labous mor de bricolo
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: labous mor de bricolo
Message par GAZOU le Lun 5 Nov 2012 - 20:10
Bricolo? pourquoi tu ne prends pas directement un tissus blanc ?
Message par bricolo le Lun 5 Nov 2012 - 20:41
Bonjour à tous.
@ david17, merci pour le conseil.
@ gazou, oui c'est moi et je n'avais pas de tissu blanc ou bleu enfin brèf une couleur unie, mais là c'est bon, on ma donné une chute de tissus blanc unis.
bricolo.
http://clubnautiqueduluco.free.fr
Message par bricolo le Mar 6 Nov 2012 - 11:07
Bonjour à tous.
Voila les dimensions suivant.
Mat 555 MM hors tout et de la vis de mulet 410 MM.
Bome de grand voile405 MM.
Bout-dehors 240 MM.
Bome de foc 250 MM.
Gui 240 MM jusqu'a l'anneaux et hors tout 250 MM.
Et la les photos du plan, j'ai mis les dimensions des voiles[img][/img][img][/img]
Message par bricolo le Mar 6 Nov 2012 - 14:48
J'ai oublier de donné les dimensions de la flèche.
Sur la photo de gauche jusqu'a l'anneaux cela fais 100 MMet de droite a l'anneaux cela fais 150 MM et le tous fais 250 MM[img][/img]
bricolo.
Message par jipiti29 le Mar 6 Nov 2012 - 15:27
Salut Bricolo ,
je suis à l'atelier cet aprèm , je vais faire le dessin à taille réelle et ce soir je te l'envoie comme je le pense .
A première vue , le dessin du flèche ne colle pas .
A ce soir - JP
Message par jipiti29 le Mar 6 Nov 2012 - 18:32
Bricolo, chose promise...............................
Voilà comment je verrais ton flèche , avec les dimensions que tu m'as données . Tu vois il n'a pas tout à fait la même forme !
Maintenant c'est à toi de voir et de choisir .
Il te suffit de faire une bôme de flèche pour le hisser le long du mât , un point d'amure en bout du pic et un point d'écoute pour le raidir .
Comme ça , tu as unplan de voilure plus homogène et plus élégant .
hello Jipiti
Message par bricolo le Mar 6 Nov 2012 - 19:53
Bonjour jipiti29.
Si j'ai bien compris, je doit refaire la bome de flèche de 40 MM de plus et de forme plus en triangle au lieu de forme trapèze environ.
C'est a dire 250 x 290 x 205 MM.
bricolo.
Message par jipiti29 le Mar 6 Nov 2012 - 20:13
Bonsoir Bricolo ,
et oui, le mieux est de monter ta grand voile et sans t'occuper du plan , faire un gabarit en carton , tu vas obtenir la même forme que mon dessin .
Sur l'avant du flèche mets une bôme , comme ça ton flèche sera plus haut que le mat , ta voilure sera plus élancée , c'est plus facile à règler et sur un bateau navigant c'es plus efficace .
Exemple
Peut-être que cette photo t'expliquera mieux .
En fait , tu dois pouvoir te servir de ton flèche en trapèze , et ça fera à peu près comme sur mon bateau , à condition qu'il y ait une bôme de flèche .
Bonne soirée , et n'hésite pas à demander , même en MP .
Jipiti
Message par bricolo le Mar 6 Nov 2012 - 20:41
Bonsoir jipiti29.
Merci encore pour les conseils.
bricolo.
Message par bricolo le Mer 7 Nov 2012 - 14:00
Bonjourà tous.
Voila le gabarit
bricolo.
Message par jipiti29 le Mer 7 Nov 2012 - 14:24
bravo
Bin...ecoute , moi ça me plait bien cette forme de voile .
A toi de choisir entre les deux .
OLsail avait raison sur le choix du tissus , il faudrait du tissus couleur vieux coton jauni ou alors teinter du tissu blanc .
A+ - JP
Message par Claude dit Oldsail le Mer 7 Nov 2012 - 15:17
Comme ce n'est pas un vrai "vieux gréement", tu peux utiliser du tissus à cerf volant comme de l'icarex.
Ce sera plus souple, plus leger et ça prendra mieux le vent.
http://www.bilboquet.com/schikarex-48g-m-le-metre,uc2,uc287,p21083.html
Ca se coupe au fer a souder avec une panne plate et un reglet métallique.
Tu auras du "rab" pour faire un autre voilier 😢
Message par bricolo le Mer 14 Nov 2012 - 10:18
Bonjour à tous :( .
Voila c'est fais pour les voiles, qu"en pensé vous ???[img][/img]
bricolo hello
Message par bricolo le Jeu 22 Nov 2012 - 18:52
Bonjour à tous :( .
Peux ton associé du plomb au moment de la fonte avec de l'alu scratch
Bricolo hello
Message par Carlos Mariano le Jeu 22 Nov 2012 - 19:21
Non l´aluminum besoin d´être plus chauffé hello
Il est seulement possible se fondre a la maison le Plomb ,atention aux vapeurs toxiques
Message par bricolo le Ven 23 Nov 2012 - 11:48
Bonjour carlos.
No , je veux fondre le plomb mais pas l'alu.
c'est a dire fondre du plomb sur une plaque de 4/5MM d'épaisseur d'alu avec quelque petit trous pour que le plomb s'adère a l'alu.
Tiens je m'ais une photo de ce que je veux faire.[img][/img]
Message par Claude dit Oldsail le Ven 23 Nov 2012 - 16:08
Tu coules ton lest en plomb, tu y creuse l'empreinte de ta quille, tu le fixe à la colle bi composants, et tu assure en mettant une goupille.
Message par moonraker le Ven 23 Nov 2012 - 16:26
Il faut des trous pas trop petits, tu positionne bien ta plaque d'alu dans le moule, tu la chauffe au décapeur,et seulement quand l'alu est bien chaud, tu coule le plomb par l'orifice que tu a prévu dans le moule.
Surtout, n'oublie pas de faire un orifice pour que les gaz puissent s'échapper.
Message par bricolo le Ven 23 Nov 2012 - 17:04
Bonjour et merci de me répondre.
A quel endroit le dois faire un orifice ??
Message par camerone le Ven 23 Nov 2012 - 17:06
Sur la partie haute de ton moule
Message par bricolo le Lun 26 Nov 2012 - 13:06
Bonjour à tous :( .
Petite question, faut il que je centre le plomb par a port a la longueur de la quille ou plus vers le mat ?
bricolo hello
Message par Didier 94 le Lun 26 Nov 2012 - 14:14
Il faut positionner le plomb par rapport à l'équilibre du bateau dans ses lignes d'eau. Donc il y a une petite manip à faire en baignoire. ( par ce temps glacial, c'est plus confortable 😢 )
hello Didier
Message par jipiti29 le Lun 26 Nov 2012 - 17:58
En principe le centre de gravité doit se situer légèrement en avant du mat .
Il y a un calcul à faire , mais là je pense que la méthode "Didier" sera la meilleure !
En relisant celà, je m'aperçoit que j'ai dit une connerie !!!!
En règle générale, on mesure la flottaison , on calcule 7% de cette longueur, et on place le centre de gravité en arrière du mat de cette longueur obtenue .
Ce n'est qu'une règle générale , mais si vous regardez la plupart des plans de classiques, vous verrez qu'elle est vérifiée .
Message par bricolo le Ven 7 Déc 2012 - 20:42
Bonjour à tous.
Voici une photo, la pièce est en alu[img][/img]
Message par bricolo le Jeu 13 Déc 2012 - 11:35
Bonjour à tous.
Je suis a la rechercher d'une petite rotule pour fabriqué ma tringlerie du gouvernail.
Si quelqu'un avais une adresse ou bien une idée je suis prenneur.
Merci.
bricolo.
