Pompe à vapeur "p'tit cheval"
Pompe à vapeur  "p'tit cheval" Empty Pompe à vapeur "p'tit cheval"
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 11:32
je viens de terminer mon dernier accessoire pour ma 2éme chaloupe, une pompe à vapeur, communément appelé "p'tit cheval".
j'avais reçu les plans de notre ami Giovanni, que je remercie beaucoup.
Pompe à vapeur  "p'tit cheval" Plan_d10
je ne sais pas encore mettre une vidéo, mais les premiers essais à l'air comprimé ont l'air correct, et le coté pompe un bon débit. maintenant faut voir ça, à la vapeur, et pousser la flotte dans la chaudière.
Graine au vent
Pompe à vapeur  "p'tit cheval" Empty Re: Pompe à vapeur "p'tit cheval"
Message par GAZOU le Ven 13 Juil 2012 - 11:35
tu ne sais pas mettre les vidéos mais les photos oui ! :cheers:
envoie moi tes photos par mail, je vais te les mettre hello
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 11:48
les pièces, enfin une partie.
Pompe à vapeur  "p'tit cheval" Alamen11
le plan est Anglais et bien sur avec des cotes en pouce et ses fractions.
merci de ton aide Jean-Pierre, mais ce soir normalement mon neveu va me montrer la manip pour mettre une vidéo, il va sans doute mettre un logiciel. ? !!!! face à l\'ordi
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 15:15
Gav tu as déjà un compte que j'avais ouvert sur you tub pour héberger tes vidéo .
je t'envoie les coordonnées du compte par MP (pseudo et mot de passe )
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 15:28
hello Patrick,
il faut passer par "you tub" !!!!!
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 15:54
la pompe terminée,
Pompe à vapeur  "p'tit cheval" 00220
Pompe à vapeur  "p'tit cheval" 00421
GAV
Message par GAZOU le Ven 13 Juil 2012 - 16:43
bravo
la pompe est terminée, quel plaisir .
Message par Admin le Ven 13 Juil 2012 - 19:08
applaudissement GAV .Qu'est ce qu'on fera pas avec un neveu :cheers:
http://modelismenavalradioc.forumactif.com
Message par GAZOU le Ven 13 Juil 2012 - 19:31
salut Jean-Claude
serait-il possible de mettre un petit ressort à chaque butée ou une peite pièce de caoutchouc pour atténuer ce bruit qu'on va entendre en navigation.
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 19:36
:( bonsoir!
Décidement Mr Graine au Vent,vous avez du talent! salamalec
Sans huile et sans pression, ça ne demande qu'à pomper! applaudissement applaudissement
Comme quoi, quand on sait ce qu'usiner veut dire....................! rire 1
Vous étes le Bartabas de la cavalerie des "P'tits chevals" du BLEU!
Bien cordialement! clin d\\\\'oeil hello
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 19:40
En navigation, avec la contre pression de la chaudière , tu n'entendras plus ce claquement. Tu n'entendras que le "Pchiii" de l’échappement de la vapeur. Le mouvement sera plus lent .
De plus le claquement est du au déplacement de la navette de distribution qui dirige la vapeur d'un coté ou de l'autre du tiroir , en tout ou rien! Un ressort ou un quelconque atenuateur perturberait la bonne marche du "petit cheval"! clin d\\\\'oeil
Cordialement! trinquons hello
Message par moonraker le Ven 13 Juil 2012 - 19:48
Félicitations Jean Claude, tu as réussi à le mettre au point.
applaudissement applaudissement applaudissement
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 22:03
c'est vrai, comme le dit Yves plus haut, en condition normale le système pompera beaucoup plus lentement. et sera mis en route au regard du niveau dans la chaudière, et déclenché par la radio commande. la consommation en vapeur n'est déjà pas très importante du fait que la machine est un compound.
la vapeur qui alimentera la machine passera au dos du petit cheval pour le maintenir en température, et de ce fait il devrait démarrer à tout coup. enfin je l'espère.
Eh oui Moon, l'ensemble tiroir qui alimente le cylindre vapeur était un petit peu serré en ajustement, alors re-rodage. çà me semble OK maintenant.
attendons les essais grandeur.
GAV
Message par philbobo le Ven 13 Juil 2012 - 23:17
Bonsoir a tous
Salut graine au vent ,superbe ta réalisation (le petit cheval)
je viens aussi de regarder ta video sur youtub genial, en plus la musique est top.
a+ philbobo
philbobo
Message par Didier 94 le Ven 13 Juil 2012 - 23:23
Je découvre cette merveille en rentrant d'une virée sur un ancien thonier de Camaret ; chapeau GAV applaudissement applaudissement
Voilà une photo prise avant-hier pas loin de ce p'tit ch'val clin d\\\\'oeil
Pompe à vapeur  "p'tit cheval" Img_0610
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 23:45
OK Didier, tu passes entre le Lion et la pointe du Toulinguet, tu allais donc dans le sud, vers le raz de sein peut être?
ou alors tu tirais des bords avant d'aller sur Brest même!!!
bonne soirée,
Jean-Claude
Message par Invité le Ven 13 Juil 2012 - 23:51
Philippe ,
la vidéo sur la machine compound et la musique c'est du Patrick "Plomb"
Message par Didier 94 le Ven 13 Juil 2012 - 23:59
On ne peut rien te cacher ; on tirait un bord pour aller Brest, en venant de Molène bravo
hello Didier
Message par Invité le Sam 14 Juil 2012 - 10:32
OK avant t'es passé entre la bouée du trépied et de swansee danger isolé avant le goulet de Brest. je vois que tu avais un joli temps pour la voile.
tu vois je pollue mon sujet
à bientôt
GAV
Message par GAZOU le Sam 14 Juil 2012 - 10:40
Bonsoir a tous
oui parce que la musique et les paroles du p'tit cheval on dirait du rap :cheers:
