Allumer le feu !! GLASGOW
+11
Coligny
Pierre Harley-Davidson
Golgoth 13
jacques987
hautier47
Laurent76
Randy.R
15 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
jossebe2000- Age : 61
Re: Allumer le feu !! GLASGOW
Swiss Vapeur parc.. Qui ne connais pas :mon dieu :study:
Vive le modélisme , vive la mécanique , vive vapeur et... c'est tout
Randy.R- Age : 28
Hum..
Arrivé à 14h30..Deux tours de train en éléctrique ; puis on a parlé ; puis j'ai pris les commande de la 130T de J.B. jusqu'à 18h.. il a plu.. puis on a parlé..et je suis rentré..
Vous avec donc compris que c'est pas que je n'ai pas de vidéo mais c'est que j'ai même pas fait de bateau !! :pleur
Ceci dit je vous promet une vidéo
Randy.R- Age : 28
Hello Randy,
C'est bien au Swiss vapeur parc que j'ai tourné cette très courte vidéo qui n'est pas forcément celle qui met le plus en valeur ce bateau ! J'en ai d'autres bien meilleures sur mon site.
Amitiés à tous GéGé
Amitiés à tous GéGé
Bon j'ai une vidéo raté d'hier.. en faite je fesais des test il y avait donc une corde acrocher à la poupe juste au cas où
Et comme par hasard j'avais plus de gaz au moment ou j'ai tourné la vidéo... :sala:
Bref.. ya pas grand chose à voir.. Vous la voulez quand même cette vidéo ?
Randy.R- Age : 28
merci, c'est ce que je me disais en voyant le pont
Randy.R a écrit:Swiss Vapeur parc.. Qui ne connais pas :mon dieu :study:
Etienne
Faudra m'éscuser du temps mais le chargement sur Youtube va prendre un peu de temps.. :langue
Bon : https://youtu.be/dg56nr1WPrQ
Randy.R- Age : 28
tu es sur que c'est seulement un choux, je pense plutot que c'est le champ complet qu'il plante :cheers:
il a l'air de bien flotter
sans rancune j'espere, je ne pouvez pas laisser passer
Etienne
jossebe2000 a écrit:Bonjour
Tu m'a eu sur ce coup
Randy.R- Age : 28
Un conseil sans rapport, mets tes vidéos en "Publique", le monde entier pourra en profiter en tapant le mot clé "Glasgow" !
est ce vraiment nécessaire sur ce coup là ? mettre des vidéos pour mettre des vidéos surtout monde entier est stupide, là sur le forum c'est marrant parce qu'on aime bien Randy, mais monde entier.........
un peu de modestie
Bonne Réponse Gazou !!
Randy.R- Age : 28
Bonjour à tous.
Oui je suis encore en vie
Le bateau est actuellement dans le sous-sol en attendant les prochains essaies qui auront lieux je pense début 2013.
J'ai une question par rapport au dernier éssaie que j'ai fais.
Voila : Le tank était plein. Puis 3 semaines plus tard je décide de mettre mon bateau à l'eau. J'ouvre le gaz et je mes le feu.. Sauf que 3 min plus tard la pression ne monte plus et il n'y a plus de gaz dans le tank.
Je prend le tank dans ma main et surprise.. Il est Froid !! :pleur :comprend pas
Alors que c'était-il passé ??
Merci à bientôt :(
Merci à bientôt :(
Randy.R- Age : 28
Mon cher Randy
Un réservoir gaz ne se remplit que juste avant une navigation car seules les bonnes vannes peuvent prétendre à une étanchéité parfaite. Dans ton cas il y à certainement une très légère fuite.
D'autre part il te faut savoir que, lorsqu'un réservoir avec un gaz comprimé, libère celui-ci, il y à une détente qui provoque une réaction physique intéressante puisqu'elle produit du froid. ( Ton réfrigérateur fonctionne sur ce principe ! )
Donc parfaitement logique d'avoir un réservoir froid, je dirais même que, dans certains cas de détente rapide, on arrive facilement à avoir un réservoir qui givre. :affraid:
Voili voilou, amitiés GéGé
Tout s'éxplique alors !!
Merci beaucoup.. je ne recommencerai pas :nono
Randy.R- Age : 28
Bonjour à tous.
Un peu de nouvelle du bateau depuis le temps ? Oui...
Je suis actuellement entrain de remonter le " cache roue à aubes ?? " ; car la roue frottait sur celui ci ; j'y avais remédier à coup de ficelle ; mais n'étant que provisoire je démonte tout et je remonte !
Je procède de tant à autre un petit graissage des parties mobiles du moteur à vapeur. Un petit essai en pression ce fera peut-être pendant les vacances scolaire l'histoire revoir toute la mécanique se dégourdir les...
Voili voilou.. A+
Voili voilou.. A+
Randy.R- Age : 28
:( Salut Randy!
Tu as tout as fait raison de profiter de l'hiver pour mettre ton Glasgow en radoub! Plus tu l'auscultes et mieux il tournera!
Bien le bonjour.
Par ce beau temps ; pas de navigation ; mais comme prévu une vidéo plus complête sur le bateau :
https://www.youtube.com/watch?v=P3C6zZTDOI4&feature=youtu.be
Randy.
Randy.
Randy.R- Age : 28
Une bien belle vidéo que tu devrais commenter plus abondamment!
La bécane tourne comme une horloge Suiise et tu vas faire des jaloux de ce coté là! :mon dieu
encore bravo et bonnes nav's!
Superbe video, tout fonctionne à merveille
Ces machines horizontales pour ce type de bateaux ont vraiment beaucoup de charme !!
Bonne mise à l'eau dès que la météo le permettra
Didier 94- Age : 69
Saut Randy,
Content d'avoir de tes nouvelles et celles de ton Glasgow.
Très chouette vidéo. C'est toujours intéressant de voir l'intérieur de la bête. Ça donne des idées et au minimum ça rassure de voir que "comme ça aussi ça marche".
Qu'est ce que tu mets comme huile ?
Je constate que ton pont n'est pas collé. Vissé peut-être ?
Je pense ne pas coller le mien non plus, mais plutôt l'aimanter en des points stratégiques car il baille un peu au dessus des axes des roues.
N'hésite pas à nous ravir les yeux et les oreilles avec d'autres vidéos
Vivement le retour sur l'eau de ton Glasgow.
Golgoth 13- Age : 50
bonjour Randy
j'ai zappé ça, j'étais en vacances à l'époque.
bravo pour ta persévérence et bravo pour le résultat
KBIO dit que ça manque de commentaires. Moi je dirais qu'il vaut mieux pas de commentaires que des commentaires à la c.. comme on peut en entendre parfois.
Ta vidéo est suffisemment claire comme ça et une fois que tu auras répondu à Golgoth on saura tout.
Tu promets toi aussi et tu es la preuve que les gamins ne sont pas tous comme ceux dont on parle dans les journaux.
Moi ce qui me fait doucement marrer c'est quand Gazou dit : " J'étais en vacances ! " :mon dieu :biz
A notre age mon cher Kibio, je te suggère comme moi de parler plutôt de "Voyage d'étude"
cela passe mieux vis à vis de tous nos amis qui ne sont pas encore à la retraite !
C'est ce que je me suis habitué à dire à mes amis. Comme toi Gazou je pars donc parfois en voyage d'étude ! Pour moi, le mot vacances est définitivement rayé de mon vocabulaire.
Golgoth et Randy ; je ne sais pas si le fait de ne pas coller le pont est une bonne idée ?
Sur mon Glasgow le pont est collé, seuls les caches roues sont amovibles.
Salutations amicales à tous GéGé
ben oui mais si je dis que je suis en voyage d'étude sur la canne à sucre ça va faire jaser
Bonsoir tout le monde !! Heureux de vous " revoir " ^^
Alors pour Golgoth 13 :
- J'utilise de l'huile 2t ; oui ca paraît bizard mais ca fonctionne bien. C'est la seule huile que j'ai pour lubirifié des pièces. Pour rien vous cacher c'est l'huile que je prend pour mon mélange sur mon 102
- Le pont n'est pas collé, ni visé.. il est simplement posé sur le chassis. Comme il est aux mesures justes, les paroies le maintient en place.
Heureusement j'ai une trappe pour " trifouiller " sous le plancher sur l'arrière afin d'atteindre tout l'électronique.
Gazou :
Quand tu dis " Tu promets toi aussi et tu es la preuve que les gamins ne sont pas tous comme ceux dont on parle dans les journaux. " ; tu pense à quoi ? Au jeunes qui foutent le bordel dans les rues ??
Comme vous le voyez je répond en temps et en heures.. Randy un jour ; Randy toujours !!
A bientôt. Merci pour vos commentaires, et comme toujours une pointe d'humour accompagne vos messages :trin:
Bye.
Gazou :
Bye.
Randy.R- Age : 28
» Glasgow
» glasgow
» Glasgow
» Construction Glasgow vapeur (Graupner/Wilesco)
» Le Glasgow en navigation
» glasgow
» Glasgow
Page 6 sur 9
