B.P.C Mistral au 1/72 ème
Page 2 sur 3 • Partagez •
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: B.P.C Mistral au 1/72 ème
Voilà une petite vidéo de la porte du radier, reste pu qu'à la motoriser
et comment tu as décidé de la motoriser ?
Certainement avec un vérin pneumatique via une tringlerie souple car j'ai pas pu les installer comme sur le vrai au niveau de la porte car j'ai les moteurs qui prenne la place
la cinématique m'intrigue , j'ai comme un léger doute sur sa fiabilité , ça manque de guidage à mon avis et je pense qu'un ressort léger venant plaquer la porte en place sans forcer sur le servo ( un sauve servo) ne serait pas de trop.
On ne voit pas mais as tu le même système de l'autre côté de la porte ? Celle-ci me parait tirée que d'un côté
il n'y a qu'un qui sera motorisé l'autre est suiveur, sa ne sera pas un servo mais un vérin pneumatique qui fera fonctionner le tout
attention , avec un vérin pneumatique tu auras une ouverture rapide style rétraction d'un train d'atterrissage d'avion , la porte s'ouvrira d'un coup sec totalement irréaliste . personne n'a réussi à faire une manœuvre lente avec un vérin pneumatique , il faut soit de l'huile soit un vérin électrique .
On a passé des heures carrées sur les vérins de l'EDDA FONN et la seule solution a été l'huile pour que ce soit lent comme les vrais .
Bien que ne connaissant pas du tout ce bateau je m'imagine que la porte , vu son poids , doit manœuvrer lentement .
Pour toi je ne vois que les vérins électriques et une force d'appui des deux côtés ( barre de torsion ? )
Pour les vérins pneumatiques il suffit d'y mettre des ralentisseurs pneumatiques justement pour ralentir le débit d'air d'entrée/sortie et celà suffit à ralentir la course, le tout est de trouver le compromis adéquate.
bien , on attend la vidéo . Y a t'il une vidéo de l'ouverture de la vraie porte ?
Si tu y arrives ce serait bien car ce serait une belle animation
Et avec une tige filetée comme pour la sortie échelle l'océpa ?
PIOUPIOU- Age : 72
Je posterais ne vidéo quand cette partie sera finie car j'ai l'intention de faire sortir un CTM voir un EDAR
merci j'utilise du papier autocollant pour la sérigraphie que je découpe en pochoir et sinon j'utilise un pistolet à carroserie
» BPC Mistral, Tonnerre & Dixmude
» Frédéric Mistral
» Premier essai pour l'EDA-R avec le BPC MISTRAL
» Norwegian Navy - Marine norvégienne
» 21ème journées régionales de généalogie à Montélimar (Drôme)
» Frédéric Mistral
Page 2 sur 3
