construction de mon bateau!!
+30
papymouzot
Coligny
vap38
paterson
armen
Tintin33
Bubulle
Woody
Génius.
Vinces
wadone
J.M.Fangio
bubu 69
timonier
pascal84
hm60
34 participants
Page 3 sur 20
Page 3 sur 20 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20
Re: construction de mon bateau!!
pourquoi en laiton ? pour le poids ?
il n'y a pas deux ancres sur ce bateau ?
bonjour a tous,oui tu a raison gazou il y en a deux et pourquoi du laiton et bien parce que pour l'esthétique je trouve sa très beaux voila,mais si tu a une autre idée je suis preneur, par contre pas de bois ni de plastoc
hm60- Age : 51
bon super graine au vent par contre j'ai modifier la largeur le mien sera un peu plus large.et pour les ancres personne a une iée?
hm60- Age : 51
bonjours
pour tes ancres
vas voir la ,tu verras les miennes , elles viennent de chez l'Octant( sans la rouille!!!)
https://picasaweb.google.com/elodiedidou/CapSizun?authuser=0&feat=directlink
pour tes ancres
milles merci america mais dit moi elle fait combien ton ancre? et si je comprend bien elle est en ferraille?
hm60- Age : 51
elle est en laiton ,page 129 du catalogue l'octant en ligne
et mon cap est a la même échelle que le tien!
america peux tu m'envoyer une photo avec les ancres en place pour me rendre conte de ce que ca donne merci et j'ai encore une question ou a tu trouver le treuille de devant
hm60- Age : 51
https://picasaweb.google.com/lh/photo/lUhf70cIkebfWf-EpI6JU4H4QzgMrf8q9sesDuKKEcQ?feat=directlink
voila ce que cela donne!!
merci america! le plus dur sa va être de trouver le treuil pour les ancres
hm60- Age : 51
juste un petit conseil, quand ta coque seras finie passa la au bassin d'essais pour visualiser avec tout le poids théorique embarqué si tu est bon pour la LF, perso je ne l'avais pas fait et j'ai eu une sale surprise ,trop leger et je dois rajouter ....15 kg!!
,et une fois que tout est finis, dur dur de cazer le plomb
pense y, d'autant plus que je crois que tu as élargi le MB
pascal
pascal
merci america je suivrais tes conseils! dit moi juste pour moi savoir, quand tu a coller tes couple tu a fais comment?
hm60- Age : 51
apres avoir pointé a la cyano un couple sur deux, j'ai collé en alternance les couples non pointés ,et apres j'ai inversé, deux lattes de chaques coté pour voir si tous "filait" bien ,il ne faut pas se presser , tous dépend de ce moment
ba le problème c'est que j'ai un léger trous alors j'espère que je vais pouvoir l'avoir avec l'enduit
hm60- Age : 51
si tu a un couple rentrant pas de panique corrige le en collant une baguette a plat sur le chant puis au ponçage en faisant "filer" une latte dessus reprend ton creux après c'est plus difficile au mastic et moins costaud
et c'est pas fini !
il faut que ton squelette soit fixé une bonne fois jusqu'à ce que tu l'ai passé au G4 et que celui-ci soit bien sec. C'est un minimum, ce serait encore mieux si tu l'as résiné et marouflé d'un tissus de verre léger avant de le retirer du chantier.
Avec ta méthode de construction tu ne peux qu'avoir une coque vrillée, surtout sur un engin de cette taille.
Il faut absolument que ta coque soit symétrique et le reste jusqu'au démoulage
et c'est pas fini !
heu merci gazou mais c'est grave ou pas les 5mm et pour le brider je vais le caler de chaque coter je vous envoie des photos quand j'ai fini
hm60- Age : 51
re
bien sûr que c'est grave
:hurle ça doit être parfaitement symétrique !
ce qui me surprend ce sont les jambettes du pont qui normalement n'existent pas, le pont venant mourir sur le plat bord et après l'on pose par dessus la "rambarde" (j'ai oublié le nom),avec en rajout la lisse!, les jambettes viennent en rajout intérieur, et comme dis Gazou, il faut impérativement rectifier et rigidifier ta coque maintenant, de la a la G4itizer ou résiner maintenant je suis plus réservé ,car pour le collage cela vas poser des problèmes :affraid: !!!
C'est effectivement très embêtant tes 5 mm d'écart !!!! Il te faut absolument une coque symétrique. Il y aura toujours un tas de raisons pour la déformer au fur et à mesure, donc le démarrage doit être parfait !
D'accord avec Gazou, il faut un chantier qui fixe complètement ton squelette pendant toute l'opération du bordage. Voilà la construction de ma Louise pour voir le principe :
[img] [/img]
Les couples sont prolongés et avec des planches de ctp qui les maintiennent, le tout enserré dans les tasseaux fixés sur une bonne planche d'agglo. L'ensemble ne bouge plus jusqu'à la fin. Je considère que la coque sera stable une fois les jambettes posées avec les bauquières dessus . Ce n'est qu'après que je commence à défaire les lisses d'ouverture des couples.
Bon courage,
Didier 94- Age : 69
» Débutant: construction d'un bateau
» Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
» Construction d'un bateau à roue à aubes : le BARAO DE COTEGIPE- BAHIA -BRÉSIL par Mimile
» Construction MRB
» Le Calypso ma construction
» Construction MRB
Page 3 sur 20
