Application gel coat pour moulage fibre
Application gel coat pour moulage fibre Empty Application gel coat pour moulage fibre
Message par Evilyn le Sam 13 Avr 2013 - 23:37
Hello ! hello
Après avoir passé quelques couches de cire, je me demandais comment appliquer le gel coat. Faut-il mettre une couche et pendant qu'elle est liquide on noie la fibre dedans ? Sinon, comment faire ?
Merci trinquons
Evilyn
Evilyn
Application gel coat pour moulage fibre Empty Re: Application gel coat pour moulage fibre
Message par GAZOU le Dim 14 Avr 2013 - 8:47
non , tu passes le gel coat et tu attends qu'il soit "amoureux ", c'est à dire que quand tu mets tes doigts dessus ça te donne l'impression que ça colle, que ça poisse, ça ne doit pas marquer tes doigts et tes doigts ne doivent pas marquer la surface.
Je te suggère de faire un test avant pour bien assimiler la chose.
Et les couches de cire plutôt trop que pas assez, dix couches dans un moule neuf c'est bien, après une couche entre chaque moulage. Tu laisses bien sécher entre chaque couche et tu lustres bien avec de la laine si possible.
Message par Pablo le Dim 14 Avr 2013 - 9:59
Je suis toujours étonné de voir que la cire est toujours utilisée, c'est long et fastidieux... On peut avantageusement la remplacer par de l'alcool polyvinylique, on applique une couche de ce liquide au pinceau dans le moule, on attend qu'il sèche, on passe le gel coat dessus et on stratifie normalement...
Ca se démoule tout seul, c'est simple et rapide... Alors pourquoi la cire ?
Pablo
Pablo
Modérateur Sous - Marins
Message par Evilyn le Dim 14 Avr 2013 - 10:31
Merci !
Gazou, la fibre va bien s'imprégner si le gel coat est poisseux ? Faut-il mouiller la fibre ?
Evilyn
Evilyn
Message par jipiti29 le Dim 14 Avr 2013 - 10:46
Salut Evilyn
la fibre , je suppose que c'est du "mat" ne va pas s' "imprègner" de gel coat !
Tu dois l'imprègner de résine .
Et si tu n'attend pas que ton gel coat sèche jusqu'à être "amoureux" comme dit le spécialiste ( de l'amour ! :D ) , la chaleur provoquée par la polymérisation de la résine, risque de déformer ton gel coat .
C'est du vécu !
Message par Evilyn le Dim 14 Avr 2013 - 10:55
Donc J'applique le gel coat (époxy), j'attends qu'il soit "amoureux", je pose la fibre, je remet de la résine époxy et je tapote ?
Evilyn
Evilyn
Message par GAZOU le Dim 14 Avr 2013 - 21:21
je t'ai dis que que le doigt ne devait pas marquer le gel coat et le gel coat ne pas coller au doigt, un peu comme si tu avais les doigts avec de la confiture que tu as essuyée, ça colle mais quand tu regardes tu ne vois pas de confiture.
Il FAUT faire des essais
Message par Evilyn le Dim 14 Avr 2013 - 21:24
Ok ça marche ! Merci hello
Evilyn
Evilyn
Message par Tonio 61 le Mar 16 Avr 2013 - 6:38
Bonjour Evilyn,
Il ne faut pas mettre la résine sur la fibre, mais étaler la résine et ensuite poser le tissus ou le mat. Tu passes le rouleau ébuleur ou à défaut utilise un petit rouleau et un pinceau. En procédant ainsi la résine imprègne mieux le tissus. Il faut éviter aussi les flaques de résines car il y a l'effet de masse et cela provoque plus de retrait et des marques peuvent apparaitre sur la coque.
Tonio 61
Tonio 61
Tonio 61
Message par Evilyn le Mar 16 Avr 2013 - 7:02
Bonjour Tonio hello
La résine dont tu parles, c'est toujours du gel coat ou c'est de la résine "normal" ? Il faut mettre la couche de résine par dessus celle du gel coat ?
Evilyn
Evilyn
Message par GAZOU le Mar 16 Avr 2013 - 9:30
Tu mets du gel coat, tu laisse comme on t'a dis, quand c'est bon tu mets la résine bien répartie, tu pose ton tissus sans contrainte tu mets ta résine en tapotant et tu passes le rouleau ébulleur, si tu n'as pas de rouleau tu patotes avec un pinceau usé; Tu ne frottes pas le pinceau " tu tapotes "
tiens voilà un croquis pour ton mât
Application gel coat pour moulage fibre P1060310
la tige filetée est posée sur la quille et bien fixée au pont
quand tu tourne l'écrou il prend appui sur la rondelle et soulève le mat ce qui tend les haubans qui sont réglés d'avance.
Quand tu veux démonter, tu ne touches pas aux haubans,
tu desserre l'écrou, les haubans se détendent, tu débranches les haubans et tu sotrs le mât de la tige filetée.
C'est ce qui se fait de plus simple et c'est très fiable.
Message par Evilyn le Mar 16 Avr 2013 - 10:31
Merci beaucoup Gazou ! Super technique ! bravo
Evilyn
Evilyn
Message par albertus le Mar 16 Avr 2013 - 17:09
Le rouleau ébulleur c'est plutôt pour le mat de verre
Pour le tissus, simplement tapoter le tissus dans la résine, si possible sans devoir en remettre par dessus.
Comme pinceau à tapoter, je prends un pinceau rond de 20mm et je coupe les poils à moitié
