Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Le Redoutable
wadone
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Le Redoutable Empty Le Redoutable
Message par Claude dit Oldsail Sam 25 Fév 2012 - 19:36
La suite de ce que j'ai commencé pour aider Lolo, mais que je compte finir pour le moi de Mai :cheers:
Le Redoutable parce que proche de Cherbourg, haut lieu de la construction de sous marin.
J'ai déjà posté pour montrer la fabrication d'une tuyère pour 3/4€, mais un peu differente dans la conception car il y a un raccord de 50, et une reduction de 40, ce qui convient parfaitement pour l'helice que j'avais en stock
Le Redoutable 002qpu
L'autre avantage de ce montage, c'est d'avoir une "épaisseur" conséquente (+/-8mm) pour coller l'axe de la tuyère, qui doit etre parfaitement perpendiculaire à la génératrice de l'hélice, pour permettre l'orientation de celle ci.
Avant la coupe de ce qui est superflu;
Le Redoutable 004tzd
Aprés un "usinage"
Le Redoutable 005khu
Le Redoutable 006zaf
Les portes de la cabine de vie
Le Redoutable 007jt
Le "bachot", c'est le terme en "batellerie" qui designe l'annexe
Le Redoutable 009wheh
Et la grue collée à poste
Le Redoutable 008cta
Le Redoutable Empty Re: Le Redoutable
Message par pier33 Sam 25 Fév 2012 - 20:04
Un 'débutant' t'a mis le pied à l'étrier...
En comptant large:
Pour début Mai il te reste 2 mois.
Pour fin fin Mai...................3 mois.
Forced to work rire 1
P33
Message par Claude dit Oldsail Sam 25 Fév 2012 - 23:12
Faut pas trainer quand même, y a plein de truc à faire!!! :cheers:
Message par Claude dit Oldsail Dim 26 Fév 2012 - 17:51
Ca s'appelle un boeschroef (se prononce : bou-ch-rouf) (Merci Européen)
Le Redoutable Eaudunewpousseur030
C'est la même chose qu'un propulseur d'étrave .
Grace à un article de BM (Hors Serie N°25), j'ai bricolé un petit propulseur.
D'abord former le bout de tube pour recevoir un petit moteur de récupe
Le Redoutable 001kyt
Pratiquer les deux ouvertures
Le Redoutable 003wtr
Le Redoutable 016vtd
Il manque les deux "clapets" pour robinet qui vont etre collés et maintenir le tube guide en place
Le Redoutable 017yir
C'est presque fini, il reste à assurer les collages du moteur et de la "croix", faire des essais et ensuite faire le montage sur l'avant du pousseur.
Le Redoutable 019tidh
Message par wadone Dim 26 Fév 2012 - 18:34
Salut Claude,
Dis donc tu as mis un turbo dans ton atelier?  8)
Vu la vitesse à laquelle tu construis, tu n'auras bientôt plus de place dans ton sous sol :cheers:
philippe
wadone
wadone
https://minibac.wixsite.com/minibac
Message par Claude dit Oldsail Dim 26 Fév 2012 - 18:54
Je viendrais squatter chez toi :cheers:
Message par Claude dit Oldsail Dim 4 Mar 2012 - 17:00
Le premier propulseur ne me plaisant pas, j'en ai refait un autre avec des pieces recupérées sur un helico de chez G...i. Le moteur vient d'un servo HS, mais il fait pil-poil le diametre intérieur du tube, et j'ai trouvé des clapets de robinet à la bonne dimension.
Et j'ai refait un "rouet" à 4 pales, plus efficace.
https://www.youtube.com/user/teamnormandysail/videos
Et Youpie!! j'ai même réussi à mettre la vidéo, sans gueuler aprés mon ordi :cheers: :cheers: Je suis épuisé 😢
Je refait les photos du nouveau montage
Les differends elements
Le Redoutable 005pde
Le bouchon de centrage "bas"
Le Redoutable 006dsu
Attention à bien poncer et limer les bords de contacts interieurs pour que le rouet tourne plus librement
Le Redoutable 007dgf
Detail sur le rouet
Le Redoutable 009vr
Message par pier33 Dim 4 Mar 2012 - 17:27
Super ce petit tuto
Tu devrais le refaire ou déplacer dans trucs et astuces...
bravo Pier33
Message par Invité Dim 4 Mar 2012 - 17:51
"Ben non ça peut pas sortir des deux côtés".
Super ton propulseur, simple et efficace. applaudissement
Message par Claude dit Oldsail Dim 4 Mar 2012 - 18:39
En dehors des recherches sur internet, j'aime bien lire sur "papier", et je ne vais pas m'attribuer des merites que je n'ai pas.
Tout le monde peut le faire en suivant l'article d' Antonio Al.....paru dans le N°25 de Bateau Model.
Il y a aussi un reportage sur "Atlantica Steam 2011" à st Savinien, ou l'on retrouve pas mal des membres actifs de ce forum.
Message par wadone Dim 4 Mar 2012 - 18:48
Belle astuce et beau bricolage, salamalec salamalec
Bravo mon claude applaudissement
philippe
wadone
wadone
Message par GAZOU Dim 4 Mar 2012 - 21:49
salut Claude
pour ton boeschroef je ne trouve pas ça sur internet, tu es certain de l'ortographe ?
Message par patdxfr Dim 4 Mar 2012 - 23:08
Claude dit Oldsail a écrit:
Detail sur le rouet
Le Redoutable 009vr
Tu as collé les pales comme ça car c'est plus solide et/ou facile ???
pat_2b
Message par Claude dit Oldsail Lun 5 Mar 2012 - 5:31
Les deux !! Pas evident de coller sur la tranche de la pale.
La surface de collage est plus importante, l'équerage plus facile, etc.....
Les collages sont "renforcés" au bicarbonate, pour ceux qui connaissent.
C'est ce que m'a donné comme indication Européen.
Message par Europeen Dim 18 Mar 2012 - 10:30
Bonjour à tous hello
:study: je me suis relue claude et Ouppppssss carton rouge je me suis trompé
c'est "boegschroef"
celle ci c'est là bonne hortographe gazou
Europeen
Europeen
Message par Claude dit Oldsail Sam 24 Mar 2012 - 19:28
Le chantier se presentait bien, tout allait comme je voulais, et vint le moment du collage du tube d'etembot, et du tube de jaumière.
La piece triangulaire en ctp percé à 6, les ecoulements de flux poncés impecable, j'enduit le tout de colle à deux composant lente, et je pose l'ensemble sur le fond du bateau.
Pour assurer le collage je pose dessus des lests en plomb. J'éteins les lumières et zou direction les plumes.
Le lendemain aprés midi, aprés le taf, je descend à l'atelier pour voir le resultat du boulot de la veille, et là!!!!! Horreur les lest ont fait deraper le support pendant le collage lent et je n'avais plus d'alignement entre l'arbre d'hélice, le tube de jaumière et la crapaudine du safran.J'ai pas envie d'avoir un bateau qui marche en crabe :cheers:
Et pas moyen de modifier quoique ce soit sauf de tout decoller, et de recommencer. Mais decoller proprement sur du carton, wouahlou sidi!!
Une petite pause, et je vais refaire un fond (en CTP) la semaine prochaine.
Pour me detendre, je prepare le chantier "Gazouboat" pour mes petits fils.
Si non, ils les auront à leur majorité :cheers:
Message par patdxfr Sam 24 Mar 2012 - 20:27
Tu chauffes tes tubes : ça va ramollir la colle et tu pourras les sortir ou les bouger ...
Pour chauffer sans cramer le carton, tu vas rigoler étonnant
peut-être au décapeur thermique
pat_2b
Message par Claude dit Oldsail Sam 24 Mar 2012 - 23:42
J'ai pu tout récuperer, le reste, c'est que du carton. Je vais le refaire.
Par contre Wadone m'a filé un tuyaux super pour le moteur du prop d'étrave.Je vais démonter un servo basique, virer la pignonerie, garder la carte et l'electronique, et ressouder l'alim du moteur.Quand c'est branché sur le recepteur, avec le potard on cherche le point 0, et zou on a un moteur avec un inverseur variateur.
Merci Philippe.
Avec un servo "made in china"à 3 francs six sous, plus costaud, je peux faire la même bidouille sur mes Gazouboats.Pour des helices de 20 la charge ne devrait pas etre trop importante.
Message par GAZOU Dim 25 Mar 2012 - 10:25
Salut Claude et Wadone
et si vous nous faisiez un petit sujet avec des photos pour bien expliquer la chose aux débutants et aux vieux c... comme moi.
Message par Claude dit Oldsail Dim 25 Mar 2012 - 19:26
Gazou, je te fais ça demain aprés midi.
Aujourd'hui, pas de modelisme,j'ai assuré une direction de course sur une épreuve de chars à voile "grandeurs"!!
Je viens de rentrer, fatigué, et avec un coup de soleil(*) sur la calbombe!!!
Eh oui, Monsieur!!! En Normandie et au mois de mars en plus :cheers:
* petit coup de soleil, mais coup de soleil quand même :cheers:
Message par GAZOU Dim 25 Mar 2012 - 21:07
:comprend pas
c'est quoi une direction de course ? tu t'assures que les gars vont dans la bonne direction ?
Message par Claude dit Oldsail Lun 26 Mar 2012 - 5:47
C'est une grosse somme d'em...des, surtout pour les courses ou il y a des "minots"!! Entre les moniteurs des clubs "capitaine d'équipe", les parents, et les "souhaits" du club organisateur, il y a de quoi s'arracher les cheveux.Plus les parametres incontrolables comme la météo, ça peut etre rapidement un dimanche de galères.
Mais quand on aime...........
Et puis une course avec un "bon" directeur de course, ça se passe bien, c'était encore une fois le cas hier!!!!! :cheers:
Message par camerone Sam 2 Juin 2012 - 19:13
Bonjour Claude , je ne trouve pas se post
Message par camerone Dim 3 Juin 2012 - 20:00
GAZOU a écrit:Incroyable !
un gars bute sur quelque chose et pose une question
38 minutes après il a LA réponse
Bravo David applaudissement
Et bien y en a qui ont de la chance :cheers: :cheers:
