propulseurs du Saint-Denis (enfin...)
depuis le temps,
voici la première pièce du remorqueur saint denis, et pas des moindres, le corps ( en réalité le master) du propulseur.
il sera par la suite moulé en résine et il y aura la possibilité d'en tirer une petite série (me MP).
les plans ont été fait par moi même grace aux plans de chantier, et à de nombreuses photos, mais il a été usiné en 3 parties dans du LAB par notre ami Badard que je remercie grandement !
(le LAB étant fourni par LAPIN44, encore merci)
l'intérieur à été conçu de manière à pouvoir "implanter" des roulements à bille (diametre ext 8 et int 4) et y faire passer un axe de 4mm.
une fois qu'il seront moulés il passeront à la derniere étape de l'usinage qui concistera à percer le dessus pour y faire passer le tube vertical.
voici les photos,
a++
nico
depuis le temps,
voici les photos,
a++
nico
Re: propulseurs du Saint-Denis (enfin...)
je pense couler le silicone tout à l'heure si j'en trouve !
je vous tiens au courant !
Bonsoir à tous, salut nico,
Trés bon début, c'est un gros projet que voila, vivement la suite!!!!
Bonjour à tous !
j'y ai pensé plomb...mais sur la table de la cuisine...dur dur hihihihi
pour le moment j'ai redosé mon mélange...trop peu de catalyseur...là ça devrait le faire.
allez
nico
allez
nico
Bonjour à tous !
de bonne heure et de bonne humeur voici...
la suite :
j'ai tout d'abord chercher deux petit récipiants de bonne taille, la corp de la torpille à été collé à la coque en stick sur le fond (ce n'est que provisoir) et j'ai ensuite coulé du silicone, pour le bulbe j'ai procédé différement.
j'ai dégoté deux petit jonc, en fait des bouts de criitérium, je l'ai ai collé sur un face plane de maniere à créer pour le coulage de la résine une arrivée et un event.
j'ai ensuite coulé le silicone et j'ai laissé reposé 24h.
une fois bien sec et elastique j'ai démoulé le tout avec quelques sueur car ça ne vient pas comme ça d'un coup faut pas croire...
j'ai du fendre les moule pour sortir les pièces.
les moules sont cilindriques, et je ne sais pas si ça vaut mieu qu'un moule "carré" je l'ai juste fait pour éviter la perte de matière...
si ça ne marche pas bien, je referais autrement...
reste plus qu'a couler la résine.
voici les photos.
faite moi part de meilleurs suggestions pour les moulages s'il vous plais.
merci
nico
la suite :
voici les photos.
merci
nico
e pense que tes moules sont trop épais ce qui te donnetrop de rigidité.
salut gazou ,
trop épais? comment faire moins?
je ne voudrais pas déformer ma pièce
ta partie silicone est coincée dans la boite photo, il faudrait une boite d'un diamètre plus petit pour que l'épaisseur du moule soit moins épaisse donc plus souple pour démouler.
Tienbé raid, pas moli
ah oui je vois, mais n'y a t'il pas de risque que le moule se déforme si il est plus fin?
non puisqu'il est dans le tube au moulage .
Tu coupe ton tube en deux et quand tu moule tu met du scotch pour le tenir. une fois ta pièce moulée tu ouvre le tube et en tirant sur le silicone tu sors la pièce.
bin c'est ce que j'ai appliqué ici, enfin bon je ferai smieu la prochaine fois mais pour le moment je ne vais pas m'amuser à refaire ça si ça tient.
allez merci et a+
nico
allez merci et a+
nico
Beau boulot
Peux tu nous dire quel genre de silicone tu as employé et si tu as enduit ta pièce avant de faire le moule.
Le moulage de pièces ouvre des perspectives...
A+P
Beau boulot
A+P
Beau boulot
A+P
Beau boulot
A+P
OK
Tu as dis: A trés vite
Question suivante...
Quelle résine ?
Trés interressant ton sujet, peut-être un topic dans truc et astuces ?
A+P
Ps: prends ton temps
Quelle résine ?
A+P
je viens de couler la résine à l'instant, j'ai pris de l'époxy R123 de chez soloplast, j'éspère ne pas avoir fais de boulettes...
yapluka encore une fois !
le résultat demain.
pourquoi pas des trucs et astuces mais il faut attendre de voir si ça marche.
a++
nico
le résultat demain.
a++
nico
c'est super tout ça, mais ce qui va autour, ça en est où?
aurais tu la photo de ce propulseur sur le vrai canot, pour voir à quoi ça va ressembler plus tard?
» Remorqueur Tracteur Saint Denis
» propulseurs d'étrave et variateur
» Smaragd Denis 26
» abeille 22.1 enfin presque
» Le pourquoi-pas sur plans au 1/75 par denis 59
» Smaragd Denis 26
