Tarauder
Jando
frédo44220
Tarauder
J'ai acheté le coffret de taraud et filière de chez Multirex mais comment peut-on faire tenir les tarauds ?
Avez-vous déjà utilisé ce matériel.
Merci d'avance.
Frédéric
Voir l'image en grand
Merci d'avance.
Frédéric
frédo44220- Age : 55
Re: Tarauder
j'ai le même...
entre les tarauds et les filières, tu as deux disques échancrés qui se montent dans le porte filière, la vis du porte filière vient appuyer sur le carré du taraud
JD
j'ai le même...
JD
Re: Tarauder
Faut-il mettre 1 ou 2 disques échancrés.
J'ai essayé avec 2 mais cela ne tient pas bien.....
1 seul mais la vis n'est pas suffisamment longue....
Frédo
Frédo
Re: Tarauder
Un seul en fonction du diametre de la queue du taraud.
Re: Tarauder
Claude,
La queue d'un taraud n'est pas ronde, mais carrée.
N'induits pas les nouveaux taraudeurs en erreurs.
Re: Tarauder
tu as un des deux disques qui correspond au carré de ton taraud. trouve une vis plus longue.
entre nous c'est bien grand pour des tarauds de cette taille utilise donc un mandrin de roule goupille
Re: Tarauder
le mandrin et une rondelle que tu plaques sur le trou à tarauder pour que ton taraud soit bien perpendiculaire au perçage.
Re: Tarauder
Salut Jean-Claude
Et voilà le métier qui parle !
Voilà à quoi sert l'apprentissage !
le mandrin et une rondelle que tu plaques sur le trou à tarauder pour que ton taraud soit bien perpendiculaire au perçage. .
Graine au vent
Re: Tarauder
hé oui Gazou, les astuces arrivent au fil du temps.
samedi dernier je vais voir un copain modéliste, et c'est curieux nous avons parlés taraudage et il m'a sorti la même boite que frédo 44... et je me demandais à quoi servaient les deux rondelles échancrées, le temps d'une seconde nous avons tout de suite compris le truc, il a cette boite depuis longtemps mais ne l'a jamais utilisée.
Re: Tarauder
Cette qestion me taraudait depuis ce matin :cheers: :cheers:
T'as raison Moon !! Je ne savais pas comment "définir" la taille du carré en bout de taraud !!La queue d'un taraud n'est pas ronde, mais carrée.
Re: Tarauder
eh camerone t'as vu la taille des tarauds ! je suis persuadé que dans ton outil le carré le plus petit en serrant ton mandrin, est encore trop grand. dans la boite de Fredo44 t'as des tarauds de 1.6, 1.2 etc...le plus grand ne doit pas dépasser 2.5
Re: Tarauder
c'est juste, mais les tarauds de la boiboite sont inférieur à 2, enfin certain.
tu sais on s'amuse à parler de ça, et taquiner camérone me fait bien plaisir.
le seul souci Frédo44 a t'il trouvé une solution. puisque ce n'est pas tout faut quand même tarauder.
Re: Tarauder
Camerone tu collectionnes les outils ?
parce que celui-ci n'a pas dû te servir souvent
Re: Tarauder
Non jamais , il est tout neuf . Merci patron
Re: Tarauder
J'ai réussi en prenant une vis plus grande et en prenant une des rondelles échancrée mais ce n'est pas très fiable.
Merci à tous.
Frédo
Merci à tous.
Frédo
