Le Smaragd d'Olivier
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par ovz le Dim 27 Mai 2012 - 21:09
Spéciale dédicace pour Gazou (rires)
Le pont est latté et poncé. J'ai gardé les baguettes en acajou qui étaient récupérables et viré les cassées. J'ai sorti les anciennes baguettes en samba et tout refait en pont droit.
Il reste encore du travail pour finir le pont mais il ira bien sur l'eau.
Olivier
ovz
ovz
Re: Le Smaragd d'Olivier
Message par GAZOU le Dim 27 Mai 2012 - 22:25
c'est quand même autre chose que le "travail" de l'autre charlot.
comment tu vas le traîter maintenant ?
Message par ovz le Dim 27 Mai 2012 - 22:52
J'applique la technique de Dominique. Fond dur puis laine d'acier puis vernis Incolore avec laine d'acier entre les couches
ovz
ovz
Message par jipiti29 le Lun 28 Mai 2012 - 18:17
Salut ovz ,
je trouve très propre ton Smaragd , mais ......
Pourquoi ne pas poser tes lattes parallèlement au bordé , en finissant par une discrète fougère sur la latte centrale .
La pose des lattes en droit comme tu l'as fait , c'est bon pour les bateaux de pêche rire 1 rire 1
Entre les lattes tu piques une épingle (0.3) pour faire ton joint .
Après avoir enlevé les épîngles , tu passes une couche de G4 ou de bouche pores .
Puis tu appliques une couche de mastic carrossier NOIR . Bien rentrer dans les joints .
Ensuite tu grattes avec un morceau de verre ou un canif bien affûté .
Quand tout est bien gratté et poncé , tu auras un pont étanche , et élégant , et tu repasses une couche de bouche pores avant une couche de vernis satiné .
Depuis le temps qu'on en parle de ces putains de pont !!!!
Je plaisante bien sûr , mais pour moi ton pont , malgré ton travail propre , il est pas bien fait !
Tu m'en veux pas ? hello hello trinquons [img][/img]
Message par ovz le Lun 28 Mai 2012 - 21:04
Salut jipiti
Alors j'ai longuement hésité concernant le pont. Mais vu que j'habite sur bordeaux, je me suis baladé au niveau des bassins à flots et j'ai vu des voiliers avec des ponts droits. Peu certes mais ça existe en vrai. De même, j'en ai profité pour toucher les carènes des voiliers et on sens bien une différence au niveau de la ligne de flottaison. Du coup, ça me fait bien rire les ponçages entre les couches de peinture. Voili voilou. Mon smaragd sera comme un voilier réaliste mais différent de beaucoup d'autres.
ovz
ovz
Message par jipiti29 le Mar 29 Mai 2012 - 9:43
Bonjour Olivier , tu as raison , il y a des yachts avec un lattage de pont droit .
Exemple le Lady Maud , à Gérard D' Aboville , classé monument historique dont j'ai eu le plaisir de faire la maquette !
Toutefois les lattes sont légèrement cintrées et s'encastrent dans la ceinture de pont . J'avais trouvé celà plus difficile à réaliser qu'une fougère classique .
Cette photo a été prise dans le port de Lorient . Ma maquette sur le vrai !
Message par ovz le Lun 19 Nov 2012 - 23:34
Des nouvelles de mon smaragd.
J'ai fini mes travaux d'agrandissement donc je reprends ma construction.
J'en suis à la fixation des bômes. Le mât est posé avec les galhaubans et les haubans. J'ai remplacé le hâle bas par un vit de mulet de chez cap maquette. J'ai également remplacé les cadènes et mis des ridoirs aussi de chez cap maquette
ovz
ovz
Message par ovz le Mar 20 Nov 2012 - 13:21
ovz
ovz
Message par GAZOU le Mar 20 Nov 2012 - 13:39
je trouve curieux l'endroit où tu as accroché tes haubans, en général on les écarte au maximum.
Message par ovz le Mar 20 Nov 2012 - 14:19
C'est l'emplacement du plan
ovz
ovz
Message par Carlos Mariano le Mar 20 Nov 2012 - 15:20
Sorry trinquons
Message par ovz le Mar 20 Nov 2012 - 15:57
Je ne sais pas pourquoi il a atterri là
ovz
ovz
Message par ovz le Dim 6 Jan 2013 - 17:54
Le gréément est en passe d'être terminé.
Je doit encore souder les haubans car là ils sont juste sertis et remplacer la cadène de hauban que j'ai utilisé pour la bôme de GV.
Le hale bas est celui de Cap maquette ainsi que les ridoirs. J'ai également changé le système de fixation du foc au pont car je n'avais pas la pièce de la notice.
Prochaine étape le mécanisme des voiles et probablement la mise en place des pièces pour un futur génois.
ovz
ovz
Message par Jando le Lun 7 Jan 2013 - 8:12
GAZOU a écrit:Bonjour
sur les vrais voiliers modernes, les cadènes de haubans sont quelquefois "rentrées" pour permettre de mieux border le génois au près
c'est un compromis à faire, les cadènes rentrées ne sont pas fixées en prolongement du bordé et nécessitent une structure de renfort supplémentaire sous le pont, voir reprise sur une cloison intérieure
ce n'est pas intéressant pour les modèles à foc bômé, mais dans le cas d'un génois à recouvrement, on peut le border plus serré
c'est le cas sur mon classe 12m ji, les cadènes sont rentrées de 2cm sur le pont
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par ovz le Lun 7 Jan 2013 - 13:00
Merci Jando pour les explications techniques
ovz
ovz
Message par ovz le Mar 21 Juil 2015 - 19:08
Après une longue pause le chantier de mon smaragd a repris lol.
Il faut dire que sans plan d'eau c'est plus facile de mettre en stand by.
J'ai commencé à fixer les supports au fond de la coque. après je vais préparer les écoutes.
Je vais être obligé d'attendre le retour de vacances d'un pote pour finir la coque car je voudrai reprendre le mastic de la quille (il est carrossier) et lui faire peindre la coque. Elle sera bleu marine et blanche (comme mon précédent voilier).
Pour le nom, je ne suis pas encore fixé. Soit le Corentin (qui est le prénom de mon fils), soit le Bleu car je l'ai eu grâce à ce forum.
Quand la coque sera peinte, je m'occuperai des rambardes et du personnage.
ovz
ovz
Message par GAZOU le Mar 21 Juil 2015 - 19:12
Appelle le CORENTIN ça fera tellement plaisir à ton garçon
Message par Invité le Mar 21 Juil 2015 - 21:06
+1 pour Corentin...
Message par ovz le Sam 25 Juil 2015 - 21:03
J'ai besoin de savoir comment fonctionne le treuil du smaragd.
J'ai un eurgle.
Quand je l'actionne avec ma radio, le fil se détend légèrement puis se retend.
Est ce normal?
Mon treuil fait 3.5 tours c'est bien ou c'est trop peu? Si c'est trop peu, ça peut venir d'où?
Voilà une photo du montage similaire au mien
Olivier
ovz
ovz
Message par patdxfr le Sam 25 Juil 2015 - 23:21
ovz a écrit:Quand je l'actionne avec ma radio, le fil se détend légèrement puis se retend.
Est ce normal?
Oui, d'où le petit ressort sur la poulie étonnant
Pat_2b
Message par ovz le Sam 25 Juil 2015 - 23:54
Merci pour la réponse.
C'est bien ce qu'il me semblait mais sur la notice de montage il n'y en a pas.
Bon je vais en rajouter un.
Olivier
ovz
ovz
Message par ovz le Dim 26 Juil 2015 - 16:25
C'est bon le treuil fonctionne normalement.
Là j'ai fait mes essais avec un accu de 17 mAh.
Sur ce type de bateau, il vaut mieux avoir quelle puissance pour naviguer tranquillement sans tomber en rade car je suppose qu'avec la voilure, ça doit tirer fort sur la batterie.
Olivier
ovz
ovz
Message par GAZOU le Dim 26 Juil 2015 - 16:37
une 17mh est beaucoup trop faible mondieu
mais avec ne serait ce que des piles ordinaires tu tournes 4 heures
Message par ovz le Dim 26 Juil 2015 - 16:43
GAZOU a écrit:une 17mh est beaucoup trop faible mondieu
Bien vu Gazou. Il faut croire que c'est la chaleur de l'incendie à coté de chez moi qui me fait fondre le cerveau lol
Je voulais dire 1700 mAh
ovz
ovz
Message par denis26 le Dim 26 Juil 2015 - 17:05
avec Tuiga qui pese 12 kg et pres de 2 m2 de voilure, je tourne un après midi entier avec mes accus nimh en 3.300 millis, et suis jamais tombé en panne d'accus, et bien plus avec un pack lipo de 2000 millis qui tient mieux la charge, il me reste plus de 50 % après
j'ai deux treuils graupner S3 et S4, alim séparée, et un petit accus de 1.200 millis pour le safran et la radio
quand au ressort, ne prend pas un ressort faiblard, sinon avec l'effet élastique ton écoute va sortir du treuil dans les surventes, et de toute les façons il va se détendre, avec le même résultat
denis26
denis26
