Belle Martine au 15eme
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par patrick65 le Sam 10 Déc 2011 - 18:53
Donc grace a Nefertum, que je remercie encore, qui m'a agrandi le plan, voici quelques photos de la construction.
J'ai commencé par la cabine et le portique de peche.
Il manque encore quelques détails sur la cabine et le portique.
Voila pour l'instant.
patrick65
http://pl65.pagesperso-orange.fr/
Re: Belle Martine au 15eme
Message par camerone le Sam 10 Déc 2011 - 19:01
Bravo pour cette belle réalisation
Message par Invité le Sam 10 Déc 2011 - 19:06
Belle construction. bravo
Message par Invité le Sam 10 Déc 2011 - 22:37
bravo bon départ pour ce futur chalutier
Message par nefertum le Dim 11 Déc 2011 - 13:56
houlà déjà là...
tu as pris de l'avance sur la cabine par rapport à la coque. c'est ça
sinon, super rapide.
belle construction.
Message par Claude dit Oldsail le Dim 11 Déc 2011 - 17:13
En cherchant sur le net c'est un chalutier de 20.50m donc au 1/15 il devrait faire 140 cm.
Message par patrick65 le Dim 11 Déc 2011 - 18:05
nefertum a écrit:houlà déjà là...
belle construction.
Tout afait. Disons que j'avais commencé la conversion de la cabine avant de t'envoyer le plan. Ceci explique cela. De plus etant en arret de travail jusqu'a fin décembre, j'ai le temps d'y travailler un peu.
patrick65
Message par wadone le Dim 11 Déc 2011 - 19:09
Bravo, très beau début
wadone
https://minibac.wixsite.com/minibac
Message par pier33 le Dim 11 Déc 2011 - 20:23
Ca augure une belle réalisation :(
P33
Message par david17 le Lun 12 Déc 2011 - 0:57
Une bien belle passerelle . bravo
Message par Bubulle le Lun 12 Déc 2011 - 7:52
applaudissement Patrick65. Superbe cette passerelle !
Bubulle hello
Bubulle
Message par patrick65 le Lun 19 Déc 2011 - 8:12
Préparation de la quille:
Quille, arbre et gouvernail:
La longueur de l'arbre, 60cm, a necessité que je le fabrique.
Le rainurage précis exige une défonceuse:
Et voila le résultat. Collage a l'araldite et rebouchage au mastic fibré.
patrick65
Message par Didier 94 le Lun 19 Déc 2011 - 10:56
C'est bien joli tout ça ! applaudissement
:trin: Didier
Message par timonier le Lun 19 Déc 2011 - 14:35
ça promet!
timonier
http://timonier.skyrock.com/
Message par patrick65 le Dim 25 Déc 2011 - 18:10
Allez, on continue. J'attaque le gros oeuvre.
Découpe des couples. Ca fait un joli tas de bois :D
Montage des couples.
Et voila le travail.
A ce niveau là, l'ensemble pese un peu moins de 4kg.
patrick65
Message par patrick65 le Dim 25 Déc 2011 - 18:25
Pas de problemes. Le voici au 20eme. La photo n'est pas de grande qualité, c'est un scan d'une photo papier...
patrick65
Message par patrick65 le Mer 4 Jan 2012 - 18:58
En attendant de continuer la coque, j'ai fait les panneaux et les treuils.
Les panneaux d'écoutilles:
L'ensemble des treuils:
treuil relevage chalut
treuil auxilliaire
treuils de funes
treuil de netsonde
et la sonde de peche
patrick65
Message par patrick65 le Ven 6 Jan 2012 - 13:16
Tout simplement du Bolduc argenté. Mais comme ça brillait trop, un coup de vernis mélangé a de la poudre de rouille et avant séchage poudre de rouille sur le vernis.
patrick65
Message par LUZOLO le Ven 6 Jan 2012 - 13:56
Salutatous et a virer hello
Comme dirait Gazou :
Google est ton ami ....
Pour info, tu as aussi la tresse de pêche couleur grise(chez décat... ou ailleurs) qui imite très bien le cable d'accier.
Message par LUZOLO le Sam 7 Jan 2012 - 13:04
Salutatous hello
A virer, tu en trouves en 1 mm de diametre et peut être plus, après cela dépend de l'echelle du modèle.
pour du 1/50 ça fait quand même un cable de 50 mm, tu peux tirer dessus.
Voili voilou
Message par patrick65 le Sam 14 Jan 2012 - 17:21
ça y est, j'ai attaqué le bordé :mart:
Encore quelques lattes et la coque sera faite.
En attendant que ça seche, j'ai fait le mat de charge:
patrick65
Message par patrick65 le Dim 15 Jan 2012 - 12:13
affirmatif, c'est pour cette raison que j'ai préféré faire un bordé "traditionnel".
Même si c'est plus long, c'est plus facile a courber.
patrick65
Message par patrick65 le Dim 22 Jan 2012 - 8:36
Alors voila, la coque set entierement bordée et l'intérieur stratifié.
J'attends le G4 pour l'exterieur.
J'ai attaqué le pont inferieur et la rampe.Ca fait 3 jours que je ponce et reponce les recoins :biz . J'ai plus d'ongles :comprend pas
patrick65
Message par Invité le Dim 22 Jan 2012 - 9:33
Tu sais qu'il faut poncer avec du papier de verre et non pas avec ces ongle? 😢
Ceci dit ça présage un bo gros bato cette coque.
Message par david17 le Dim 22 Jan 2012 - 11:03
J'ai bien l'impression que cet unité va être splendide applaudissement patrick65
