MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
+23
timonier
grosventre
seiko
Tdx
LAPIN 44
BF.ANTO
philbobo
yvon2963
Tibo07
27 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
Hello Gazou
c'est un travail magnifique et le réalisme est au rendez vous bravo
corvette- Age : 30
Joli travail et d'un réalisme surpremant, continué à nous épater.
Cela va devoir
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Hello Bonjour à toutes et à tous
Bon beeeeen il n'y a plus qu’à se mettre tous au tricot :cheers: :pleur :pleur :pleur
messieur toute mes felicitation c'est un beau bébé bravo
pirate
pirate- Admin
Heureusement que l'hiver approche : je vais pouvoir me mettre au tricot !
grosventre- Age : 63
je vais tenter de vous mettre une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=mCrYaTF3jOU
une autre tout à l'heure ( c'est long ! )
Hello Gazou
Bravo !
C'est beaucoup plus coulé que sur la vidéo avec le gros pneu !
Je ne vois pas bien à cause de la basse qualité de l'image, mais il me semble que tu n'as toujours pas démultiplié par moufflage
A mon avis, outre que le mouvement serait encore plus fluide, cela éviterait de voir tourner le conteneur, suite au "détorsage" du câble, je suppose !
D'autre part, toutes les grues sont démultipliées, non ?
Bravo !
C'est vraiment une merveille cette grue, mais j'ai envie de jouer avec elle maintenant ! :langue c'est malin!
Philmar 13- Age : 61
je vais faire un essai de mouflage, oui ça évitera au container de tourner. Pour ce qui est de jouer avec kéroualet lagaffe ne s'en sont pas privé à Warwick.
Ils sont plus habiles que moi....................
Ca c'est du super jouet ! N'en n'ont pas des comme ça chez king jouet !
Il y a même les gyrophares !
Je rejoins l'avis d'albertus sur le moufflage. J'espère que cela n'est pas une usine à gaz à refabriquer
RE
je viens de faire un essai de mouflage, c'est mieux mais il faut que le leste le container car il a du mal à entraîner le cable à la descente et ça s'emmèle! je vais mettre un contrepoids sur le câble comme sur les vrais.
je vais fabriquer ça proprement.
pour répondre à Albertus, non toutes les grues ne sont pas moufflées en temps ordinaire. Celle du FONN ne l'est pas car il ne serait pas possible de replier la flèche.
Le grutier,
C'est magnifique de voir évoluer l'ensemble on aurait pu croir que c'était la vraie s'il n'y avait un drap en fond.
Ne met des oeufs dans le container si tu ne veux pas retrouver une omelette en arrivant en bas.
Bernard
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
une autre vidéo
on voit la main qui remet le câble dans la gorge de la poulie. ce n'est pas évident de remettre la grue pile sur le support, ça va demander de l'entraînement
https://www.youtube.com/watch?v=IzdldwrU8XE
le froid arrive!
la neige est prevus pour demain!
le tricot sa sera tres bien!
cyril27- Age : 44
Hello Gazou
Faudrait faire tourner un gyroscope dans le container ! :sala:
(un gyroscope solide, en attendant que tu te fasse la main :cheers: )
voilà une vidéo de la grue moufflée, ce n'est pas encore ça mais c'est mieux. Comme il y a plus de poulies il y a plus de frottements et il faut donc une charge plus lourde pour que ça descende. Du coup il faut le remonter le truc !
Je me demande si je ne vais pas mettre toutes les poulies sur des mini roulements
https://www.youtube.com/watch?v=PVG-H7JXvFk
et là, juste pour rigoler et faire gueuler les puristes :
https://www.youtube.com/watch?v=D7YnqBCo1Vc
Nettement mieux, on évite au moins la rotation
La montée et la descente sont encore trop vifs, faudrait la souplesse des mouvements généraux de la fleche
Je suppose que l'accroche du brin sortant du mouffle est provisoire ?
normalement il est fixé sur la poulie elle même, or ici on a l'impression que le retour est oblique
Mais je n'ai pas assez de définition pour bien voir !
Il est évident que des roulements seraient le nec plus ultra !
En tous cas, bravo à tous les contributeurs, c'est un super truc, cette grue ! !
et bien moi je trouve qu'il y a du laissé aller , car il y a un gars qui dort sur le pont derrière la grue :cheers:
je pense qu'en augmentant le nombre de poulie du moufflage ( 5 en haut ,6 en bas ) comme on peut voir sur certaines grues de barge Hollandaises, serait judicieux tout en sachant que c'est évidement pas la vérité (bien sur ) compte tenu de la célérité de réaction de ce type de grue pour récupérer l'amplitude de de la houle qui nécessite une performance dynamique appréciable de la partie mécanique sur l'ajustement de l'altitude de la charge à une valeur constante .
cela permettrait de ne pas refaire l'entrainement du tambour pour insérer un moteur plus puissant et fortement démultiplié (il faudrait arrivé a une levée ou descente de 1 mm/s) pour être à peu près cohérent avec le reste des mouvements des vérins hydrauliques.
l'idée du moufflage est bonne à mon avis .
Albertus
c'était juste un essai.
Prochaines modifications, frapper les poulies à l'applomb de la grosse poulie de la petite fléche pour qu'il n'y ait pas de déport, et mettre un lest au bout du cable plus un émérillon comme sur les vrais. Et puis faire des gorges plus larges et plus profondes sur les poulies+ les roulements à billes
Dès que mon mécano a pris ses quartier d'hiver je l'embauche :cheers: il n'aura pas le temps de refroidir !
on aura mis un an à la faire.............
J'ai vu les vidéos, comment dire ? je suis ébahi et émerveillé !
Je profite de l'occasion pour dire que j'ai du goût puisque j'avais choisi d'espérer construire l'Edda Fauna avant de découvrir le rêve absolu de l'Edda Fonn Gazolien !
si je l'ai fait il n'y a pas de raisons pour que tu ne le fasse pas.
ton agrandissement du GA m'a l'air splendide !
» l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
» Système hydraulique de l'Abeille Boubon et de l'Edda Fonn
» MAQUETTE de la passerelle de L'EDDA FONN
» EDDA FONN supply Norvégien au 50ème
Page 12 sur 13
