labous mor de bricolo
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: labous mor de bricolo
Message par bricolo le 2013-03-07, 22:15
Bonjour carlos.
Je croix que j'ai compris.
Bricolo.
http://clubnautiqueduluco.free.fr
Message par bricolo le 2013-04-11, 20:10
bonjour à tous.
Voila la suite, les ourlets
[img][/img][img][/img][img][/img]
Pouriez vous m'éxpliqué quel style de couture je dois faire sur la flèche.
Voila un schéma
Message par Carlos Mariano le 2013-04-11, 23:16
:D :D Les Français sont experts en couture bravo bravo
Bravo aussi trinquons trinquons
Message par bricolo le 2013-04-24, 16:44
bonjour à tous.
Je vous donne des nouvellede la suite est làhttp://l-univer-de-la-bricole.over-blog.fr
Message par jfg le 2013-04-25, 13:40
bravo hello clin d\\\\'oeil
pas mal pour un début de string
le soleil approche !!!! dejadehors
jfg
jfg
http://jeanfrancois.gommez@sfr.fr
Message par bricolo le 2013-04-26, 15:01
Bonjour à tous. :(
c'est string :comprend pas .
pour le foc comment je peux l'instalé, avec des oeillet dans les angles :comprend pas merci pour les conseils.
bricolo.
Message par bricolo le 2013-04-28, 13:37
Bonjour à tous.
Encore des nouvelles instalation de la flèche et du foc.
Ici http://l-univer-de-la-bricole.over-blog.fr
Message par trident30 le 2013-05-31, 15:49
[img]http://i8[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=86&u=15519047]3.servimg.com/u/f83/15/51/90/47/premie15.jpg[/img][/url] première nav. il a beaucoup plus . patrick
trident30
trident30
Message par trident30 le 2013-05-31, 15:54
bonjours , ça première nav. c'est très bien passer , obliger d'enlever la flèche , car trop de vent , pas assez lourd a lavent , la sortie d’écoute a reculer , est tous se passera mieux ; tous le monde voulez naviguer avec .
@++++++ patrick hello
trident30
trident30
Message par trident30 le 2013-05-31, 16:14
trident30
trident30
Message par trident30 le 2013-05-31, 19:22
[img][/img]
trident30
trident30
Message par trident30 le 2013-05-31, 19:26
[img][/img]
trident30
trident30
Message par bricolo le 2014-11-02, 11:23
Bonjour à tous.
voici une photo de vue sur le coté pour mieux visualiser mon souci.
J'ai mi le bateau a l'eau et la j'ai vu qu'il y avais un gros souci, le bateau se balance de l'avent a l'arrière, au point que de l'eau est rentrée par l'arrière.
Je pense que le plomb je devrais le remonté un peux d'environ 15/20 CM.
qu'en penser vous ???.
bricolo.
Message par sinago86 le 2014-11-03, 17:03
j'ai bien peur que le fond de ta coque soit trop rond ; mais quand il navigue ton bateau doit avoir tendance à abattre ( se coucher dans le lit du vent) au lieu de lofer (remonter dans le vent) .
je ne connais pas ce bateau mais ta grand voile devrait être plus longue vers l'arrière pour équilibrer tes 2 voiles .
pour mon sinago qui a 2 mats il ne peux pas naviguer avec son foc car il refuse de monter au vent pour virer, malgré l'artifice de la quille placée sur l'avant justement pour améliorer le lof ; l'angle formé entre la quille et la coque c'est pour rattraper le lestage de l'arrière .
Il faut que ton centre de voilure soit très légèrement en avant de ton centre de dérive pour naviguer correctement et ton centre de gravité placé pour que ton bateau soit dans ses lignes. D'où l'angle du bras de dérive.
sur mon avatar le point de fixation de la quille est sous le banc avant et le lest se trouve derrière le mat arrière et n'est pas centré par rapport à la quille, il est tout sur l'arrière pour augmenter le bras de levier
Sur ton voilier, avec l'emplacement de la quille actuel tu pourrais presque installer un tapecul : petit mat fixé sur le tableau arrière équipé d'une voile triangulaire et il devrait naviguer presque correctement car tu équilibrerais le centre de voilure avec le centre de dérive.
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Message par Claude dit Oldsail le 2014-11-04, 07:04
Aprés son enième naufrage (en bassin) de mon petit canot misainier, j'ai remplacé la bande dur de fond de quille et je fais une petite derive lestée, avec des plombs de péche.
Message par bricolo le 2014-11-04, 19:19
Bonjour à tous.
peux tu me faire un schéma, SVP, merci.
bricolo.
Message par Claude dit Oldsail le 2014-11-05, 06:45
Avec un bout latte de 130/50/8, je la dégrossis en forme de goutte d'eau, sur la partie haute, je fixe avec une vis et un ecrou deux bout de feuillard, pour venir "pincer" la bande en alu sous la quille, et au bas de cette derive, je fixe à la colle araldite et d'une goupille(bout de corde à piano), soit des plombs de péche soit une petite bande de plomb. Mais mon canot fait +/- 30 cms !!!
Je ferais des photos quand ce sera fini.
Message par bricolo le 2014-11-05, 20:30
Bonjour .
OK, j'attend tes photos.
bricolo.
Message par Claude dit Oldsail le 2014-11-06, 16:29
C'est un "bricolage" rapide, mais en desserant les deux vis laiton  je peux placer ou je veux le lest sous la quille du misainier. C'est en voile adapter le centre de poussée vélique, avec le centre de dérive, par exemple en avançant ta derive, ton bateau aura un autre comprtement Entre le fond de la quille et la bande metallique (alu10/2), je mets des petites rondelles pour pouvoir passer la pince en feuillard. Le poids est de 96 grammes,avec une quille de 13 cm, c'est largement suffisant pour un canot de 30 cm qui ne navigue (ou ne naviguera) qu'en bassin "indoor"
Message par bricolo le 2014-11-06, 19:41
Bonsoir à tous.
La ou je navigue je discute avec un Mr que je rencontre de temps en temps et il ma conseiller de déplacer le mat soit en avent ou bien en arrière en m'expliquant comment faire.
Perso, j'ai un doute de son idée.
Quand pensez vous ??
Si non je trouve ton idée bien.
bricolo.
Message par Claude dit Oldsail le 2014-11-07, 06:49
Disons que c'est plus facile de deplacer la quille lestée que de déplacer le mat !!!!
Mais relis bien le post de Sinago, c'est bien expliqué.
Message par GAZOU le 2014-11-07, 08:01
salut japonnais
et si , au lieu de tout bouger tu inclinais simplement  le voile de la quille vers l'arrière , en maintenant l'olive horizontale
tu fais un truc provisoire avec des vis et quand tu as trouvé le bon compromis tu fais un truc sérieux
Message par Claude dit Oldsail le 2014-11-07, 08:12
Je pense que le mieux serait de t'assurer de la perpendicularité de la dérive avec la ligne de flottaison;
Ensuite, par "tatonnement", tu trouves la position idéale de ta quille.
Je vais essayer de te faire le tracé de ton CPV(centre de poussée vélique, et de ton CDD (centre de derive)
Tu dois obtenir un alignement proche de la ligne rouge
Message par jipiti29 le 2014-11-07, 09:58
Claude, ton raisonnement est bon , mais ton calcul de centre vélique est faux . J'avais expliqué, dessin à l'appui , ce calcul . Faut chercher .
De toutes façons, une coque pareille , ne naviguera jamais avec une telle quille bye bye
Message par Claude dit Oldsail le 2014-11-07, 11:36
C'est une approche, une piste, rien d'autre lol! lol!
