonjour!!!!
a partir de semaine prochaine j'ai 15 jours pour commancer
pascal84- Age : 53
il existe un yacht catamaran à moteur, l'Euphorie 40 du chantier Jeantot Marine
(maintenant dans le groupe Alliaura)
http://www.multihulls-world.com/fr/catamarans/fiche-technique/euphorie-40,640.html
JD
JD
bon je crois qu il vas falloir me débroullier seul pour les plans!!!!
on verra bien !!!!
on verra bien !!!!
pascal84- Age : 53
bon sa avance, j'ai réussi a faire un plan des couples et quille, avec quelques modif par rapport à l'échelle et taille du dessins d'abfil.
je suis au 1/20 ème pour une longeur de 128 et 68 cms de largeur
pour faire plus simple, j'ai juste dessiner une demi couple en gabari en papier cartoné, et positionné 4 fois (endroit envers).
je ferrais bientot des photos , lors du début du collage.
pascal84- Age : 53
une petite question , qu elle largeur mini faut t'il que je garde, (découpe dans des couples ) pour y cassé une batterie 12v .
je sait pas ce qui ce fait en autonomie?? et donc en taille??
merci
merci
pascal84- Age : 53
c'est vrais qu une fois monté, c pas pareil que sur plan, c vrais que c grand et en + 2 coques, quand je vois le boulot, :affraid:
pascal84- Age : 53
sa avance doucement début du recouvrement des coques
[img][/img]
bientot la fin des coques , oufffff
et début sur une des coques du mastic a bois, sintobois bi-composant, afin de ratrapé tout mes défauts du lattage de cochon.
[img][/img]
[img][/img]
ensuite sa vas ètre mastic, ponçage, mastic, ponçage..... jusqu à obtenir une forme régulière et sans bosses ou creux
une question : sur mon mastic bi composant , je peu mètre direct les couches de résine et fibre de verre fine, pas besoin du primaire d'accroche G4 ??
A+ pascal
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
A+ pascal
pascal84- Age : 53
tu aurais dû demander avant!
on met le G4 avant l'enduit.................
vous ne lisez pas les sujets les gars
le sintobois n'implique pas un passage de g4 avant, il adhère direct au bois, pourquoi avant le g4?
pascal84- Age : 53
j'arrete pas de lire des 10ène de sujet, mais rien de clair et net, un coup g4 un coup non , résine direct, ensuite enduit carroserie, .......de quoi rien comprendre
pour un débutant
pour un débutant
pascal84- Age : 53
on a mis ça en annonce
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1375-g-4
tu suis ce qui est écrit, rien d'autre.
le G4 toujours sur le bois brut, on enduit après
je peu faire le g4 par l'intérieur assez dilué sur 2 couches sa devrais bien imprégné le bois, suis en 1,5 a 2mm épais ?????
ensuie pour extérieur je peu résiné et fibré directement sur mon mastic ou pas, faut t'il le g4 pour accroche
ps, j'ai lu les 3 pages du lien que tu ma mis, mais sa parle que du g4.
d'ailleur j'ai lu dedans qu on pouvais ce servir du g4 comme "résine" pour fibré ??? vrais faux ???
merci gazou
merci gazou
pascal84- Age : 53
Le G4 d'abord pour pouvoir penetrer dans les fibres du bois partout, ça na pas grand chose à voir avec l'adhérence du mastique.
pas compris ???
pascal84- Age : 53
le papy il veut te dire que le G4 ça rentre bien dans les fibres du bois et qu'après tu enduis
l'enduit lui ne pénètre pas les fibres, il s'accroche dessus et si tu mets du G4 dessus ton G4 ne peut plus pénétrer le bois, donc tu n'as pas une accroche solide alors que le contraire oui, c'est du béton !
Hello tous,
Si je peux en rajouter une couche: Pourquoi diluer le G4 qui se débrouille très bien pour imprégner! A titre d'exemple des baguettes en samba ont été totalement traversées à la première couche (produit neuf! ! ). Les petits trous des pointes ont été bouchés à l'extérieur par la couche interne.Si vous lisez le mode d'emploi vous constatez qu'il ne sert à rien de passer une deuxième couche si la première est sèche (pas plus de trois heures de mémoire)
Enfin je n'utilise, au Club et perso, le mastic de carrossier que pour les très gros défauts. Après dégrossissage au gros grain, pour la finition je passe au mastic "pistolable" (polyester donc directement compatible avec le G4) et tellement plus facile à poncer (Certes, il faut posséder un pistolet ?./§) J'ajouterai une référence samedi soir
En espérant simplifier la vie
Amicalement
Amicalement
ok merci
eric si le g4 traverse les baguettes c'est bon soit de l'extérieur ou de l'intérieur ?? sa me parait logique
apparement personne ne fibre ses coques avec de la résine ??
l'étanchéité n'est pas faite par le g4, par la peinture alors??? gelcoat??
le mastic que j'utilise est sintobois, il est stipulé qu il peu se recouvrir ensuite comme le bois, voir lien
http://www.sinto.fr/sintobois/mastic-a-bois.html
pascal84- Age : 53
Salut Pascal
évite le language SMS
si tu as des baguettes trop écartées ce n'est pas le G4 qui va faire étanchéité mais l'enduit. Utilise de l'enduit de carossier..
Ne compte pas sur de la peinture pour faire de l'étanchéité
Ecoute bien ce que disent les anciens, ils ont l'expérience
merci de ta réponse
ok pour enduit de carroserie mais a ton avis j'ai besoin ou pas de fibré, car je pensais que pour l'étanchéité , c'est obligatoire.?
pascal84- Age : 53
» le YACHT CATAMARAN d'ABFIL
» Modélisation Catamaran
» construction catamaran WR 80
» CATAMARAN par ABFIL
» remorqueur catamaran
Page 1 sur 3
