Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
+12
galisse
Pablo
LAPIN 44
cedric55
floréal
16 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
Voici le schémas très simple de ta commande.
Tous les poussoirs sont représentés au repos.
1- La came appuie sur le poussoir "MARCHE AV" , la bateau avance en PV
2- La came appuie sur le poussoir "MARCHE AV" et sur le poussoir "PV/GV" , le bateau avance en GV
3- La came appuie sur le poussoir "MARCHE AR" , le bateau va en arrière en PV
4- La came appuie sur le poussoir "MARCHE Ar" et sur le poussoir "PV/GV" , je vous laisse deviner ce qui arrive.
Précision à cette technique, pour passer en marche avant ou arrière, on passe obligatoirement par la petite vitesse.
Pour Nico, si tu n'as pas besoin de la marche arrière, tu supprime les poussoirs MAV et MAR et tu relies le plus moteur directement sur le commun du poussoir PV/GV.
Nico dit ;
""C'est le Mighty Servant ?""
oui s'est une partie de ces commutateurs
je devrais peut être faire un poste sur cette réalisation ?
floréal- Age : 59
oui tu devrais !
n'oublie pas de nous raconter les conseils que vous a prodigué "l'architecte naval " :cheers:
Tu devrais ? tu rigoles oui, tu as intérêt plutôt
Nico- Age : 35
Un post sur le Mighty Servant, tu parles que c'est intéressant un bateau semi sous marin
Vu à Subnautica, une belle bête :(
par bertrand78 le Mer 30 Jan 2013 - 14:53
J'achète des variateurs de 50€ max et je n'en ai jamais cramé un.
par contre, je ne les achète pas en chine.
Le menteur, je viens de griller le Tamiya, celui du Ford Bronco... :pleur
:cheers: je me marre
GAZOU a écrit:oui tu devrais !je devrais peut être faire un poste sur cette réalisation ?
infuse science !science infuse ! , ce serais tu échappée pour "instructionner" d'autres quidam :cheers:
on ne refait pas l'histoire et on passe à autre chose
floréal- Age : 59
en tous cas bravo les gars ,belle réalisation et qui fonctionne (on sait que derrière il y a de la réflexion approfondie et on en apprécie la profondeur ) :(
Fabrication de la tourelle de 100mm
Après un été très chaud et bien agréable,la construction du Floréal reprend
j'ai décidé de mettre en fabrication la tourelle de 100 mm en route
je vais d'abord réaliser une matrice en PROLAB pour avoir une base pour le pliage du zinc
Cette tourelle sera fabriqué en zinc de 6 \10 ieme
j'avais mis les plans quelques pages plus hauts ,je suis donc parti de ces plans au 1\50ieme,et aprés decoupage je les ai collé sur du PROLAB
Le PROLAB
Collage
Découpage a la scie a ruban ça se découpe très bien
Mise en forme et après le traçage pour arrondir les angles
Je vous ferez parvenir de nouvelles photos et commentaires sur la fabrication de cette tourelle
Le PROLAB
Collage
floréal- Age : 59
Nouvelles photos
mise en forme complété de la tourelle avec les arrondies + évidement de la partie centrale
floréal- Age : 59
nouvelle essai de photos
Sa remarche merci à celui qui es intervenu
floréal- Age : 59
galisse- Age : 71
J'ai aussi la chance d'avoir des plans très détaillés de cette tourelle de 100mm :study:
j'ai pu monté à bord de plusieurs bâtiments de la marine qui en était équipée
je suis entrain de préparer les différents développés pour sa réalisation qui se fera en fin de compte en cuivre de 4\10.
La suite du travail pour bientôt avec de nouvelle photos
floréal- Age : 59
Je confirme sur ma FLF j'ai pas mal de souci à faire toute les faces du canon de 100mm OTOMELARA
La piece que vous voyez ne me sert que de support pour realiser un developper en papier cartoner parfait avant de le reproduire sur une feuille de cuivre et proceder a l assembage avec soudure a l etain
Car faire un developper que d apres un plan sur se genre de piece la moi je dis qu il faut etre tres bon
floréal- Age : 59
Repérage et définition des différentes pièces de la tourelles en tout 23 pièces principales sans le canon et autres accesoires
Réalisation du premier développé en papier cartonné
pièce n°10
la suite arrive vue le temps que l'on a en ce moment
pièce n°10
floréal- Age : 59
Réalisation du demi développé en papier carton
Une fois réuni et soudé cela fera le premier demi bloc gauche
Maintenant il ne me reste plus qu'a faire la copie sur la feuille de cuivre de 4/10 ieme
Faire le découpage assemblage et soudure à l'étain
floréal- Age : 59
2 questions :
- ou te fournis tu en MaB (Prolab) ?
- pourquoi ne pas te servir du modèle pour mouler en fibre et résine plutôt qu'en métal (gain de poids dans les hauts)
Salutations
2 questions :
Salutations
nefertum- Age : 51
Pour donner suite à nefertum
Le prolab ou MaB comme tu l'appelles à première vue on peut le trouver dans le commerce ,nous au club nous en avons un bon stock donc pour le moment je tape dedans.
Pour la deuxième question ,j'essaye à chaque fois que je fais une nouvelle maquette de mettre la barre un peu plus haut pour progresser,une sorte de défit et réaliser cette tourelle en cuivre n'est pas commun et puis il y a une foule de pièces supplémentaire à faire et souder,je ne devrais pas être loin d'une centaines de pièces avec le canon.
et puis je ne suis pas trop résine.:(
floréal- Age : 59
Traçage sur feuille de cuivre
Découpage
Mise en forme sur le bloc
Il ne reste plus cas souder
Découpage
floréal- Age : 59
» Frégate Floréal au 1/72 ème
» F730 FLOREAL
» Le bateau de Jules
» Frégate furtive
» Frégate Aquitaine
» F730 FLOREAL
» Frégate furtive
» Frégate Aquitaine
Page 4 sur 5
