Construction Windstorm 60HJ
+34
pierredu29
zazou07
jungo1
Magnum22
cenous 971
marcovi
BF.ANTO
Druili
Le belge
J.M.Fangio
38 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: Construction Windstorm 60HJ
le scotch doit fermer toutes les fentes , il ne faut pas en mettre un p'tit bout par ci par là sinon c'est comme s'il n'y en avait pas.
pour la vague qui rattrape il suffit de couper les gaz progressivement
La vague d'accompagnement se déplace à la vitesse du bateau, si le bateau ralenti celle-ci continue à se propager à la vitesse acquise. De même lorsque l'on fait tomber un caillou dans l'eau, celui-ci crée une onde qui va continuer à se propager même lorsque le caillou aura atteint le fond. Il est donc illusoire de vouloir échapper à la vague d'accompagnement même si le ralentissement est progressif.
Petit problème : un garnement a attaché une casserole à la queue d'un chien (ce qui est tout à fait répréhensible), plus le chien court vite plus la casserole fait du bruit et plus la casserole fait du bruit plus le chien court vite. Quand va-t-il s'arrêter ?
bonjour MARCEL,
pour la porte de garage, j'avais testé 2 micro servo mais la synchronisation n'est pas parfaite de ce fait j'ai simplifié la chose en ne mettant qu'un seul micro servo central avec la tige filetée cintrée bien dans l'axe, résultat impéccable aucun point dur et fermée la porte se positionne très bien. Avec les réglages de fin de course une légére pression est faite sur la porte aucun risque qu'elle se souléve en cours de navigation
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t11679p45-construction-du-ws60-sur-plan#172604
à+
JR
à+
JR
cappellejr- Age : 69
Attention, si ton servo tire un peu pour fermer la porte, il va consommer.
Le mieux est d'arriver à faire coïncider les 3 axes de rotation pour bloquer la porte (dans ton cas, le bras du servo à l'horizontal)
Pat_2b
Pat_2b
non le servo ne tire pas, il se positionne juste bien grace aux fins de course, la porte fermée pas de flottement
JR
JR
cappellejr a écrit:bonjour MARCEL,
à+
JR
Bonne idée de déporter le servo vers l'avant et de n'en mettre qu'un. Avec deux effectivement il y en a toujours un qui "couïnne"... Par contre si c'est le servo qui tient la porte fermée il consommera forcément en permanence. Pour minimiser il faudrait qu'en position fermée le point d'accroche sur le bras soit aligné avec l'axe et opposé au point d'accroche sur la porte. Là le couple serait nul...
Tu as du raccourcir la navette? Avec le dessin d'origine, je n'avais pas la place pour loger un servo devant??
Bonjour Marcel,
Non je n'ai pas racourci la navette, j'avais simplement mis la banquette arrière un peu trop en avant, de ce fait, j'ai un peu plus de place à l'intérieur du garage.
Pour le servo il est réglé pile poil pour se fermer correctement, avoir une certaine pression et ne pas être sous tension.
À +
JR
À +
JR
Toujours aussi admiratif du travail réalisé ! Un petit détail : ce que vous appelez "navette" s'appelle en réalité "l'annexe", elle doit comporter le numéro d'immatriculation du navire précédée des trois lettres "AXE" (si le navire est immatriculé en France). Pour les autres pays, on l'appelle "tender", dans ce cas les lettres AXE sont remplacées par "TT" (tender to ------).
De retour de Bretagne...
Comme mentionné dans un autre fil, j'ai passé une excellente journée avec KBIO et Luzolo (& Mesdames...). Un temps superbe, alors un nouvel essai du WS60HJ s'imposait. Toujours du clapot à Jugon mais pas de pluie cette fois...
Il y avait deux trucs à tester:
- Les flaps installés selon la suggestion de JPA. Le modèle utilisé dans le test est de 20mm de large avec un angle de 4°. J'en ai aussi un jeu de 10mm pas testés.
- La correction des entrées d'eau.
• Les Flaps:
Je pense qu'ils font bien le boulot. Mes deux compères/experts du jour sont du même avis. Dommage que JPA ne pouvait être de la partie... Voilà le film de ces essais:
- Version ".MOV":
http://www.tournereau.com/modelisme/WS60_HJ/Tests/Jugon_B.html
- Version ".MP4(h264):
http://www.tournereau.com/modelisme/WS60_HJ/WS60HJ_Testflaps.mp4
Test que vous pouvez comparer avec l' ancien sans flaps :
http://www.tournereau.com/modelisme/WS60_HJ/Test_Jugon_A.mp4
On peut voir aussi l'effet d'une feuille ou débris sur l'aspiration des jets...
Il sera intéressant de voir une prochaine fois si les plus petits (10mm) suffisent. Mais comme la puissance est là, ce n'est pas urgent.
Ce problème semble donc réglé...
• Les entrées d'eau:
J' avais essayé de colmater les entrées possibles (d'après-moi) au blenderm et mis des éponges le long des jets.
A la fin de la navigation, 10 à 15mn de "runs" rapides, d'arrêts brutaux et de chahut dans le clapot, il y avait malgré tout non seulement des éponges bien imbibées, mais aussi un demi verre d'eau dans la cale!... Donc de ce côté là c'est un échec... Il va falloir que je regarde le problème de plus près:
- M'assurer qu'il n'y a pas une entrée d'eau autour des jets... En statique rien ne rentre, pas une goutte après 1heure de trempette. Mais peut-être que lorsqu'ils sont en fonctionnement c'est une autre histoire, le col et la sortie étant en pression. Donc essais en bassin à prévoir. Je n'y crois guère mais autant en être sur.
- Peut-être que le blenderm n'était pas correctement posé sous la plage de bain... Je l'ai posé sans doute un peu vite, et le dessous est un peu chahuté. Mais de doutes façons ce n'est pas une très bonne solution.
- Revoir sérieusement le montage de tout l'arrière: Plage de bain amovible, capot de l'annexe, etc... Ca c'est un gros boulot qui ne m'enchante guère sur un truc fini...
La bonne nouvelle est que suite à l'expérience précédente j'avais surélevé toute l'électronique et que cette fois, en dépit des entrées d'eau, je n'ai rien cramé.
Les hélices et surtout les stators que j'avais soigneusement collés lors des dernières réparations n'ont cette fois pas soufferts... Y a du mieux!...
Côté consommation(Luzolo s'inquiétait...) , après la quinzaine de minutes passée à faire des runs, j'ai remis environ 1600mah dans chacun des 2 accus de 6000mah. Je pourrais donc sans doute faire confortablement une demi-heure à 3/4 d'heure. Plus que suffisant pour moi.
Et les moteurs étaient à peine tièdes.
Voilà les news. je regarderai tout ça après la finition du N300 ou dans les moments creux entre deux couches de peinture...
• Les Flaps:
- Version ".MOV":
Bonjour rookie
Je lis ton sujet d'hier soir : tu utilise des lipo de 6000 mah avec une utilisation d'1/2 heure environ.
Peut tu me donner la marque de tes lipo?.
D'avance merci
D'avance merci
PIOUPIOU a écrit:Bonjour rookie
D'avance merci
Ce sont des Kypom qui sont dans le WS60HJ:
http://www.onlylipo.com/60-kt6000-35-3s.html
Mais la marque n'a pas d'importance. Ce qui donne l'autonomie c'est d'une part la capacité de l'accus 6000mah dans ce cas, c'est à dire qu'elles peuvent délivrer 6A pendant une heure ou 12 pendant une demi-heure, etc... et d'autre part la consommation moyenne pendant l'ensemble de la navigation. Ce qui voudrait dire dans mon exemple qu'entre les démarrages façon fusée, les runs, (courts), les arrêts entre run, etc... je tire en moyenne environ 12A sur chaque accus (il y en a un par hydrojet). Surement nettement plus en pleine course, mais on est loin d'être toujours à fond...
Je me suis finalement décidé à regarder de plus près ces fichues entrées d'eau...
Il y a quatre sources possibles:
• Une (des) fuite autour de la base des hydrojets ou même un corps fêlé, fuites qui ne se manifesteraient qu'en pression... En statique, pas d'entrée d'eau..
J'ai donc fait des essais, sans les superstructures, en piscine après avoir bien protégé tout l'arrière contre les éclaboussures. Ouf! Tout est bon... Aussi bien en marche avant plein pot qu'en marche arrière, pas d'entrée d'eau.
• Des entrées d'eau par dessous la plage de bain à la jonction avec la coque. le tout est un peu chahuté et les emboîtements assez lâches. Pour y remédier, j' ai mis en place un généreux cordon de mastic silicone genre salle de bain, mis en place le pont et laissé séché 24h. Ajout d'un joint souple à l'appui pont coque.
• Des entrées d'eau par dessus la plage de bain. Le capot du garage est juste posé sur la plage et sur les marches avec inévitablement des tas de petites imperfections et interstices laissant sûrement passer l'eau.
• Des entrées d'eau à la jonction vertical pavois/marches.
Pour ces deux derniers points, je n'ai pas trouvé de solution magique... La pose de Blenderm y est longue et difficile (marches) et en général le résultat est d'une étanchéité douteuse...
Et puis, je me suis souvenu d'une remarque de Gazou plus haut dans la discussion:
Et avec tout ça en place, retour vers la piscine où j'ai fait tremper toute la poupe enfoncée dans l'eau jusqu'à 1cm du haut de la protection plastique. Nickel, pas une goute d'eau dans la coque...
Ca semble donc résoudre le problème. Pas le plus élégant, mais une solution simple, l'alternative étant de totalement re-dessiner et refaire l'ensemble arrière des ponts, capot et plage de bain...
Petite question: Comment protégez-vous les parties d'un encastrement qui doivent se démouler pour éviter qu'elles ne collent au mastic? Je les avais enduites d'une fine couche de graisse rouge, mais j'ai eu un mal de chien à les démouler... J'ai même bien cru pendant un moment qu'il allait falloir y aller à la scie et au burin!!! Sueurs froides....
Plus qu'à valider par une petite navigation...
Alors sur ce principe, j'ai tout bêtement mis une large feuille de plastique collée au Blenderm sur les pavois et la page de bain et qui isole totalement toute la partie arrière et au diable la pingrerie, elle fait beaucoup plus qu'un ou deux centimètres... Pas le plus élégant sans doute, mais facile et rapide à mettre en place!GAZOU a écrit:sur un bateau rapide , quand on coupe les gaz la vague rattrape le bateau sur une bonne hauteur, hormis l'option de ralentir lentement tu peux , peut-être , en navigation si tu as un problème , mettre une bande de plexi de 1 ou 2 cm qui cassera la vague. Tu retires en expo .
au cas où cela devrait vraiment être étanche prévoir une mise à l'air pour pouvoir vaincre l'effet de succion . La grosseur d'un trou d'épingle suffit .
Gazou , arrête avec tes conseils à la c...
J'ai essayé l'épingle ça stoppe la succion et, tu prends une baffe
succion
J'ai refait une navigation avec les dernières modifs d'étanchéité, joint et feuille de plastique collée au Blenderm pour protéger tout l'arrière.
Le film est là:
http://www.tournereau.com/modelisme/WS60_HJ/WS60HJ_Croissy.mp4
- Le film plastique est quasiment invisible en navigation et ne dégrade donc pas trop le visuel.
- Après une vingtaine de minutes de navigation, pas une goutte d'eau dans la coque.
Le problème est donc résolu... Pas de la manière la plus élégante, mais je pense acceptable. La pose du film juste avant la mise à l'eau ne prend que 2 ou 3 minutes.
Je vais enfin considérer ce projet terminé!!!!
Le film est là:
C'était je crois ta première expérience avec des hydrojets
Qu'en retiens-tu ??
Qu'en retiens-tu ??
albertus a écrit:Hello
Qu'en retiens-tu ??
Bonjour Albertus,
Effectivement, c'était mon premier bateau à hydrojets. J'ai beaucoup aimé...
L'installation est plutôt simple. Il faut seulement, je pense, bien la prévoir dès le dessin de la coque et s'assurer que la position des jets et de la ligne de flottaison seront compatibles. On ne peut pas jouer avec la position verticale des jets dans la coque qui est imposée par la conduite d'aspiration.
Bien prévoir aussi le passage des commandes orientation/inversion des jets si une plage de bain est prévue. Donc quelques contraintes, mais rien de bien compliqué.
Le pilotage est souple et précis, tout au moins avec brushless et bon contrôleur. La réponse des gaz est linéaire. La puissance est au rendez-vous. Je pense qu'avec 2 de ces jets on pourrait même motoriser un bateau nettement plus lourd que le mien qui fait 7kgs.
Les manoeuvres avec les jets orientables sont aisés et, dans mon cas tout au moins, la marche arrière est très satisfaisante.
Ca va vite et il faut être attentif au pilotage. Les berges peuvent se rapprocher très vite, et le passage en marche arrière n'est pas immédiat!!!
Voilà! Merci pour ton aide durant ce projet.
L'assiette a l'air meilleure avec les flaps mais malgré tout le bateau pousse encore une masse d'eau assez conséquente. Il serait intéressant de voir le comportement avec un angle de flap un peu plus prononcé ou même essayer des flaps de type "guillotine", ce qui serait très facile avec les fixations déjà en place sur le tableau arrière. Dommage de ne pas avoir des commandes différenciées sur les deux hydrojets pour pouvoir manoeuvrer avec une configuration en "X" ou en "Y" comme sur les vrais !
Dans la réalité pour manœuvrer avec des jets, tu règles les gaz en fonction du courant après tu n'y touches plus, et tu contrôles qu'aux pelles, et un peu à la barre mais très peu !
D’où l'importance de pouvoir différencier les pelles ;-)
Manu 1er- Age : 45
- Pour le moment les flaps font 20mm sur tout l'arrière dispo et sont réglés à 4°. On pourrait sûrement essayer un peu plus d' angle ou passer en guillotine, très simple comme manip et il y a de la puissance en réserve. Sur cette vidéo je n'étais jamais plein gaz, trop de canetons (c'est l'époque) pas faciles à voir sur le plan d'eau.
- Pour les commandes, nous avons eu une bonne discussion très documentée là:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t10674-propulsion-par-hydrojet
Je me tiens à l'installation faite qui me donne pleine satisfaction. Entre les jets et le propulseur d'étrave, on exécute sans soucis toutes les manoeuvres. Il ne faut pas oublier les limitations de ces pelles: Ne pas les manoeuvrer avec les jets en action car trop grand risque de les casser. Pas prévues pour. Efficacité très moyenne de la MAR. Et on peut ajouter le très faible entre-axe entre les deux jets sur ce monocoque. Sur un cata de bonnes dimensions, ce serait une autre histoire.
Avec ces considérations, mettre des commandes différenciées résulterait en pas mal de complexité supplémentaire tant au niveau du montage que de la programmation pour un résultat sans doute très décevant. Dixit d'ailleurs le fabricant...
bonjour,
"flap guillotine" j'ai cherché à quoi ça ressemblerait, sans rien trouver,
pourriez vous éventuellement éclairer un peu l'affaire s'il vous plait ?
Tdx- Age : 79
Tu ajoutes tout bêtement une plaque verticale dans le plan de la poupe et qui dépasse le bas de la coque. Tu crées ainsi un obstacle à l'écoulement de l'eau. ces obstacles dévient les filets d'eau qui doivent "s'enfoncer" pour passer dessous et génèrent en réaction une force verticale. Bien sûr, ils sont aussi un obstacle à l'avancement et bouffent un peu de puissance.
Un petit film sur un système "guillotine" asservi:
https://www.youtube.com/watch?v=LwF9HargY7I
tous ces systèmes en somme ne sont que des artifices pour essayer d'optimiser une coque non performante d'origine .
» La windstorm journée par abfil
» 1ère réalisation : Windstorm 45
» choix du matériel RC pour un windstorm 60
» construction alu
» Construction MRB
» construction alu
» Construction MRB
Page 12 sur 13
