vous avez dit "condenseur" et ou "déshuileur"
+6
paterson
papymouzot
10 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: vous avez dit "condenseur" et ou "déshuileur"
oui, au premier essai "dans le fief de Kbio",de ma chaloupe bleue équipée du compound Bertin, j'avais monté un condenseur par sillage, mais la pression à l'échappement machine était insuffisant,( et pour cause le compound) pour remonter la vapeur condensée dans la bâche. problème que je n'ai pas sur mon JRS10 de 25 cc
l'équivalent du Stuart avec la rouille en moinssss . ce JRS10 n'est pas compound, et la pression à l'échappement est largement suffisante pour faire remonter l'eau à la bâche, sans trop gêner le fonctionnement.
pour l'huile qui se trouve dans la bâche et qui est toujours au dessus de l'eau, faut pomper dans le bas et ne pas attendre de tout sucer.
c'est le pourquoi du niveau sur les bâches.
dans le cas d'une pompe attelée, tant que la machine tourne ça pompe mais dans le cas d'un petit cheval, faut le mettre en route de temps en temps par une vanne RC.
maintenant du gras dans la chaudière ça ne mange pas de pain.
l'explication de Didier est parfaitement clair, mais un deshuileur ne récupère pas beaucoup d'eau, par contre le condenseur récupère toute l'eau, et pas de panache de vapeur, sauf au sifflet.
GAV
jacky241 a écrit:OK didier merci
à propos d'huile et d'eau,comment séparer les deux quand ils ne font qu'un ? cordialement
tous,
Jacky, voilà ce qu'il se faisait à la grande époque de la vapeur (Chaudières et machines à vapeur par Max de Nansouty - 1911);
ça peut donner des idées !! Il y en aura d'autres, mais il faut que je dépouille TOUTE ma doc, et ça c'est pas de la tarte (ni du tartre)
http://www.casimages.com/f.php?f=130513075210382137.pdf
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
merci roger
je vais regarder çà de près.
Vos désirs sont des ordres, boss ! :cheers:ps: un petit schéma est toujours , apprécié, et plus pratique pour la compréhension de tous
Didier 94- Age : 69
le problème pour les "charbonniers" est que l'échappement est absolument necessaire pour créer le tirage et que ce système ne peut s'envisager que sur une période assez courte sous peine de voir le feu s'éteindre rapidement.
Tu as parfaitement raison. Le schéma montre du tout ou rien pour être plus clair, mais d'une part en quelques secondes on refait facilement de l'eau et je suis persuadé que l'on peut rendre l'ouverture réglable, manuellement ou par RC pour l'utiliser en navigation.
Didier 94- Age : 69
après avoir écouter attentivement les conseils des uns et des autres sur le sujet,j'ai fabriquer ce deshuileur qui semble donner de bons résultats.
mon soucis principal était de ne pas casser la vitesse de sortie de l'échappement tout en offrant une surface d'échange importante à la vapeur pour accrocher l'huile.
le principe est d'obliger la vapeur de l'échappement moteur qui arrive sur une face par le haut à contourner deux tubes logés à l'intérieur pour accéder à l'autre face ou se trouve la sortie reliée à la colonne d'échappement dans la cheminée.
les petites encoches visibles sur les tubes au fond du deshuileur permettent à une partie de la vapeur de remonter à l'intérieur des tubes qui doublent la surface d'échange .
le résultat me parait interessant dans la mesure ou j'obtiens une vapeur de sortie très sèche qui semble propre et que la purge permet de bien visualiser de l'huile récupérée.
ce deshuileur est une version d'essai ou j'ai utilisé par commodité
de l'étain pour souder les couvercles ce que je déconseille vivement car il semble qu'une pression non négligeable existe à l'intérieur.
je vais tenter de mesurer cette pression interne et la faire varier en montant des buses d'échappement de différents diamètres pour voir si l'efficacité de l'ensemble est stable.
Bonsoir! :(
Çà a l'air de bien fonctionner.
Logiquement, il ne devrait plus y avoir que la pression résiduelle de la détente de l'échappement dans le dés-huileur.
Il faut qu'il ait un volume suffisamment important pour éviter une contre pression en sortie de moteur. Sinon, ta machine ne performe pas.
Le plus gros est donc le mieux. Et comme ta machine n'est pas très grosse , ça passe.
Ton ensemble est formidable! :D
:( Bonjour
Pour séparer un brouillard d'un gaz il y a deux méthodes
- Un cyclône (comme pour certains dépoussiéreurs)
- Un parcours( en général horizontal ) à vitesse lente
Le premier séparateur est en général plus petit mais cause une perte de pression , il est souvent adopté dans les grosses chaudières (centrales )pour éliminer le entrainement d'eau
Le second , utilisé dans les chaudières autonomes , consiste à faire passer la vapeur dans une boite remplie d'un tampon métallique ( comme pour récurer la vaisselle ) en francais un dévésiculateur ( ou demister )
le liquide s'y condense comme dans le filtre de la hotte d'aspiration au dessus de la gazinière .Dimensionné convenablement il freine à peine l'écoulement . Cette boite est placée dans la chaudière , même si on visite une usine on ne le voit pas et l'utilisateur n' a pas toujours connaissance de son existence
A notre échelle je pense qu' un entrée tangencielle , sans créer de perte de charge , et une sortie de vapeur centrale par un tube plongeant est une bonne solution
La conaissance du niveau d'huile récupérée me parait indispensable
Bobino- Age : 95
Salut! :(
Toujours la même question : condenseur ou des-huileur???
Vous allez me fâcher le bon Paterson!
Mais pour le des-huileur , je reste un adepte de l'introduction tangentielle. :D
:( Bonjour à tous
Je ne suis pas pour l'utilisation de mots montrant que l'on fait partie d'un clan d'initiés mais il ne faut pas confondre , l' huile n'a pas à être condensée dans nos installations car elle ne s'y évapore pas ( ou très peu) surtout si l'on utilise une huile " vapeur" c;a.dire non détergeante , c.a. dire de celles qui ne se mélangent pas à l'eau mais restent en surface comme les yeux sur le bouillon gras . Ces huiles difficiles à trouver servaient ( servent ) comme huile de pont . Si quelqu'un a une référence permettant d'en trouver cela m'intéresse , je n'en ai plus guère .
Le problème de la séparation de l'huile concerne
- Impérativement les installations avec condenseur d'eau
-Accessoirement la navigation propre pour ne pas polluer l'eau du bassin
Il est à noter qu'avec une turbine point de graisseur ni de séparateur d'huile.
Bobino- Age : 95
j'utilise de l'huile de chauffe pour vapeur commandée à l'ATELIER VAPORISTE .
je prépare une série de tests pour mesurer la quantité d'huile introduite dans le graisseur et celle récupérée dans le deshuileur.
je vous informerai de mes résultats dès que possible.
Merci.
Petit mise à jour, à consulter.
Que ceux qui ont des deshuileurs ou condenseurs les mettent sur le Forum avec un petit commentaire, afin de parfaire le sujet.
Surtout les originaux.
Merci.
Merci.
Salut, je possede le deshuileur Anton horizontal, de taille plutot genereuse, lors des essais (3) il se trouve qu'il se remplit d'eau, je ne sais pas si c'est le fais qu'il soit place loin du moteur ou pas, mais il joue aussi le role de condenseur, ce qui ne m'arrange pas car en navigation je serai oblige de rentrer souvent pour le vider, sinon un geyser sortira de la chemine j'hesite a le retirer ...
Manu 1er- Age : 45
Bonsoir!
En règle général un condenseur horizontal fermé, condense bien et se remplit vite quelque soit sa position. Il est fait pour ça. Il des-huile par la mème occasion.
Montre nous une photo de ton installation, mais je doute qu'il y ait une solution, sinon agrandir le condenseur ou l'entourer d'un isolant quelconque afin d'éviter le refroidissement et atténuer la condensation.
A voir ce qu'en pensent les Copains..
En tout cas sur les 3 essais le premier fut realise les lignes vapeur d'alimentation, et d'echappement non calorifuge, je pensais donc qu'apres calorifugeage, je n'aurai plus de probleme, et crotte, les deux essais suivant pareil ...
Pourquoi pas essayer d'isoler le tank deshuileur aussi, sinon je vais devoir soit le supprimer, soit me fabriquer un modele different, soit investire dans une pompe et realimenter avec les condensat obtenu dans le deshuileur !
Manu 1er- Age : 45
Bien l'bonjour;
Le calorifugé lui retire son rôle de condenseur.
Ne pas oublier que le Ø de sortie de celui-ci doit être de plus grandes sections ( pour une entrée en Ø 4 prendre du Ø 6) il ne faut pas freiner la sortie !
Il reste celui de KBIO verticale ( non pas le lascar : le décanteur : ), mais peut-être avec un couvercle .
Ca tombe bien car ce n'est pas un condenseur
Manu 1er- Age : 45
Oui, pour ton cas, et j'ai le même de chez Anton depuis 2003. Je n'ai jamais réussi à trouver le compromis déshuiler/ condensée avec ce machin .
Le meilleur fonctionnement serait de faire l'échappement directement dans le bas de la cheminée..
Ah, ok, ben si tu as le meme probleme, ca me rassure, c'est signe que ca ne viens pas de mon installtion, merci
Manu 1er- Age : 45
A la sortie de la machine il n'y a normalement que très peu d'eau sauf si le primage est important .
ensuite dans le " pot " de sortie , si celui ci est à l'air libre , une légère condensation peut apparaitre mais surtout s'il est isolé , il est vite chaud et la détente due à la perte de charge l'eau qui apparait n'est gènante qu'au bout de plusieurs de minutes .
Il n'en est pas de même si le pot est refroidi énergiquement par l'eau du bassin , on a , alors un vrai condenseur et on peut récupérer l'eau pour la réintroduire dans la chaudière. Dans ce cas , pour que l'huile se sépare de l'eau au lieu de faire de la mayonnaise , il faut utiliser une huile détergente aussi dite huile vapeur .
Un primage important peut résulter d'une eau de chaudière trop chargée en sels ou du dépassement de sa capacité de vaporisation .
Bobino- Age : 95
J'ai bien lu, mais j'utilise de l'eau demineralise, et je pense qu la chaudiere doit etre correctement dimensionne avec le moteur (Fabrice Bretagne n'est pas un debutant) donc je ne pense pas a un probleme de primage ...
Par contre vu la taille du deshuileur, il se peut que la detente se fasse dedans, et comme il n'est pas encore calorifuge, il joue sans le vouloir la fonction de condenseur, il faut que je le calorifuge corectement pour voir si je fais moins d'eau ...
Manu 1er- Age : 45
du soir ;
Ta canalisation d'échappement de la machine au condenseur/déshuileur me semble bien longue, et y a t'il une pente dans la direction de celui-ci ?
» Si vous avez un trou
» vous avez dit allumettes?
» Vous avez dit: "tempête ?"
» moteur de type PILON
» L'ATELIER IDEAL
» L'ATELIER IDEAL
Page 4 sur 5
