Vernis et dilution
Vernis et dilution
N'ayant plus de G4 depuis un bail, je suis tombé sur une boutique de déstockage qui vend du vernis de marque à 2€ le pot d'un litre.
J'ai acheté un pot et je vais le substituer au G4 en faisant plusieurs couches, la dilution se fait à la térébenthine je crois mais quelle dilution je peux effectuer pour les premiers passages?
50% , 40% ou plus ?
Est ce que sur le carton comme sur le bois je suis en droit d'espérer un bon résultat?
Seb(ick)
50% , 40% ou plus ?
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Vernis et dilution
Salut Sebick ,
c'était la préconisation de Chazarain autrefois , dans les vieux N) de MRB .
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas .
Je ne dépasserais pas 30 à 40% de thérébentine , mais je ne suis pas spécialiste en la matière .
J'utilise du G4 , mais ton vernis à 2 € ....pas cher
Merci Jipiti
Je vais regarder avec comme référence de recherche le nom Chazarain.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Jean-Claude Chazarain
Pour le traitement extérieur
J-C Chazarain préconise 75/% de térébenthine et 25% de vernis.
En quelques minutes le bois est sec, on peut recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que la coque mette un peu plus de temps à sècher. Laissez reposer un jour, puis on recommence avec du 50/50 (2 couches). Laissez encore sécher, procédez à un léger ponçage, puis une couche à 25/75 puis dernier ponçage après quelques jours de sèchage.
Pour le traitement intérieur mélange de colle et sciure de bois, puis peinture.
Hello,GAZOU a écrit: bonjour
Oui je connaissais son prénom mais une précision d'importance car il y a plus d'un âne sur Google qui s'appelle... :comprend pas
Merci Ray35 pour la posologie .
Seb(cik)
Je vais également voir ce que cela donne sur le carton.
sebick- Age : 50
JeanClaude Chazarain n'a pas internet, et tu ne le trouveras pas sur le web, même en précisant le prénom.
Par contre, faut pas chercher seulement avec les initiales,car là il y a une confusion de taille :cheers:
Je déterre mon vieux post:
Le vernis polyuréthane se dilue au white-spirit et le vernis glycérophtalique avec un diluant synthétique.
Me trompe-je?
Car il se trouve que j'ai encore un pot de polyuréthane et dans une bouteille un vernis extérieur que je ne connais pas mais qui sèche a une vitesse prodigieuse (c'est un surplus de truc pro que l'on ma donné.) et je voudrais diluer l'un comme l'autre.
Seb(ick)
Me trompe-je?
Seb(ick)
sebick- Age : 50
je pencherais plutôt pour le contraire , la glycéro au white
et pour le polyuréthane je ferais un essai
vernis glycéro: white ou synthétique
vernis poly mono: synthétique, white, poly après le diluant est plus ou moins gras
Merci pour ces réponses.
Je vais acheter d'une bouteille de diluant et j'ai encore du white.
Je vais faire des essais.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Pour les vernis polyuréthane (ou le G4, c'est assez proche) il faut du thinner polyuréthane
En grandes surfaces (de bricolage, genre Hubo, Brico, Gamma, Plan-it, Mr Bricolage etc... ces enseignes étant Belges !)
Salut , depuis le temps Sebick, tu aurais pu trouver du G4 et son thiner.
Moi j'en trouve ici à Lorient chez " Best Composites" ou encore chez " Sicomin".
Si quelques grandes surfaces n'en font plus, c'est une histoire de référencement, quand les fournisseurs ne veulent plus cracher au bassinet !
Achète le par le net , c'est un produit super qui ne sert pas que pour les maquettes !
Merci Albertus pour cette précision (étant voisin de la Belgique je peux faire un saut chez Hubo par exemple)
Jipiti ce que je vais reprocher au G4 c'est essentiellement son prix et surtout aussi le fait qu' il est hydrophile. Il se conserve moyen et n'est pas fameux même en cocktail... Sinon c'est un excellent produit.
Pis depuis le temps je sors d'une comment diras-je ... un genre de pause.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Je ne saisis plus rien: hydrophile ou hydrophobe si c'est pour éloigner l'eau, c'est hydrophobe pas comme le coton
En fait le G4 polymérise grâce à l'humidité de l'air
Ok, ben simplement tu referme le bidon immédiatement, et tu n'achète que des bidons de 500 ml
Pour que le G4 agisse bien, c'est mieux de le mettre par temps humide (pas sous la flotte, hein ! )
Donc la procédure est celle ci :
Je suis dans mon atelier chauffé (en Haute Belgique on chauffe toute l'année)
J'ouvre le bidon de G4 et je prélève ce dont j'ai besoin dans deux récipients (gobelets plastiques)
Je referme le bidon après avoir essuyé le filet du goulot avec du sopalin SEC !
Je sors dans ma cour couverte (couverte mais ouverte !)
J'ajoute l'équivalent de thinner polyuréthane pour fluidifier le G4 au max dans un des gobelets
Je peins avec le G4 ce qui doit devenir hydrophobe, en utilisant la moitié du premier gobelet, puis je rajoute du G4 pur et je continue à peindre en couches successives
quand le premier gobelet est vide, j'utilise le second gobelet, toujours sans attendre entre les couches
Il est évident que tout ça se fait à l'oeil, hein ! pas besoin de mesurer !
Je laisse polymériser à l'extérieur (parce qu'il y fait humide mais aussi parce que cela pue ! )
En fait ce qui pue c'est le "solvant" du G4 et le thinner rajouté qui s'évaporent avant que la résine polyuréthane qui constitue le G4 ne polymérise
L'effet complet n'est assuré qu'après minimum 48h, car cela doit polymériser en profondeur
En faisant ainsi, je garde mon bidon de G4 plus d'un an, mais comme j'en utilise souvent il n'en reste pas !
Remarque, il ne sert à rien de ranger le bidon la tête en bas comme pour du vernis, parce que si le G4 prend il prend dans la masse, il ne sèche pas
» Dilution peinture
» VERNIS MAT
» Vernis mat pour ma coque
» Comment filtrer du vernis mono composant ?
» vernis & co
» VERNIS MAT
» vernis & co
