l'ABEILLE LANGUEDOC de PHILBOBO
+15
hondpat
grosventre
clodomir
pirate
yvon2963
Génius.
kimi5900
philbobo
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour a tous
Voici ma deuxième réalisation, l'abeille Languedoc.
J’étais plutôt intéressé par l'abeille liberté mais comme je ne trouvais pas les plans !!!
Je l'ai commencé l'année dernière, la maquette par elle même est bien avancée
http://picasaweb.google.fr/philbobo1/MaquetteAbeilleLanguedoc?authkey=HovrQa6UdgU&feat=directlink#
Je compléterai l'album picassa au fur et à mesure de l'avancement.
En ce moment, je me suis attaqué à la propulsion (un gros morceau) car, il sera équipé d'hélices à palles orientable.
Les hélices par elles mêmes sont presque terminées, Par contre, le mécanisme je ne l’ai pas encore commencé.
Maintenant que ma radio est opérationnelle (merci Gazou) je vais pouvoir m’y atteler
Voila voilou :D
a+ philbobo
Voila voilou :D
a+ philbobo
Re: l'ABEILLE LANGUEDOC de PHILBOBO
à quelle échelle ce remorqueur ?
A la meilleure je pense, 50eme
a+ philbobo
Et bien c'est du beau tout ça!
Dit moi tes tuyères elles sont en quoi ? (PVC)
Encore bravo et dire que c'est ton troisième bateau!
très beau boulot .Comment faites vous ? vous avez plusieurs mains ,plusieurs bras et 24 h sur 24 .
Bonjour a tous
Merci a tous,
Non rassure toi plomb. Je n'ai que deux :roi: (main) comme toi, je l'ai commencé en fin d'année dernière.
Désolé pour hier, je n'ai pas réussi à te joindre en message perso donc Azerty m'a renseigné.
Je suis d'accord avec toi Nicolas
Salut philmar13 mes tuyères sont en résine, je vais faire des photos et quand tu vas savoir comment je les ai faite tu va rire.
Merci Yvon, de la par d'un convaincu comme toi c'est sympas
a+ philbobo
Merci a tous,
a+ philbobo
Philbobo
Ah oui je suis preneur de ta technique surtout si elle est simple, j'en ai deux à faire et j'hésite encore entre la résine et le pvc!
Donc si tu as le temps envoi quelques photos !
En attendant merci et encore bravo.
bonsoir a tous
Ah, mes la je m'incline, ces le top des tuyères.
J'ai été moins courageux que toi Olivier, et pourtant je connaissais ton poste. j'ai voulu faire un essais et pour finir j'ai trouvé cela pas mal alors j'ai gardé;
Mais nous avons utilisé la même base, comme quoi un pot de fleurs est toujours utile :lol: :lol:
+a philbobo
+a philbobo
salut Philbobo
Superbe réalisation !!!Pour les tuyères de la bourbon j'ai utiliser la mm technique, réaliser un noyau a la cote au tour et ensuite résine le tout et une fois résiner et sec repasser l'extérieur au tour pour avoir la forme normal
pour les hélices c mon amis et talentueux usineur graines au vent qui les a réaliser un orfèvre en la matière !!!
A+ Yvon
salut Philbobo
A+ Yvon
Philbobo
Tout d'abord merci pour les photos superbe!!
Olivier, je connaissais ton post sur la fabrication de tes tuyères, et je pense que je vais suivre la même voie!
Merci à tout les deux.
Bonsoir Philippe
A disposition si besoin!
La technique est le fruit des contributions de plein de forumeurs sur le J/V à l'époque. J'en suis très content et comme je n'ai pas de tour il me fallait trouver un moyen pour faire une tuyère où loger une hélice de 100mm!
Bon courage et bravo Philbobo. Belle bête!!
Olivier,
Merci pour ta proposition! mes tuyères sont bien plus petites environ 95mm dans la partie la plus grande et 75mm pour la sortie et des hélices de 70mm environ.
Je n'ai pas de tour non plus donc je pense que la solution résine est la plus adaptée pour moi.
Maintenant reste à trouver de quoi faire le moule!
Salut Philippe
Pour l'extérieur conique de la tuyère, j'ai utilisé un pôt de fleur souple que j'ai coupé afin de faire superposer les deux bords à la taille voulue. Ensuite j'ai collé les bords et poncé pour ne pas avoir la marche. Je ne sais pas si c'est clair :gluk: !
Amicalement
Olivier
Amicalement
Olivier
Olivier,
J'espère que l'on ne pollue pas trop le post de Philippe :jap:
Oui c'est clair, pas de soucis par contre je ne pige pas trop comment tu as fais au moment du coulage, tu avais les cales sur le cylindre intérieur pour le positionner parfaitement, mais après?
Bonjour a tous
Polluer vous n'y penser pas, bien au contraire.
Sinon comment voulez-vous que je m'instruise :D :D
a+ philbobo
a+ philbobo
non c'est très intéressant, continue.
Salut Philippe
Puisque l'auteur et le patron sont OK, je continue :lol:
J'ai réalisé des gabarits en CTP pour avoir la forme et tenir le cylindre extérieur.
Pour le cylindre intérieur j'ai utilisé un tube PVC (fendu pour le retirer plus facilement, astuce de Gazou) enduit de cire de démoulage. J'ai mis de la fibre et de la résine en plusieurs couches autour de ce tube. Une fois sec, j'ai démoulé le tout. Le cylindre en résine + fibre a ensuite été posé sur une feuille d'alu et collé au mastic sanitaire par l'intérieur (pour empêcher la résine de passer par en-dessous). J'ai positionné mes cales avec du scotch sur ce cylindre intérieur afin d'ajuster au mieux le cône extérieur. Une fois les réglages faits, j'ai mastiqué de la même manière l'extérieur du cône afin de le fixer et de rendre la base étanche à la résine. J'ai ensuite retiré les cales en CTP et rempli de résine+choucroute. J'ai mis un peu plus de résine en hauteur que la hauteur de la tuyère afin de pouvoir ensuite poncer pour donner l'arrondi d'entrée de tuyère.
Le démoulage est simple, il suffit de redécouper le plastique souple du pôt de fleur extérieur. Ponçage, un peu de mastic pour boucher les bulles d'air résiduelles et peinture...
Si j'ai un peu plus de temps qu'actuellement je pourrai faire un post résumant tout cela avec quelques images.
Amicalement
Olivier
Amicalement
Olivier
Aujourd’hui, j'ai un peu travaillé, car avec le temps que l'on a pluie et vent ce n'est pas très agréable. :??:
J’ai commencé à monter le système de transmission, que je fais avec des pignons au module de 1 je pense que ce sera asse résistant, par contre c'est un peu bruyant, il faut surement que je règle l'écartement des dentures, je pense que je vais insonoriser l'intérieur de la coque ca peut aider.
Avec les hélices cela commence à être pas mal je trouve.
Pour la partie commande, je vais re sortir tout cela et, je vais faire un socle pour le réglage ce sera plus facile, pour le moment je n'ai rien fait je cherche!!!!
a+ philbobbo
a+ philbobbo
re
Une petite question? :/
les helices tournent vers l'intérieur ou l'extérieur.
en fait je ne sais pas !! :crazy:
merçi de vos réponses
a+ philbobo
a+ philbobo
si je ne me trompe celle de tribord comme une montre et l'autre l'inverse,
mais comme elles sont à pas variable, va savoir....
Donc vers l'extérieur ,merci de ta réponse Gazou.
sur votre bateau, elles tournent dans quel sens!!
y a t'il une importance?
merci
a+ philbobo
merci
a+ philbobo
Bravo Philbobo pour la construction d´helices de pas variable
Bonjour a tous
une reponse en 2 mots
Si on veut etre "puriste" il faut distinguer les helices a pas variable, helices a pales orientables ou les 2 ensembles.Une helice a pales fixes peut etre a pas variables :plus on s'eloigne de l'axe plus le pas diminue(le profil de l'helice change a cause de la difference de vitesse lineaire),
une helice a pales fixes et pas fixe serait une helice dont les pales seraient des planches!!
Mais ne soyons pas plus royaliste que le roi!!
Pour repondre a Gazou, avec des helices a pas variable sur des POD il y a 2 manieres de renverser la marche:
-en inversant le pas ce qui est immédiat mais avec un rendement different suivant si tes helices travaillent dans le sens de la marche ou pas,
-en faisant faire 180° aux POD mais cela prend du temps (trop de temps parfois lorsqu'on manoeuvre)
Pour repondre a Philbobo
oui le sens de rotation de tes helices a une importance
Pour te donner une explication simple voici les cours que j'ai eu a l'ecole:
http://dept.navigation.enmm.free.fr/helice.swf
(je ne sais pas mettre de lien direct)
j'espere que cela t'aidera....
mes amitiés
Cyril
mes amitiés
Cyril
» Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
» abeille languedoc de stephane.
» ABEILLE LANGUEDOC DE GABY57
» l'Abeille LANGUEDOC de Namornik
» Site vapeur Languedoc
Page 1 sur 5
