débutant première maquette
+8
dominique7604
bud.fr
wadone
lolo
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Besoin de conseil, de A à Z
Comment construire un springer soit même entiérement?
Du contreplaqué si j'ai bien compris?
Mais auriez-vous des plans?
lolo- Age : 31
Re: débutant première maquette
Google en 2 secondes:
http://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?topic=10759.0
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=522762
http://www.gtmbc.org.uk/springer.html
Y'a qu'à chercher...
Tu peux aller voir là aussi, toutes les différentes étapes de construction y sont détaillées
http://minibac.coutances.free.fr/PHOTOS/Realisations/constructionspringer.pdf
wadone
Merci, mais vous savez quand on débute on ne sait jamais si les bonnes ou les mauvaises façon.
lolo- Age : 31
Salut Lolo
Oui, c'est pas facile de débuter à partir d'un plan (par rapport à un kit), le plan officiel Français est dans le nr 549 de la revue MRB mais bon, le plan n'est pas très détaillé et il y a beaucoup de trucs à adapter.
Donc je dirais que les plans que tu trouves sur internet en pdf sont suffisant.
Pour les matériaux, c'est tout et n'importe quoi, tu verras qu'il y en a même en carton épais (calendrier), donc c'est surtout ce que tu as dans ton garage (ou cave ou atelier). Pour moi, ça a été du CP 10 mm pour les flancs et l'AV et AR, et pour le fond, le pont et le socle des superstructures du CP de ... 4 mm, pareil, de récupération/provenance inconnue :cheers:
Voici le fil de ma construction: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4445-springer-info-techniques-qu-il-me-manque
Bon courage, lances toi, avances tranquillement et dis toi que de toute façon, c'est jamais fini. Le mien devrait naviguer ce WE mais il est loin d'être fini.
bud.fr- Age : 65
lolo
c'est pour ça qu'il faut débuter avec un vieux, ou une vielle selon tes goûts tu apprends les bonnes manières ( fait gaffe aux maris quand même)
Merci, mais vous savez quand on débute on ne sait jamais si les bonnes ou les mauvaises façons
ben oui c'est mieux avec une vielle au moins elle a l'expérience !!!
non :cheers: bref passons et soyons sérieux
il me semble qu'il y a un club pas très loin de chez lolo (Amiens) peut ètre serai t'il judicieux de te ralier a leurs .... conseils
mais bud.fr tu es dans le vrai avec cette construction au club ; MNR c'est ce que nous faisons faire aux débutants
Vous diriez qu'il faut combien de temps pour créer un springer?
Découpage, collage, peinture, résine?
L'installation moteur radiocommande et tout ca, ca ca doit être long?
lolo- Age : 31
Seul toi pourras nous le dire puisque que tu devras le faire avec ce que tu as en matériel, temps, patience, et dextérité.
Certain mettront une semaine, et d'autres 10 ans...
Les goûts et les couleurs ...:mon dieu
Plus tu as des idées et plus le temps de réalisation sera long et ça dèpant du temps que tu y consacrera.
Pendant que ta coque sèche, tu peux attaquer les superstructures.
P33
P33
Des idées, oui j'en ai, mais pas de très compliqué pour le début.
Je veux faire les formes mais pas les aménagements intèrieur, je ne suis pas encore assais perfectionniste.
La première maquette débutera dans le courant de la semaine prochaine, puis il faudrat faire l'achat d'une scie a ruban.
lolo- Age : 31
Bonjour lolo
achètes toi plutôt une bonne scie sauteuse avec un variateur, au moins ça te servira aussi pour bricoler chez toi plus tard quand ta princesse te fera faire des étagères pour mettre dans les placards des chambres des gamins......
Tu montes une lame à métaux dentures très fines et tu feras un super boulot si tu ne veux pas avoir fini avant d'avoir commencé.
Gazou a raison Tant pour la sauteuse que pour les étagères.
De plus une sauteuse te servira pour certaines découpes avant de passer sur celle à ruban.
Une scie sauteuse j'ai déjà, une scie a ruban mon père en voulait une et moi aussi, toujours des découpe de plinthe pour l'escalier un peu galère...
Je rénove une maison avec mon père depuis toujours alors, la sauteuse, les ponçeuse, les perçeuse, on connait un peu et on a ce qu'il faut.
lolo- Age : 31
Une petite doublette d'heure et voila le début de la construction.
Primo dans ce lien http://www.gtmbc.org.uk/springer.html tu vas chercher les plan an niveau de la 2° video la page plan 5 et tu imprimes les 3 feuilles de mesures de la forme de la coque.Tu assemble les trois feuilles et tu verifie que tu as la même mesure que celle indiquée sur ce croquis. Perso j'ai retracé pour avoir des lignes droites, mais tu peux couper en suivant la courbe
Ensuite j'ai assemblé deux epaisseurs de CTP de 10(j'ai pas plus petit, mais du 8 d'épais ça colle aussi), pour n'avoir qu'une seule découpe à faire. La trace de vis c'est pas grave, ça s'enleve au mastiquage et au ponçage.
La largeur du springer "fini", c'est 21 cm donc j'ai tracé et coupé deux bandes de CTP de la même épaisseur celle de l'arrière +/- 50mm sur 190mm de long(190+10+10=210) et celle de l'avant de 40 sur 190. N'oublie pas de rajouter les quelques millimetres si tu prends du CTP moins épais.
Il faut couper la bande de l'avant plus large pour pouvoir la "chanfrainer" pour le collage du fond de coque.
Il reste à couper 4 petits bouts de 1/4 de rond pour renforcer le collage des angles.
Assure toi que tu travaille sur une surface bien plane pour ne pas avoir de "faux equerage"
Verfier plusieurs fois avant de coller.
Bon t'as de quoi bosser jusqu'a la prochaine.
Ok, je débuterais soit demain soit mardi soir, en fonction de l'heure a laquelle je vais finir au boulo et rentrer chez moi.
lolo- Age : 31
le Claude il ne se casse pas le fion ,
plus carré tu meurs , une boite de godasses passée au G4 avec une hélice .
par michel84 Aujourd'hui à 9:55
et encore je trouve qu'il évolue, avant il faisait du Micro Magic
Ho les vieux!!! Le "p'tiot" y débute, je lui montre ce que je peux faire de simple, je ne vais pas l'embarquer dans la complexité de construction et de réglage d'un Micro Magic!!!! :cheers:
Comme tu dis Gazou, un bateau qui a eu besoin de 4 ans de bureau d'étude, c'est pas à la portée d'un débutant :cheers:
Bon je vais couper les panneaux de fond de coque!!!
Ne vous moquez pas de Claude les gars, je vous rappelle que LOLO n'a que 2 jours pour construire son bateau et c'est pas de la faute à Claude...
on ne se moque pas ,
Claude a dit qu'il allait simplifier les formes , il y parvient à merveille
Michel à raison
avec une boite de godasses en 34 passée au G4 tu aurais gagné une journée
et avec une boite en 45 tu faisais la caisse de transport.
vas y Claude t'es sur le bon chemin du championnat de France, surtout avec tes relations.
» Comment motoriser une maquette pour un débutant
» Première maquette de Sacha Loana
» Un gros débutant!
» Spécial débutant
» Barque de pêche débutant!
» Un gros débutant!
» Spécial débutant
Page 1 sur 3
