petite présentation de mon schnellboot 1/35
+12
Chris41
fred 44
floréal
Vinces
Berry
LAPIN 44
jeannot41000
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
j ai eu quelques petits soucis dans la conversion Rc au départ mais j ai pu rattrapper le coup
jeannot41000- Age : 42
Re: petite présentation de mon schnellboot 1/35
la trappe fonctionnelle
mise en place des moteurs
petites couches de peinture
merde j ai du merder dans la compréhension d'envoi de photos sur le forum
merci aprés deux trois bidouilles j'ai enfin compris comment ca fonctionné
une question: le débattement de tes gouvernails est identique des deux côtés ?
oui il est identique des deux cotés ca passe limite mais ca passe
pourquoi quelquechose te chagrine?
si y'a des critiques à apporter je suis tout oui.....
à l'origine, je voulais mettre l'effet lurssen mais j'ai préféré rester simple
Oui je suis surpris que le débattement soit le même .
mais sans certitude.
Pour tes safrans, les angles sont corrects, mais il doit y avoir beaucoup de débattement, tu va être obligé de mettre un tout petit bras de levier sur le servos et/ou limiter à l'émetteur.
il vaudrait mieux avoir de grands bras de leviers au servo et à l'autre bout de ta commande qui vient du servo.
pat_2b
pat_2b
en faite, j ai prévu de limité le debatement du cerveau avec un petit bras, sinon ( je risque surtout de tout exploser)
j'avoue que je n ai peut etre pas assez étudié le systéme mais au départ il me paraissait correcte, merci pour les remarques, elles s'averont utiles
j 'aurai besoin de conseil sur le montage électrique
3 moteurs speed 400 7.2V (montage en série ou parallele?)
un accus 7.2 en 5200mAh
une tourelle de mitrailleuse fonctionnelle
la trappe lance torpille fonctionnelle
la reception
les leds d'éclairage
Est ce que je peux tout mettre sur le meme accus
la reception
Hallo Jeannot 41
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1265&bih=743&tbm=isch&tbnid=9u_FXYMLd9vGYM:&imgrefurl=http://www.modelwarships.com/reviews/ships/dkm/s-boat/s-100-72/72-S-100-p2.htm&docid=mujYnGoVeFZRNM&imgurl=http://www.modelwarships.com/reviews/ships/dkm/s-boat/s-100-72/p2/image001.gif&w=609&h=261&ei=AbC0UJDmOcqnhAfl1IGoCQ&zoom=1&iact=rc&dur=1158&sig=100380460899478738420&page=1&tbnh=105&tbnw=244&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85&tx=226&ty=14
http://www.prinzeugen.com/DesignManufacture.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Yosme-SzeGY
https://www.youtube.com/watch?v=4CDMyd_JTVY&feature=related
LAPIN 44- Age : 72
merci pour la doc je vais potasser ça, sur le schema l'effet lurssen parait simple
mais pour un novice comme moi, à mettre en oeuvre c est une autre paire de manche
Tu mets tes 3 moteurs en //, par contre en 7,2V, ils ne vont pas tourner très fort ...
Pour l'effet Lürssen, il te faut soit 2 servos et un mixage mécanique, soit 3 servos et un mixage à l'émetteur >>> Voir Lagaffe pour la mise en pratique !
pat_2b
pat_2b
c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec une F14 :cheers: :cheers: :cheers:
Comme je disais plus haut : 2 servos et un mélangeur mécanique ... (2eme servo monté sur glissière ou pantographe)
une base de réflexion
pat_2b
pat_2b
ben oui ! c'est pas plus compliqué que celà
Bonjour Jeannot 41
Je supposse que tu as ces trois livres décrivant les S boots, Les deux livrets montrent pleins de photos de détails, des plans,des posters en couleurs des divers camouflages
La documentation est trés importante pour faire un modele reduit. J'avais projeté dans les années 90 de construire un S boot,au 1/33, a partir de plans anglais, Le bateau grandeur déplaçant dans les 100 tonnes, cela aurait donné un modele de trois kilos, que j'estimais limite pour embarquer les moteurs et batteries, J'ai toujours le pavillon,
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Berry- Age : 70
les effets avec le silicone translucide pour représenter l eau c' est vraiment pas mal
là je suis dans la partie électricité du bateau pose des leds et differents cablages
je commence grenouiller un peu partout sur internet pour la peinture des personnages du schnellboot c'est hyper technique!!!!!
Heuuuuuu, oui ? bonjour tout de même la cinematique ... Il faut pouvoir l'imaginerGAZOU a écrit:ben oui ! c'est pas plus compliqué que celà
Vinces- Age : 64
Bonjour Vinces
c'est un montage courant sur les avions/ planeurs à empennage papillon. C'est ce qu'on faisait quand il n'y avait pas de mixages sur les radios. c'était fiable et il n'y avait pas besoin d'être ingénieur pour le régler, être un manuel suffisait
hello tout le monde
je cherche à mettre un bruiteur diesel sur mon bateau
qui soit assez fidéle pour un navire de guerre
que me conseillez vous?
ou est ce vraiment nécessaire?
» schnellboot
» schnellboot S100 au 1/72
» petite chaudière
» petite virée en mer!
» Une petite nouvelle
» petite chaudière
Page 1 sur 4
