AZIZ de Model Slipway par HUNIER83
Hunier83
jossebe2000
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: AZIZ de Model Slipway par HUNIER83
Bonsoir tout le monde :jap: :jap: :jap:
Voici avec quoi je colle mes baguettes et les supports moteurs
modele sika 11FC
maintenant 2 betises!!!!!! et on se moque pas!!!!!
la 1ere j'ai cassé le support des feux de nav coté tribord
et la 2eme: l'erreur de debutant qui va trop vite et qui ne reflechit pas: la decoupe a l'envers....on ne se moque toujours pas...
Quand j'ai vu ce que j'ai fait, je l'ai collé quand meme, je reparerai plus tard. :crazy: :crazy:
voila de quoi alimenter la "gazette" du forum..........
pour me changer les idées, j'ai fait autre chose
lissage des supports moteurs...
collage des baguettes avant
et les reparations!!
et voila...................;
amities debutantes...
Cyril
Notez bien la référence: SIKAFLEX 11 FC, c'est celle là qu'il faut utiliser, prenez en blanc.
Faites attention il y a une vingtaine de référence
Gazou
modele sika 11FC
Cyril
Gazou
ça a l'air vachement bien ton sikaflex !!!!
faut que j'essaie ça sur une prochaine construction !!!
merci
m@x
oui c'est un super produit pour faire les gros collages ( collage de pont par exemple); On découpe l'excédent une fois sec avec une lame de cutter .
penser à bien fermer l'extrémité de la buse avec une vis, et à relacher la gachette à chaque fois, car ça continue à sortir et on s'en fout partout.
Eviter d'en laisser au dessus des baguettes car c'est très dur à retirer
gazou
:lol: :lol: :lol:
"penser à bien fermer l'extrémité de la buse avec une vis, et à relacher la gachette à chaque fois, car ça continue à sortir et on s'en fout partout."
hum hum hum :lol: :lol: :lol: dans le temps hoooooooo
par contre la visse ça fait mal :gla:
sinon chouette comme colle .La réparation m'a l'air bonne.Un coup de mastic carrossier deux composant " soloplast",un coup de ponçage et on y voit plus rien .
bien ,ça avance .
Pour ta gouverne j'ai fait un truc cette après midi et j'ai tout redémonté ce soir .Alors tu vois ça n'arrive pas qu'au autres ..... :lol:
a+ PLOMB
bien ,ça avance .
a+ PLOMB
Salut salut les amis,
j'aime beaucoup cette construction ^^
si jamais une pièce recasse, au pir tu là refais dans du plasticard de meme épaisseur !
allez a+
nico
allez a+
nico
Bonjour Nicolas
Bin....c'est exactement ce que j'ai fait :D :D
Je ne connaissais pas cette matiere, c'est genial, ca se travaille bien (pour réparer les betises)
Cyril
Cyril
au pire, si une pièce est cassée malencontreusement Model Slipway vous change la pièce gracieusement, il suffit de payer le port.
[couleur=#d42a00]PS ça ne marche pas pour la coque [/couleur]:lol: :lol:
gazou
c'est très bien ça mais attendre un petit bout qu'on peut refaire soit meme sans probleme ça n'a que peut d'interet meme si au moins on est sûr de la qualité ! :p
nico
nico
essaies d'en faire autant avec d'autres marques..........et on en reparlera !
ça dénote quand même d'un certain respect du client
gazou
gazou
Je n'ai pas dit le contraire !
j'ai meme précisé la qualité de cette marque
nico
nico
Bonjour tout le monde :jap: :jap: :jap:
Apres une semaine de stage a Marseille (sans voir la neige) voila ou j'en suis avec mon Aziz.
Evidement je vais moins vite que Ping Pong, qui est beaucoup plus avancé que moi. :D :D :D
Je viens aussi de recevoir les appareils de radiocommande (servo, recepteur,....) que je vais installer prochainement.
les renforts transversaux
les superstructures
La radio que je viens juste d'acheter, mais je n'ai pas de chargeur.
Mes amitiés
A bientot
Cyril
les superstructures
Mes amitiés
A bientot
Cyril
Bonsoir :jap: :jap: :jap:
Voici un essai de montage de mes mains courantes avec les batayolles, je n'ai trouvé que cette solution :/
Comment procedez vous?
Installation de la direction
Voila ou j'en suis.....
Cyril
Cyril
quand tu vas pousser ta commande va buter contre la tige transversale .
pour tes batayoles il faut former tous les fils, les enfiler sur les batayoles, tout bien bloquer et souder avec une goutte de soudure liquide.
.....mais si je mets la rotule au dessus je touche le pont...
Pour les batayoles il faut utiliser de la soudure liquide genre sintofer?
Amities
Cyril
Amities
Cyril
installe le guignol de gauche sur la photo comme celui de droite, inversé bien sûr.
la soudure c'est une sorte de pâte liquide chargée d'étain. Tu en mets très peu avec un cure dents, tu chauffe et voilà, rayon soudure grandes surfaces de bricolage.
gazou
Ok je tourne le guignol de tribord mais la rotule de la traverse Td sera en bas et celle de Bd en haut. C'est ca?
cyril
cyril
Moi pour les rambardes, je recuit tout d'abord les fils, donc chauffer au rouge et laisser refroidir TOUT DOUCEMENT
je vais vous conter la saga des rambardes : :lol: :lol:
attention, c'est stressant !
Passer les fils entre le pouce et l'index, en tirant, mais en le pinçant dans du tampon JEX, pour bien le faire briller
Mettre alors des gants en coton, des blancs, qu'on dirait Bug Bunny
Ceci pour ne pas graisser les fils !
Les fils étant bien droits, enfiler toutes les batayloles, et les positionner d'après le plan, à l'oeil, mais au mieux.
On aura déjà foré les trous dans les ponts, là où doivent venir les batayoles.
Commencer à enfiler les batayoles dans les trous, et les coller à la cyano.
Quand un tournant se présente, plier les trois fils à la fois avec une pince long bec, puis continuer à enfoncer les batayoles en les collant.
Au final, redresser les fils qui ne seraient pas bien mis, puis avec un fin pinceau déposer de la pâte à souder autour des trous, à peine, de quoi se dire qu'il n'y en a pas assez !
Sans les gants, pour ne pas prendre feu, passer le dard du chalumeau sur la pâte, qui boût immédiatement et devient noire
Ne pas insister plus, et passer au suivant !
C'est fini
Avec un coton tige mouillé, renettoyer le noir de la soudure
Boire un double whisky pour déstresser ! :hic: :hic:
C'est fini
Merci Albertus pour cette methode.
Je t'en dirai des nouvelles des que j'aurai fini mes mains courantes!!
Au fait Gazou, en tournant le guignol la tige de commande se retrouve excentrée et donc plus perpendiculaire a la traverse??.....
pour les batayoles tu fais comme dit Albert
et pour tes guignols et les rotules aucune importance? ce qu'il faut c'est que tu ais le même débattement des deux gouvernails.
[couleur=#e21c00]fais attention que ça passe bien sous les poutres du pont [/couleur]
avec la commande des guignols, le bras qui pousse (servo) doit être [g]bien parallèle[/g] au bras poussé (guignol) , pas d'importance si c'est pas dans l'axe du bateau.
Le débattement du gouvernail doit être de 30 degrés, pas besoin de plus !
Si le haut des safrans touche la voûte et que tu n'atteint pas 30 degrés, il faut descendre la palette en intercalant une rondelle entre la coque et le haut du safran, donc retirer le safran, enfiler une rondelle [g]en laiton[/g], et réenfiler le safran
une rondelle en nylon convient aussi, ou en inox, ou en plastique, ... pas qu'elle rouille, quoi !
ALBERTUS
ALBERTUS
Merci...je vais mettre cela de coté pour les batayolles...j'ai pris la décision de les faire prtaiquement en dernier car c'est hyper fragile et je préfère faire toutes les manips d'assemblage et de cablage avant...par contre je ne souderai pas mais une goutte de cyano....car mes batayolles sont déjà peintes en blanc.
c'est plus facile que les peindre une fois posé avec le plancher vert..
Pour les safrans du fait que j'ai fait des "becker" j'ai limé un peu le dessous de coque pour avoir le débattement...
Une question pour les pros...les cables de traction des treuils principaux ils passent où ??? celui arrière au dessus de la barre et celui avant dans le guidage ou les 2 dans le guidage ??
comment donner l'aspect de cable à de la drisse nylon ???
Dernier point, j'ai modifié les barrières de sécurité arrière...
les pièces de blocage sur le pont me plaisant pas (à moins de les rendre escamotables) elles sont maintenues par enfoncement dans un tube...pour ouvrir on soulève et on tourne....
voili...voilà.....
PING PONG
voili...voilà.....
PING PONG
Cyril, soit tu as trop de débattement, soit tu as trop de débattement. :crazy: Cela passe très bien sur tous les AZIZ que j'ai vu y compris sur le mien.
Ta commande servo/guignol est bien trop longue. Mets ton servo à 7/8/10 cm du guignol.
Ping Pong, si j'ai bien compris tu vas coller sur la peinture? comment vas tu rentrer les filières [couleur=#0000ff]peintes [/couleur]dans les trous des batayoles qui sont pil poil à la dimension des filières non peintes ?
La peinture n'étant pas une base solide tu vas coller sur une base non stable. La cyano, de plus, n'étant pas une colle qui résiste aux chocs mais seulement à la traction, au moindre pet ça va voler en éclats.
Gazou
Gazou, les filières ne sont pas peintes....et les trous des batayolles ont été repris au forêt de 0,8....il sera plus facile de masquer sous les fils pour les peindre une fois en place que de peindre les batayolles en place...
Je m'interroge aussi sur la fixation des échelles verticales ...
je crois que je vais envisager la fixation par un cavalier passant sous les marches...j'ai pas confiance aux petites pièces collées sur les cotés...de plus sur les échelles obliques qui déservent le 2ème pont...le pied est dans le vide et sur un ensemble amovible...je vais donc faire une semelle d'appui entre la cabine et les cheminées et peinte couleur du pont..
--Message edité par Ping Pong le 2010-01-11 09:32:42--
je comprends mieux. Tu as vraiment le soucis du détail, tu as pensé à reprendre tous les trous en 0,8.
je suis vraiment impatient de voir cet AZIZ. Je sens que je vais aimer !
Imitation de câble simplement en peignant du coton torsadé (pas tressé) avec de la peinture humbrol alu foncé au gun-métal
une fois bien sec, je la froisse entre les mains pour l'assouplir, mais elle garde malgré tout un aspect un peu raide comme du câble acier
http://navi.modelisme.com/IMG/cable.jpg
» MODEL SLIPWAY informe
» COASTER MODEL SLIPWAY
» Vliestroom by Model Slipway
» OUR LASS de Model Slipway par Gazou
» Yorkshireman de Model Slipway par Grosventre
Page 2 sur 5
