Construction d' "AR ZENITH"
+17
timcent
Coligny
jossebe2000
Tdx
Felix.22
yvesmaquettes
pascal84
J.M.Fangio
Tasdebois
21 participants
Page 4 sur 6
Re: Construction d' "AR ZENITH"
Bonsoir Didier
Sur un des derniers MRB J-Chazarin donne les dimensions pour des poulies eu 1/10 j'en ai déduit qu'au 1/20 c'était moitié plus petit
Amitiés modélistiques
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Bonsoir Tasdebois,
Effectivement ! je vais faire une honnête moyenne avec toutes ces différentes dimensions.
Didier 94- Age : 69
[/quote].. ça marche mais que dans un sens de rotation du moteur d'une part et côté bruit ce n'est pas terrible, j'ai beau jongler sur les potars ça ne change pas grand chose Il est précisé qu'il faut un HP de 8 Ohms, j'ai ,mais c'est un HP de récup polarisé , donc normal qu'il ne fonctionne que dans un sens . QUESTION : existe-t-il des HP non polarisés , sinon comment faire pour que ça marche dans les deux sens?
[/quote]
la "polarisation" du HP n'est là que pour repérer le sens de poussée des menbranes quand plusieurs HP sont utilisés
elle n'a a priori rien à voir avec le fonctionnement dans un sens ou dans l'autre.
Par contre l'ampli ou le bruiteur doit avoir une alim avec + et - ,
en inversant la polarité ce n'est pas le HP qui ne produit rien ,
c'est la carte qui n'aime pas l'inversion de polarité aux bornes d'alim.
à plus.
[/quote]
à plus.
Tdx- Age : 79
Bonsoir Tdx
mon problème est résolu merci, je n'avais pas compris la traduction du mode d'emploi , mais un autre problème s'est révélé, dans le transport le module a été quelque peu malmené et des pistes du circuit ont été détériorées Je vais essayer de voir cela si c'est réparable
Merci de ton aide
Tasdebois
Merci de ton aide
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
A toutes et tous présents et à venir : Bonjour
OUF!...... ça y est le bruiteur fonctionne , un copain du club (bien plus calé que moi en électronique car j'étais électroniqué ) a pu réparer la platine et elle est en place.
Tasdebois .
Tasdebois .
Tasdebois- Age : 84
Jolie formule que je pourrais reprendre souvent à mon compte ! :cheers:j'étais électroniqué
Voilà ton Ar Zenith sonorisé ! Du coup j'ai repris tout le sujet et ré-admiré les premières photos !
Pourrais-tu donner quelques détails sur la construction du gui à rouleau car je tourne un peu en rond pour démarrer le mien. :(
Didier 94- Age : 69
Bonjour Didier Neufkat
précises moi quel est ton problème. Si c'est sur la nature des métaux utilisés voici la liste:
*Douille, poulie d'enroulement de la chaîne Laiton
*Axe du gui, pivot tube entretoise et colliers de mâts : Acier inox
*Roue crantée provenant d' un vieux réveil, :Acier
*Cliquet: rayon de vélo le contre poids bille de roulement Acier
toutes les soudures ont été faites à la brasure d"argent.
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
AH je suis content !
je ne suis plus le seul à avoir un vieux gréément qui va avoir un moteur qui va faire pouf pouf ! et même un peu de fumée Tasdebois !
Merci Tasdebois,
En fait c'est pas tout à fait le même modèle. Il faut que je trouve une poulie très large ou la fabriquer avec deux disques en laiton :
Didier 94- Age : 69
A Gazou et Didier Neufkat
Heu Je pense que la fumée sera très épurée, de multiples filtres et autres pots "kataleptik" (c'est fabriqué en Jcépaoukie) oui cela rend la fumée tellement désodorisée, qu'elle ne sent rien en plus elle est supra départiculée que, même au microscope à particules les ingénieurs ont cru que leur microchose était en panne... c'est dire qu'est ce qu'on arrive a faire avec l'électronique et là faut pas être électroniqué.
Effectivement Didier au 1/10 il faut prévoir un peu plus trapu pour être réaliste , de plus tu as le modèle en photo et le principe est quasiment le même donc tu vas y arriver c'est certain.
Tasdebois a
Tasdebois a
Tasdebois- Age : 84
:comprend pas
Et c'est d'époque ça ?
Celui-là n'est pas d'époque ; mais le système est d'époque ( 1912 ) :(
Didier 94- Age : 69
Hier après midi 15 août à la Base de Loisirs de Châlette sur Loing (45) que certains connaissent, a eu lieu la mise à l'eau d' "AR ZENITH" juste pour voir car pas fini mais déjà navigant au moteur
Comme vous pouvez le constater il n'est pas dans ses lignes donc prévoir du lest, au fait existe-t-il une formule pour calculer le poids de ce lest ? jusqu'à présent je me suis contenté de la méthode baignoire et au jugé charger le modèle jusqu'au résultat désiré.
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
C'est la meilleureméthode baignoire et au jugé charger le modèle jusqu'au résultat désiré.
Très joli bateau
Merci Jipiti
aujourdhui je commence la mise en place des barrots de pont , du plat bord et divers accastillages
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
il a deja une belle prestance sur l'eau
Etienne
jossebe2000- Age : 61
Salut Tasdebois ,
tu as bien dit "calculer le poids du lest" ,
ce qui veut dire que tu mets le poids en grenaille ou autre dans le bateau , jusqu'à la ligne de flottaison .
Tu enlèves , tu pèses et tu moules au bon poids .
Précision sans doute inutile . On devait penser la même chose - Salut .
Eh oui Jipiti ça je sais faire c'est la méthode baignoire, ce que je cherchais c'est une formule mathématique pour calculer le déplacement d'un bateau.
Je n'utilise pas de grenaille mais du plomb fondu c'est à dire qu'une fois que j'ai mis le bateau dans ses lignes en chargeant sur le pont , j'ai donc le poids total du lest à ajouter je fais alors le modèle en bois des lests à répartir dans les fonds, ce modèle en bois me permet de réaliser un moule en plâtre qui me sert à couler les lests, ce qui permet d'avoir des lests amovibles que l'on peut ,encas de besoin, retirer éventuellement . Mais si je n'avais pas de plomb à ma disposition j'opterai vraisemblablement pour la grenaille
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Tasdebois- Age : 84
:comprend pas
C'est un mobil home qui est derrière ?
Bonsoir Gazou
Ce bateau était le courrier de l'Île de Sein donc destiné à transporter du continent sur l'île passagers et ravitaillement et vice versa, ce tu prends pour un mobil home (quel horrible nom! ! ! ! Abri mobile conviendrai mieux.) n'est autre que la cabine passagers . Ravi d'avoir éclairé ta lanterne en apportant de l'eau à ton moulin,... oui c'est un eau spéciale ... pour une lanterne qui ne l'est pas moins ainsi ni toi ni moi n'auront perdu notre journée: toi tu t'endormiras :sleep: :sleep: : :sleep: : moins.... heu ignorant et moi je m'endormirai en étant satisfait d'avoir peut-être rendu service à un copain du forum
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
salut Tasdebois
je m'en doutais un peu, c'était pour te blaguer
Bonsoir Gazou
C'est bien comme ça que je l'avais pris , mais j'ai fait cette réponse pour d'autres qui peut-être ne connaissent pas l'histoire de ce bateau, il sera au salon de Dinan, j'aurais aimé faire celui de Plédran mais Madame Tasdebois à un rendez-vous docteur
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
En tout cas, ton bateau est splendide et chargé d'histoire.
La réalisation est vraiment très propre
Félicitations pour ce remarquable travail et merci de nous en faire profiter.
Tout cela augure (plus qu'augure, d'ailleurs, mais nous montre...) d'un (un) très très beau modèle.
Laurent
Laurent
Merci pour tes compliments Coligny cependant je ne suis pas très satisfait de mon travail côté peinture car ne maîtrisant pas encore bien l'utilisation de la résine époxy et ayant vu mes collègues du club se faire surprendre par une prise trop rapide , je n'ai pas été assez généreux lors de la pose du tissus de verre et une semaine après ce n'était pas encore durci , il m'a donc fallu tout gratter nettoyer à l'acétone et recommencer mais il y a des petits recoins de la carène qui n'ont pu être nettoyés à fond d'où quelques défauts d'aspect de la peinture , la prochaine fois je pense faire mieux ... c'est en résinant que l'on devient "résineux"
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Page 4 sur 6
