construction de mon remorqueur IMARA
+17
Patrick 67 dit "Nounours"
Chris41
nanard84
grovevel
timonier
jeannot41000
21 participants
Page 2 sur 6
Re: construction de mon remorqueur IMARA
ok ca marche merci pour les infos le schema du module est clair,
j ai fait un schema electrique général, peux tu me dire ce que tu en penses (pour info le générateur de fumée et le module son sont de chez harbor model)
jeannot41000- Age : 42
je suis surpris de voir le module son qui commande le variateur, je verrais plutôt un Y à la sortie de récepteur
le fumigène Harbor modèles fonctionne très bien et il serait bien qu'il soit couplé à l'autre variateur par un Y lui aussi.
Les modules harbor Modèles ont une bonne réputation.
je dois vérifier mais je crois bien que le son commande le variateur, j'ai oublié l alim du vario 1 à la batterie parcontre
pour le fumigéne, je l'ai couplé à l autre vario, non?
je ne crois pas, le variateur ( régime moteur ) commande le son, c'est logique
oui le fumigène couplé à un variateur
utilises tu des BEC? si oui en as tu un à me conseiller
non , je n'utilise pas de "bec"
Le BEC c'est Battery Eliminator Circuit.
Je viens de lire la notice du module son.
Ton câblage me semble correct.
(Pour Gazou) C'est la réception radio qui fait varier le bruit et non pas la vitesse de rotation des moteurs comme le système de chez Conrad.
Si tu n'as pas un de tes variateurs qui a la fonction "bec", le plus simple est de brancher un boitier de piles sur ton récepteur.
Si tes variateurs ont la fonction "bec", seul un des deux variateurs devra fournir la tension à ton récepteur.
Le système "bec" permet de transformer l'alimentation de tes moteurs 12V en alimentation 4.5 à 6 V au travers de ton variateur.
ce sont des variateurs electronize sans systeme bec
je voulais mettre un BEc entre la batterie 12V et le recepteur tout bonnement parce que je trouve dommage d'avoir une grosse batterie avec plein de capacité et ne la mettre a profit que pour les moteurs alors que ca pourrait tout faire fonctionner....
BEC ou pas BEC qu'en penses tu?
y'a un BEC de chez harbor model, mais j'ai du mal à saisir les branchements( ca parle de "ground" , y' a pas la terre sur un bateau)
http://www.harbormodels.com/site08/images/instructions/bevr-instructions.gif
je suis ouvert à toute suggestion
Moi je n'ai que des variateurs avec système BEC mais c'est peut-être pas la meilleur solution.
Il y a une question de poids qui rentre en compte, et si tu es juste, ta solution est peut-être la mieux si le truc existe.
il doit avoir un deplacement de 19Kg, donc c est pas trop le poid qui me chagrine...
:( à tous
Bernard
Bernard
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
nanard84- Age : 68
je confirme ,le "Ground" correspond au moins de la batterie d'alimentation :(
ok merci pour tous ces renseignements
je crois que je vais partir sur le BEC de harbormodel
Combien qu'il coute donc ton systeme BEC? Car on peut le faire pour pas cher....
:affraid:
Le principe du BEC, c'est un régulateur de tension qui permet de générer du 5V à partir d'un tension plus élevée (12V dans ton cas). Ce composant (le régulateur) coûte environ 1€, tu peux regarder la référence L7805. Il faut simplement lui rajouter deux petits condensateurs et tu as ton système BEC pour moins de 3€ !! Donc pour le coup, 27$ je trouve un peu cher... c'est avec frais de port compris ??
Si tu veux je peux te le faire..
ils sont dans les 5€ chez HK
Si tu veux, j'ai une commande à faire rapidement ...
pat_2b
pat_2b
non c est sans les frais de port,
je veux bien que tu me le fasses, meme en faire deux si c est possible
avec chris 41 on monte le meme bateau
faut juste que tu me dises comment tu veux qu on s'arrange pour le reglement
bertrand78 a écrit:
Tu branche le connecteur avec les trois fils sur sur ton récepteur.
Sur le schéma " exemple de connexion " il me semble qu'il manque le fil noir qui doit aller sur le moins de ta batterie.
Personnellement j'utilise celui ci http://www.tecnimodel.com/modules-electroniques/2357-module-inter-multi-fonction-sxm.html qui peut avoir des fonctions clignotantes.
Attention, le module est donné pour 4x4A soit 16A et tout passe par la piste - du récepteur qui risque de ne pas apprécier
Ça irait mieux en ajoutant un fils noir comme ça :
D'ailleurs le vendeur (/fabricant ?) se défausse bien :
Ce schéma est donné à titre indicatif. Tecnimodel décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou dommages consécutif à l ’installation des produits selon ces indications.
pat_2b
Sur le schéma de celui pour lequel je donne le lien, c'est bien ça, sur la photo du module Ps4 CTI il y a bien le fil noir qui n'est pas représenté sur leur schéma.
» Remorqueur IMARA
» REMORQUEUR ST CHARLES EN CONSTRUCTION ???
» Construction du remorqueur fluvial Roxane
Page 2 sur 6
