traction
LAPIN 44
traction
pour vous donner un ordre d'idée sur la traction, ferez vous mieux à Gazouland ?
http://www.bergingshaai.nl/pages/50102/Bollard_Pull_.html
Re: traction
Bonjour Gazou
J'ai longtemps chercher un petit dynamometre , pour mesure le bollard pull du COLBERT, j'en avait fait un avec des élastiques, montés sur une planchette et un réglet, Je mesurais l'allongement, sous l'effort, Apres je suspendais un petit récipient que je remplissais jusqu'a la mesure relevée, Pour le COLBERT j'arrivais a 900 grammes 1 kilos de traction,
Vu que au 1/33 , 100 tonnes égale 3 kilos, cela donnerait 30 tonnes de BP, le vrai était donné pour 32 tonnes avec 2.000 cv
Mesure de BP de l'ATURRI, il avait perdu des chevaux depuis 1971 .
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Re: traction
Je dois dépasser les 300 N, tu as le dynamomètre qui va bien ?
Sinon pour vos petites maquettes j'ai un dynamomètre qui va jusqu'à 80 N et un autre moins précis à 120 N
Re: traction
regarde le mec sur la photo, le câble casse et il est pulvérisé
Re: traction
C'est vrai:un principe ne jamais rester près des câbles sous tension quand cela n'est pas nécessaire. Cependant la charge de rupture de l'attelage est nettement supérieur au bollard pull... mais des fois on a vu des bittes d'amarrage s'arracher.
Ray 35
Ray 35
Re: traction
Le remorqueur tirait a 23 tonnes au lieu de 27 prévues, Le cable d'acier n'est pas un élastique,ni un cable textile , Un jour j'ai vu une remorque en chanvre cassée, le cable est remonté sur la plage arriere du navire, les toles plastiques qui couvrait le pont, n'on pas aimées
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Re: traction
tiens ? un cargo qui tracte ?
cela va peut etre interresser certains d'entres vous , en discutant avec un matelot de l'abeille liberté m'a appris que celui ci avait une puissance de traction de 160t sur un point fixe lors de leurs essais .
ne me demandez pas pourquoi et comment , je n'ai pas de connaissances la dessus
Re: traction
ray 35 a écrit:mais des fois on a vu des bittes d'amarrage s'arracher.
Imagine le mec du remorqueur qui se fait catapulter la bitte dans le dos...
J'ai catapulté une boule de remorque (boulons de fixation cassés) en essayant d'arracher un arbre. Personne sur la trajectoire, heureusement !
Re: traction
Lagaffe a dit: "en essayant d'arracher un arbre
Pourquoi l'arracher quand il est si facile pour toi d'y mettre le feu?
Re: traction
cher a virer la liberte a un bollard de 209 t elle est plus puissante que la bourbon 201t au bollard lors des essais realiser en norvege a+
salvagemaster- Age : 54
Re: traction
Re: traction
Tu espères tracter un MM avec ça ?
Re: traction
bonne question à Virer
tout simplement parce que c'est ce que j'ai trouvé à la bonne taille, et gratos en plus
Re: traction
alors l'idée du tyaux plastique est abandonnée, trop de faux rond, finalement la tuyère a été faite dans du LAB, je ne vous dis pas ! il y avait des copeaux partout !
voilà l'arbre d'hélice et la tuyère sont prêts, il n'y a plus qu'à mettre ça sur la coque
jeu prévu enre l'hélice et la tuyère: 5/10ème en bout de pale
Re: traction
bonsoir Eric
non l'arbre n'est pas sur roulements et le simbleau est pil poil. Si problèmes juste un coup d'abrasif à l'eau mais à sec :comprend pas
quand à la bague six pans c'est un truc top secret ! nananère !!!
Re: traction
C'est l'arbre de la HIV ?
Direction Dec...on pour un pesons de péche et faire les essais du springer dans la baignoire :cheers:
Re: traction
bon ben voilà les résultats
Lagaffe avec son RIVA: on ne sait pas car il a éclaté le peson à 22 kgs
Serge34 avec un remorqueur de plus de 100 cm fait 4,7kgs
Gazou en moins d'un mètre fait 3,7 kgs
» concours de remorquage
» TRACTION A VENT
» Concours de traction par remorqueur
» concours de traction mode d'emploi ?
» ressort de traction diamètre extérieur 2,4mm
» TRACTION A VENT
