Le Calypso ma construction
+5
cedric55
descamps
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le Calypso ma construction
Bonjour. Très belle maquette . Avec toutes les rambardes,les mâts,le portique en blanc,ça fera ressortir la couleur bois du pont. De toute façon,le blanc était la couleur de toutes ces parties qui sont en laiton ou en bois. L'idéal aurait été de les peindre avant,mais avec de la patience tu vas y arriver...
Un autre petit truc : les mains courantes des escaliers qui descendent de la cabine ne sont pas couleur bois jusqu'en bas....blanc à partir du niveau des feux de position jusqu'en bas.
Bonne continuation et comme dit cousinhub,fait toi plaisir.
Félix.22
Félix.22
Felix.22- Age : 77
cette calypso est vraiment bien réussie et je pense qu'elle gagnerais avec un petit coup de peinture sur les laitons .
Avec un zeste de vieillissement ce serait le top
En tous cas bravo belle réalisation
Merci pour vos félicitations Félix et Plomb et vos recommandations ainsi que tous les autres. Une bonne cinquantaine d'heures voir un peu plus encore pour la cheminée, les canots et deux treuils puis le raccordement électrique et coller les ponts en pouvant accéder à la batterie au cas ou.
Bref la finition est importante et il faut prendre son temps pour bien faire
descamps- Age : 69
Bien, bien, bien, manque juste un peu de blanc (et hop, une couche de plus )
Tu as commencé début avril 2013 si je ne me trompe pas et tu as plutôt bien avancé.et il faut prendre son temps pour bien faire
J'ai commencé la mienne en janvier 2011 et j'en ai pas fait 1/10ème de ce que tu as fait toi.
Je trouve que tu travail vite et bien, à moins que ce ne soit moi qui travail très leeeeeeennnnnnnnnteeeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnntttttt.
Merci Felix pour l'info, je n'avais pas remarqué et je faisais la même erreur.
Oui Bertrand mais à 35 heures semaine même à la retraite. depuis le début je dois être à 350 heures. Mais le beau temps revient donc jardinage et peut être un peu plus long pour qu'il navigue. Merci pour les couches de blanc
descamps- Age : 69
Du 12 volts à partir du 6 volts pour l'éclairage
J'ai trouvé ces rampes de LED pour l'éclairage de la cabine et du pont inférieur. Soucis elle fonctionne en 12 volts et ma batterie est de 6 volts. Sur le site CONRAD j'ai trouvé ce convertisseur. Çà fonctionne très bien pouvant aller jusque 2 ampères sachant qu'une rampe de LED consomme 170 ma. Je vais en mettre 3. Petit inconvénient son poids 150 grammes mais devant lester le bateau ça me va bien. La rampe de LED 40 grammes
descamps- Age : 69
On comprend pourquoi beaucoup craque pour ce navire, il est très beau.Belle maquette en tous les cas.
Le laiton doit être peint.contrairement à la maquette statique, la maquette navigante doit être le plus proche de la réalité. Autrefois pour les maquettes statiques des navires marchands beaucoup d'apparaux en laiton étaient laissés en l'état, il y a là un coté artistique qui était recherché bien en rapport avec le lieu ou la maquette était exposée, mais pour du navigant cela est incongru.
La peinture va cacher peut-être un peu le travail, mais il faut mieux être plus discret que de le souligner, l'effet n'en sera que meilleur. Il faut penser que des petits détails colorés, comme les bouées couronne, les prises de collecteurs, les caissons incendie etc... seront d'autant plus présent que la tonalité générale est sobre, et cela réveille l'ensemble.
un bateau ce n'est pas les Galeries Lafayette, l'éclairage doit correspondre à la réalité . En navigation la passerelle est éteinte, il n'y a aucun feu qui doit gêner la veille à la passerelle., y compris dans les cabines . Par exemple, sur un ferry, le soir , toutes les "fenêtres" donnant sur l'avant et les côtés avant sont occultées.
Bien sur mais j'ai un interrupteur pour la mise en marche de l'éclairage dans sa vitrine par exemple et tout éteint lorsqu'il naviguera
descamps- Age : 69
on doit te paraître un peu "chiants " mais c'est constructif, sur le Bleu personne ne critique " pour le plaisir ".
Ta maquette est trop belle pour qu'il y ait un couac .
Je ne le prends pas mal du tout comme tu dis tes remarques sont constructives si je veux qu'il ressemble à l'original
descamps- Age : 69
Vraiment bravo très belle réalisation et même en observant de prés il n'y a pas de petit défaut.
:D:D:D
:D:D:D
titimodelisme- Age : 23
Page 3 sur 3
