Le Deal du moment : -51%
Friteuse à air chaud (sans huile)
72.77 €
Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
Compatibilité résine époxy et gel coat polyester..... Empty Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
Message par RECCE le Ven 21 Sep 2012 - 15:39
Après avoir résiné à l'epoxy type R123, j'étais en train de lire le mode d'emploi du gel coat polyester que je m'apprête à appliquer sur les coques.........soudain, une terrible question se pose: je lis "gel coat de finition pour application sur résine polyester".............est ce à dire qu'il ne sera pas compatible sur de l'époxy....et qu'une réaction chimique quelconque pourrait avoir lieu?????......Appel aux spécialiste de la stratification!!!!!
Merci!
RECCE
RECCE
https://plus.google.com/u/0/+MacOdhinn
Compatibilité résine époxy et gel coat polyester..... Empty Re: Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
Message par albertus le Ven 21 Sep 2012 - 15:55
Pas de polyester sur l'époxy, cela ne tient pas dans le temps
L'inverse est possible
Le Gelcoat s'applique DANS le moule
Sur la startification on met un Topcoat
Il faut donc que tu te procure unTopcoat époxy.
Topcoat ou Speedcoat ou Glosscoat
Message par RECCE le Ven 21 Sep 2012 - 16:03
Damned! de l'argent jeté par la fenêtre!!!! rire2
Petite précision, ce n'est pas un gel coat de moulage mais un gel coat de finition, pré accéléré et avec de la paraffine dedans, il n'est utilisé qu'en recouvrement, et j'avais lu quelque part que "gel coat de finition" c'était la même définition que "top coat".....
RECCE
RECCE
Message par jipiti29 le Ven 21 Sep 2012 - 17:55
Salut RECCE , si tu mets du tpo coat sur une coque polyester , ou époxi , il faut savoir que ce n'est pas facile à poncer . Il est plus facile de poncer ta coque , de la finir à l'enduit polyester , et finir par une peinture polyuréthane .
Si tu fais une coque époxi , il te faut acheter du gel coat époxi , que tu applique dans ton moule avant ton strate .
Dans ton cas , j'appliquerais un mastic de finition , puis une peinture .
Message par jolibob le Ven 21 Sep 2012 - 18:09
Gel coat (top coat) polysester sur stratification époxy ?
J'avais commencé, il y quelques années, une coque de vitesse (ancien plan MRB) en balsa recouvert stratifié époxy. Pour la finition, et plutôt que la peindre, j'avais décidé de mettre du gelcoat polyester (de marque Sintogel) pour planche à voile. Je n'ai pas fini la coque mais je n'ai jamais vu que celà ne tenait pas dans le temps ...
Message par Invité le Ven 21 Sep 2012 - 19:00
Pour info j'ai testé le gel coat et je confirme que c'est une m.... à poncer.
Message par RECCE le Ven 21 Sep 2012 - 20:38
Certes c'est long à poncer, mais sur le premier cata, la finition est impeccable, comme sur les voiliers grandeurs.....c'est hyper lisse.....et çà c'est cool.
Quoiqu'il en soit, j'ai suivi les conseils pour un autre enduit type apprêt polyuréthane.............
Merci de vos contributions!
RECCE
RECCE
Message par albertus le Ven 21 Sep 2012 - 22:11
Hello Jolibob
Je ne parle pas par expérience personnelle, mais je lis les publications de VoosChemie sur le sujet, et il se fait que je leur fait confiance (à eux)
Ta remarque me rappelle ceux qui disent allonger la résine avec de l'acétone sans problème ! idem avec le G4
J'ai même lu qu'un gars diluait la Humbrol avec de l'acétone !
J'ai lu aussi (sur un forum) à propos du G4 qu'il fallait bien le poncer avant de passer la résine polyester, alors qu'il faut mettre la résine tant que le G4 est poisseux !
chacun fait ce qu'il veut, hein, mais alors pourquoi poser des questions ?
Message par Jando le Sam 22 Sep 2012 - 9:46
Je vais parler de mon expérience personnelle, puisque mon premier métier, c'était la réparation de bateaux de plaisance.
à chaque fois que j'ai recouvert de l'époxy (résine West System ou mastic Interfill 400) par du gelcoat polyester ou une peinture monocomposant (glycero ou alkyde), j'ai eu des problèmes, la couche extérieure restait poisseuse
par la suite, j'ai toujours opté pour une finition peinture bi-composant polyuréthane sur l'époxy, sans problème
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par jipiti29 le Lun 24 Sep 2012 - 18:39
Et bin ouais bravo
C'est comme ça qui fo fé 😢
