La mouette aux charbons,recette inattendue!!
+19
Opale62
Patrick 67 dit "Nounours"
marine delta
noursdk
Albert-T
Mimile
paterson
Tintin33
23 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
merci américa 12 pour ces précisions je vois que tu as pris comme référence les couples g2 et g3 mais comme ils n'ont pas la même hauteur(5mm d'écart) tu ne pouvait pas coincider avec g1.
l'important c'est d'arriver au bout et je te fais confiance tu as surement beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine.
une autre question comment envoyer une photo sur ce forum?
merci
merci
super simple , dans la barre au dessus du rectangle ou tu écris ton message, le 6eme carré te permet de rajouter une photos.tu clic, tu choisis le chemin d’accès pour récupérer ton image , ou tu fais parcourir (exemple fichier "mes images"),tu sélectionne ton image,le chemin d’accès s’écrit dans le rectangle, puis tu clic envoyer, ensuite tu choisis image pour forum
puis tu fais copier
ensuite tu fais un coller /glisser avec le bouton gauche de ta souris et tu vas voir le lien de ton image s'inscrire dans ton message, fais attention de ne pas le couper avec des parties de ton message , voilou voilou
puis tu fais copier
jacky241 a écrit:merci américa 12 pour ces précisions je vois que tu as pris comme référence les couples g2 et g3 mais comme ils n'ont pas la même hauteur(5mm d'écart) tu ne pouvait pas coincider avec g1.
merci
concernant le décalage il était de bien plus que 5mm ,de l'ordre de 1.5cm, cela peut prévenir aussi d'un mauvais tirage, mais un autre constructeur a eu le même piège, méfie toi, :affraid:
moi ce que j'en dis!!!
oui oui rien ne remplace le vécu et moi pour l'instant je suis spectateur alors je prends des notes et j'essaie de comprendre merci pour ta comprehension.
une autre chose m'étonne un peu sur ce plan c'est l'angle d'inclinaison de l'arbre d'hélice,je m'adresse à tous les spécialistes, le fait que la poussée ne soit pas horizontale à t'elle une influence sur la marche d'un bateau car en aviation le fait de modifier cet angle change considérablement le comportement de l'avion mais je dis peut etre une grosse bétise.
merci
merci
oui il est un peu "cabré", mais cela permets d'avoir le plan de rotation de l'helice perpendiculaire a l'axe du safran ,de toute facons cela n'a pas une "enorme" influence sur la poussée, un double cardan réglera le probleme :study:
promis j'arrète pour aujourd'hui je voulais juste tenter l'envoi d'un document pour voir si j'avais compris la manip mais le problème est que la fenêtre qui s'ouvre pour aller chercher mon fichier et le transferer me masque une partie de la fenêtre bleue et m'empêche d'acceder à prévisualisation envoyer
comment fermer cette fenêtre ou la déplacer?
excusez moi je suis un peu lourd à comprendre j'ai toujours préféré ma fraiseuse à mon PC
tu ne peut pas , mais par contre quand tu choisi une image normalement tu dois la voir dans la fenêtre mes images sur ton pc !!
très belle définition de la théorie et de la pratique sous le message précédent
j'avoue ne pas avoir tout compris sur le problème des couples mais ce n'est pas grave si çà marche je serais content de n'avoir rien compris et je suis très heureux de pouvoir suivre l'avancement des travaux d'america 12.
j'espère ne pas devenir le "pénible" de ce forum mais j'ai tellement de choses à apprendre!
non cela marche aussi pour la réponse rapide!!
t'en fait pas ,il suffit de se concentrer un poil et puis avec l'habitude cela vient tout seul comme le vélo ,la conduite ,la nage etc etc
Il faut garder confiance :(
bonjour à tous
en relisant attentivement les messages précédents je vois que DIDIER94 à propos du lestage parle d'une "bande molle"
çà ressemble à quoi ?
merci
merci
On va laisser la réponse à la Faculté! :cheers: :cheers:DIDIER94 à propos du lestage parle d'une "bande molle"
cela ressemble a une bande "molle" plaquée contre la tranche de la quille pour la protéger d’éventuelle "agression " a l’accostage sur le rivage, elle est généralement en laiton ou acier , mais nous trichons souvent en utilisant du plomb pour mettre au plus bas un lest nécessaire a l’équilibre de nos chères "barcasses"!!!!
La "faculté"travaille et n'a pu répondre avant amérrica12mj.
C'est exactement ce qu'il décrit, tout l'intérêt est que le lest ne peut pas être plus bas qu'à cette place.
J'ai l'impression que Kbio voulait faire croire qu'il pensait à autre chose :cheers: :cheers: :cheers:
Didier 94- Age : 69
je vois que je vais devoir faire attention à mes questions!!!!
c'est rassurant de voir le ton de ce forum.
merci pour cette explication limpide.
pourquoi le choix de l'acajou comme matière première?
parce que je trouve l'acajou magnifique, mais je n'ai pas le doit a l'erreur,et puis surtout pour avoir une chaloupe, "so British"!!!!
il parlait pour certain ds.......caca
alors celui là il la pas molle la bande!
quels sont les choix de bois conseillés pour cette construction et que doit t'on éviter?
merci
merci
tu peux tout utiliser , ramin ,buis ,cp, tilleul, tous ou presque selon tes envies ou moyens, bon le balsa , bien que avec du g4 ou de la resine et tissu !! mais c'est moins "noble"!!
merci AMERICA12
je ne sais pas si tu as trouvé les renseignements sur l'ascenseur à charbon mais je viens de poser la question sur le forum de la CAV dont doit faire parti l'auteur de cet article
AMERICA12 ,j'ai répondu à ton message privé mais j'ignore si l'envoi a fonctionné
» RAHIA (la Mouette) de KBIO.
» La Mouette
» le d10 de la mouette
» chaudiere de la mouette
» FAUSSE MOUETTE
» La Mouette
» FAUSSE MOUETTE
Page 3 sur 11
