Graisse ?, quelle graisse ?
Message par neness le Jeu 24 Jan 2013 - 16:30
hello Salut à vous tous .
Une question toute simple ; Quelle est la meilleure graisse pour étancher un tube d'étambot . scratch scratch
Sachant que mes canots sont susceptibles de naviguer en mer . :sala:
Merci pour vos réponses . salamalec
neness trinquons
neness
neness
Re: Graisse ?, quelle graisse ?
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 24 Jan 2013 - 17:37
Je vais repondre avant Moonraker, la graisse à traire !!
Perso, un mélange de graisse mécanique + huile de vidange + graphite(mine de crayon reduite en poudre).
Message par GAZOU le Jeu 24 Jan 2013 - 18:06
de la graisse à traire, hein Moon, de la graisse à traire.
Si tu vas demander ça chez le pharmacien il va te proposer de la vaseline, dis lui bien que c'est de la graisse à traire. Tu lui dit que c'est MOORAKER qui t'envoie. Il utilise ça depuis qu'il est en âge et il en est très content.
Message par Pablo le Jeu 24 Jan 2013 - 18:20
j'utilise une cartouche de graisse résistante à l'eau type machines de TP
J'ai mis un graisseur sur le tube et un palier bronze a chaque bout, j'envoie la graisse sous pression jusqu'à ce que ça dégueule à chaque bout. Je remets un petit coup de pompe toutes les deux ou trois navigations zr ça va bien, bon c'esr sur des sous marins, c'est soumis à plus de contrainte que sur un bateau....
Mais qui peut le plus, peut le moins
Pablo
Pablo
Modérateur Sous - Marins
Message par moonraker le Jeu 24 Jan 2013 - 18:38
Hé oui, je mets de la graisse à traire et je n'ai jamais de problèmes.
On la trouve en vente dans les magasins pour l'agriculture( ça coule de source, pas vraie Gazou et Oldsail ? )
:cheers: :cheers: :cheers:
Message par GAZOU le Jeu 24 Jan 2013 - 18:57
ma voisine en est une fervente adepte !
bon vous n'avez pas répondu à la question:
tu mets une graisse non soluble à l'eau. Moi je met de l'huile de pont, avec la température de l'eau ça reste un peu épais, ça graisse et ne coule pas.
La graisse ne lubrifie pas vraiment puisque l'arbre fait son trou dedans et ce qu'il faut c'est que ça lubrifie entre l'arbre et le palier, et là ça ne le fait pas.
Message par Invité le Jeu 24 Jan 2013 - 19:42
:affraid: :affraid: Tout ça pour un safran de MM.???? rire 1
:nono Alors qu'avec un peu de boue! Parce que la boue graisse! Je sais elle est froide mais je l'aime bien! roi :mon dieu
clin d\\\\'oeil hello
Message par bud.fr le Jeu 24 Jan 2013 - 22:46
Salut à Tous
Si je devais acheter de la graisse spéciale, je prendrais de la Graisse verte
bud.fr
bud.fr
Message par nanard84 le Ven 25 Jan 2013 - 5:19
:( à tous
Ok pour la graisse verte (c'est de la BIO ?), mais sa plage de température est de combien?
J'ai trouvé ça pour la réponse.
http://www.geb.fr/pdf/doc/MAINT_GRAISSE_LUBRIFIER.pdf
Bonne journée
Bernard
nanard84
nanard84
Message par ray 35 le Ven 25 Jan 2013 - 10:37
J'utilise de la graisse universelle au lithium (chez les marchands de vélo)
-lubifiant anti usure longue durée.
- empêche la rouille et la corrosion.
-résiste à l'eau et à la chaleur.
-excellente tenue à la pression.
-idéale pour les roulements, axes, moyeux et chaînes.
Au premier modèle navigant j'ai rencontré un problème d'entrée d'eau, pas de quoi envoyer le modèle par le fond, mais désagréable, après avoir utilisé différentes huiles sans trop de succès, je me suis procuré cette graisse au lithium (vu sur un forum sans doute) qui donne satisfaction.
Message par GAZOU le Ven 25 Jan 2013 - 10:49
ça a de l'importance pour nos bateaux ?
vous montez à combien à Avignon ?
Message par neness le Ven 25 Jan 2013 - 11:13
Salut à tous . hello
Un grand merci pour vos réponses. Je n'ai que l' embarras du choix . Je vais déjà voir ce que je peux trouver dans les quelques magasins qui m'entourent .
Encore merci beaucoup , vous êtes gars hyper chics . trinquons
neness clin d\\\\'oeil
neness
neness
Message par GAZOU le Ven 25 Jan 2013 - 11:20
ne prend pas de graisse silicone
Message par Claude dit Oldsail le Ven 25 Jan 2013 - 11:24
La graisse silicone c'est pour les implants mamaires ?? A défaut de graisse à traire :cheers:
Message par GAZOU le Ven 25 Jan 2013 - 11:27
tu sais ce qu'elle te dit mammaire !
Message par Claude dit Oldsail le Ven 25 Jan 2013 - 11:51
Ouais, Joyeux Noël !! Celle là, elle est verte !! 😢
Message par Invité le Ven 25 Jan 2013 - 16:35
J'utilise CELLE LA trouvée dans mon brico du coin.
Message par neness le Ven 25 Jan 2013 - 18:22
C'est la graisse de Noël . :cheers: :cheers:
joker
neness
neness
Message par Mimile le Lun 28 Jan 2013 - 21:55
salut neness
je suis de l avis de Gazou, la graisse durcit avec le temps et l´arbre forme un tunnel , par où l éau passe. La solution nest pas trop compliquee. installer un presse étoupe et lubrifier avec de L ´HUILE.
Por le presse étoupe, choisir le plus petit diametre possible pour l ´arbre. L " étoupe" c est en fait un cordon decoupé de toile graphitee pour joints de culasse. C est maléable et prend toutes les formes. On serre le P.E. jusq´à blocage de l´arbre ( pour conformer le joint), puis on relache progressivement pour obtenir un arbre qui tourne sans effort. De plus le joint est autolubrifiant. Donc on gagne sur tous le tableaux. C est pas l ´etang ( la mer, a notre echelle) à boire!!
Mimile
Mimile
Message par neness le Lun 28 Jan 2013 - 23:08
Merci Mimile . trinquons
neness
neness
Message par PIOUPIOU le Lun 12 Mar 2018 - 11:22
Bonjour  bonjour
Je reprend ce sujet pour "en autre" compléter .
Pour lubrifier les arbre d'un riva ? ?
Les moteur tournent quand même relativement vite
Amitié  hello
PS sinon j'ai de la graisse que l'on utiliser avec les engins T P
Message par Claude dit Oldsail le Lun 12 Mar 2018 - 11:29
Je fais un mélange "savant" de graisse, de mine de crayon et d'huile épaisse, je "touille" le tout pour avoir une bonne viscosité, et je remplis une petite seringue. J'en mets dans les arbres de transmission et dans les boîte de "diff" des petits véhicules 4X4. A l'ancienne, quoi !!!
Message par Lagaffe le Lun 12 Mar 2018 - 11:35
La graisse ne lubrifie qu'en s'échauffant. Je préfère une huile épaisse pour les lignes d'arbre.
Message par GAZOU le Lun 12 Mar 2018 - 12:04
salut japonnais
sur mes offshore je mettais de l'huile de pont , c'est suffisamment épais pour ne pas couler et ça lubrifie bien assez .
