Construction de la Sainte Jeanne
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Empty Re: Construction de la Sainte Jeanne
Message par GAZOU le Jeu 4 Aoû 2011 - 13:14
:comprend pas
4,8kg à bout de bras tu peux encore ?
Message par Didier 94 le Jeu 4 Aoû 2011 - 14:11
Et pas qu'à bout de bras !! 😢 😢 Non mais, on croit rêver !! :cheers: :cheers:
:( Didier
Message par Didier 94 le Sam 3 Sep 2011 - 23:39
Mine de rien avec le retour des vacances le chantier avance...
Tout d'abord, grâce à Timcent et son Wally salamalec salamalec je viens de réaliser les attaches des poulies des circuits d'écoutes :
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 P9030010f [/img][img][/img][img][/img]
Reste évidemment à donner un coup de peinture avant de les fixer en bonne place 😢
Et puis j'ai enfin percé la tige du safran :
La coque n'est évidemment pas dans l'état de son ponçage final !
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 P9030004f [/img]
Comme sur la vraie c'est une goupille qui tient l'ensemble de la barre. Ici j'ai préféré tout de même mettre un boulon. Cela me permet de ne pas avoir d'ouverture de pont au niveau de la sortie de la barre franche sur le pont. le gouvernail sera commandé comme en vrai par la barre franche 😢
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 P9030006f [/img]
J'entends déjà un "rédac chef" dire que de toute façon à 20 mètres on ne voit plus rien :cheers:
Quant au lest, j'ai pu en placer sous le moteur et sous les treuils. Avec les gueuses et la quille je taquine les 16 kg !!
trinquons Didier
Message par Carlos Mariano le Dim 4 Sep 2011 - 22:25
Salut Didier
Un Lest de 16 kilos c´est trés bien lesté pour un vieux greement
Et les polies Cap maquettes, c´est une riche accastilhage :D :D :D
A bientot hello
Message par Invité le Lun 5 Sep 2011 - 8:59
Bonjour! :(
Ca avance joliment et drolement bien Didier!
Bien cordialement. hello
Message par ST488 le Mar 6 Sep 2011 - 10:00
Beau travail . Bravo!
J ai navigué à son bord à plusieurs occasions et en étais tombé "amoureux" (voir mon avatar)
Deux numéros du Chasse marée, que je dois encore avoir quelque part, parlent du Sloop d'Erquy.
Numéros 82 et 168 http://www.chasse-maree.com/Recherche-produits.html?keyword=erquy
Un cadeau que l'on m a fait il y a pas mal d années
Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Sj10
Je vais fouiller dans mes archives, je dois avoir quelques photos
Bonne continuation
ST488
ST488
http://usst488.voila.net/
Message par Didier 94 le Mer 7 Sep 2011 - 15:36
Le tableau est superbe !!
Si tu as des photos de l'ancienne Ste Jeanne je suis preneur. Je vais vérifier les numéros du CM mais je crois bien que ceux que j'ai clin d\\\\'oeil
Pour l'actuelle j'ai beaucoup de photos car en numérique on mitraille pas mal 😢 mais je ne suis pas très riche en photos de navigation avec ses différentes voiles pour voir en particulier les écoutes aux différentes allures.
Message par Didier 94 le Mar 18 Oct 2011 - 18:44
hello à tous,
Voilà quelques nouvelles ! ce n'est pas la partie la plus esthétiquement parlante mais c'est une grosse étape d'achevée : tout est câblé et tout fonctionne rire 1
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Qmg9588f [/img]
Il faut être méticuleux et pas trop se gourer car tout doit rester accessible et démontable par les seules ouvertures du pont face à l\'ordi
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Qmg9589f [/img]
Il faut maintenant s'attaquer à l'étambrai pour positionner le mât et trouver les bons endroits des sorties des écoutes des voiles d'avant. ( GV OK ! ). Restera à faire quelques barrotins et élongis pour mettre le plat bord et ENFIN monter le pavois et achever la construction de la coque :cheers:
Je tenais à faire dans cet ordre pour pouvoir poncer convenablement entre les jambettes. Pour cela il fallait que l'équipement RC soit en place .
trinquons Didier
Message par GAZOU le Mar 18 Oct 2011 - 18:49
:comprend pas
mais à quoi peuvent bien servir tous ces fils sur un vieux gréement ?
Message par america12mj le Mar 18 Oct 2011 - 19:06
pour avoir construit Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 180105 la jolie brise au 1.10, j'ai utilise ceci.
http://www.plastifieuses.com/50-anneaux-plastiques-25mm-p10696.html
gros avantage on peut enlever ou remettre a volonté les câbles, les miens sont collés sous le pont, d’ailleurs Didier a tus vu des câbles trainés!!!
Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Empty jolie brise
Message par america12mj le Mar 18 Oct 2011 - 19:13
les images du BEBE, le pilote pas le constructeur!!!!
Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Vav_ch12
Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Vav_0510
et pour en voir plus allez ici
http://cmnc.hippocampe.free.fr/page.php?lang=FR&id_page=vieux_grements#vgre-jlb
Message par america12mj le Mar 18 Oct 2011 - 19:20
Didier 94 a écrit: Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 270919 à tous,
Voilà quelques nouvelles ! ce n'est pas la partie la plus esthétiquement parlante mais c'est une grosse étape d'achevée : tout est câblé et tout fonctionne Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 21973
Il faut être méticuleux et pas trop se gourer car tout doit rester accessible et démontable par les seules ouvertures du pont Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 86485
Il faut maintenant s'attaquer à l'étambrai pour positionner le mât et trouver les bons endroits des sorties des écoutes des voiles d'avant. ( GV OK ! ). Restera à faire quelques barrotins et élongis pour mettre le plat bord et ENFIN monter le pavois et achever la construction de la coque Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 855808
Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 932297 Didier
alors heureux en 2.4 Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 932297
Message par Invité le Mar 18 Oct 2011 - 19:27
:( Bravo Didier! bravo
Magnifique! Je ne dirais pas que tu t'améliores, tu es déjà un artiste, mais l'ordre dans lequel est rangé tout ça, laisse présager d'une autre de tes belles réalisations.
Bien cordialement! hello
Message par Didier 94 le Mar 18 Oct 2011 - 23:12
Merci pour vos encouragements !! Et un merci tout particulier à America12mj pour mon passage en 2.4 : HEU-REUX 😢 😢
Tous ces câbles remplacent l'équipage mon bon monsieur ; les skippers et les matelots sont devenus hors de prix :cheers: :cheers:
Je n'avais pas pensé au système de reliure, mais c'est manifestement efficace car je peux témoigner que rien ne traîne dans Jolie-Brise salamalec salamalec
Personnellement j'ai choisi ce système pour canaliser les câbles :
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Pa180004f [/img]
Un oeillet et un serre-câbles. C'est facile et toujours dans la même idée, c'est facilement démontable au cas où étonnant
Juste un mot Kbio : malgré tous les branchements en tous genres et les soudures protégées par de la gaine rétractable ( re-merci américa12mj salamalec ) ; tout fonctionne et rien de fume. Ce serait ballot en vapeur mais là, ça m'arrange plutôt :cheers:
trinquons Didier
Message par Invité le Mer 19 Oct 2011 - 0:57
Whaooo! Horreur ,que vois je ,des fils d'alimentations qui cheminent avec des câbles de commandes 😢 :(
Conseil:
essaie de séparer les cheminements des fils de puissances des câbles de commande
par exemple les càbles de commandes à tribord et les alimentations de treuils et autre gros consommateurs y compris batterie à babord
Message par GAZOU le Mer 19 Oct 2011 - 4:54
bravo
l'oeil du maître !
Message par Didier 94 le Mer 19 Oct 2011 - 9:28
hello Plomb
Merci pour ta remarque mais c'est la photo qui induit l'erreur.
Dans les différents serre-câbles il n'y a que alimentation ou RC, et le gros paquet alimentation circule à tribord dans les barrots.
Sur la photo c'est le câble moteur qui ne fait que croiser par en dessous le groupe RC. J'ai fait attention à ce que chacun des groupes ne chemine jamais ensemble mais il y a toujours à un moment une certaine proximité sur nos bateaux. :mon dieu
J'y ai pensé en prenant la photo mais c'était le seul endroit pour montrer facilement l'oeillet et le serre-câbles. clin d\\\\'oeil
trinquons Didier
Message par GAZOU le Mer 19 Oct 2011 - 9:37
salut Didier
as tu pensé à mettre une goutte de G4 dans les trous avant de mettre les pitons car l'eau aime bien s'infiltrer par ce genre d'endroit. * et à ne pas laisser traîner de prises sur le fond.
* je sais certains diront qu'il ne doit jamais y avoir d'eau dans un bateau.
Message par Didier 94 le Mer 19 Oct 2011 - 11:47
Bonne idée, le G4 je vais voir ça !
trinquons Didier
Message par Didier 94 le Mer 19 Oct 2011 - 19:18
Salut Gazou,
En y repensant cette après-midi je me demande si le G4 est adapté car il y a de la peinture partout autour, je ne sais pas si il va s'infiltrer ? Mais je pourrais mettre une goutte de cyano à chaque oeillet , cela ferait l'étanchéité ?
Ou les deux techniques successivement ?
trinquons Didier
Message par GAZOU le Mer 19 Oct 2011 - 19:50
salutation du soir
ce qui compte c'est que le trou soit bien imbibé, tu mets la p'tite goutte et ton oeillet aussitôt après ( tu ne pourras plus le retirer car ce sera du béton)
Message par Invité le Mer 19 Oct 2011 - 20:31
pas d'accord ,seul de la colle époxy genre aradilte lente ou rapide rendra la jointure étanche entre le chandelier et le pont en étant mises en excès puis essuyé au chiffon imbibé d'alcool .
cependant il n'est pas inintelligent de passer du g4 dans le trou avant collage du chandelier . :(
Message par GAZOU le Mer 19 Oct 2011 - 22:38
Et ben ma poule !
qui t'a parlé de chandelier ? on t'a coupé la lumière ?
on parle de piton dans le fond de la coque
Message par camerone le Jeu 20 Oct 2011 - 17:48
Eh bien ça a dû tremblé dur hier soir roi
Message par Didier 94 le Mer 2 Nov 2011 - 23:12
Voilà encore une étape de franchie clin d\\\\'oeil le pied de mât à vis qui va permettre de tendre directement les haubans en soulevant le mât au bord du plan d'eau.
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Pb020006f [/img]
On distingue la tige filetée et l'écrou à papillon, ainsi que l'équerre qui passe dans une rainure pour éviter que le pied pivote ; ainsi que l'axe en laiton au dessus qui évitera aussi que le mât réel pivote.
Le même vu de l'intérieur de la coque :
[img]Construction de la Sainte Jeanne - Page 2 Pb020004f [/img]
C'est un montage qui me vient de chicannerie salamalec salamalec salamalec et qui devrait m'éviter les fastidieux gréement et dégréement au bord du plan d'eau.
Bon maintenant il faut G4triser un peu tout ça et passer enfin au pont et au pavois lol!
trinquons Didier
